Overclocking athlon 2600+ fsb 333 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:39:48
Dans ce cas augmente le coeff
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:44:01
Dans ce cas je passe direct à coeff 13 et je laisse le fsb à 166.3 ?Ce qui ferait 2162 !
Ca fait pas un peu beaucoup ??
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:50:09
Du moment que tu arrive à refroidir ton proc correctement et que tu monte pas le voltage au dela de 1.75 ca craint rien. Et pis ca te fait que 80 Mhz de gagner, à mon avis tu peux aller plus haut. Ce core peut avaler jusqu'à 2400 MHz (c'est pas garanti, mais c'est possible)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:05:37
OK merci bcp !!
Je vais tester ca alors, je vais y aller trankillou qd meme, j'ai pas envie de griller mon proc qd meme....
Merci du coup de main et avis aux autres amateurs d'overclocking qui aurait le meme matos que moi !!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:11:40
Tu peux pas griller ton CPU si tu lui fou pas un voltage dingue dans la geule et que tu ne le laisse pas surchauffer, une fréquence n'abime rien, au pire ca plante.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:12:37
Surveille la température !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:48:33
Ben actuellement, avec everest (successeur d'aida 32) je suis à carte mère 37° et proc 38°(voire des foismoins que la mobo...)
Donc j'ai pas mal de marge !!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:06:37
Si peu avec un rad box? ca m'étonne, fait attention que ta sonde soit pas foireuse
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:45:18
euh je fais comment pour vérifier ca ??
Un flashage du bios vers une version plus récente permettrait d'avoir des valeurs correctes ??
Mouaip apparement doit y avoir une couille : avec UT2K4 ET NFSU2 lancés en même temps je monte à 39° pr la mobo et 45° pr le proc...
Je veux bien croire que le ventilo est puissant ms qd même !!!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:48:10
ds le bios tu doits avoir tes temperatures
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:37:49
Merci je sais lire une température qd meme, mais je demandais comment je fais pour savoir si la sonde délire ???
Marsh Posté le 04-12-2004 à 00:35:34
controle tes T°, les 2600, en tout cas les 2 que ma copine a eut, chauffaient beaucoup beaucoup! en dessus de 75° en full, c'est mauvais! ca tient mais dans les jeux ca aime pas trop  , expérience faite par ma copine! et ils aiment nonplu pas l'overvolt du proc!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:41:05
Aida met un peu sur les températures parfois, tu peux aller voir celles du bios, cependant ça restera la tempé Idle et non en charge maxi. T'as pas un utilitaire avec ta carte mère qui te permet de voir tes t° ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:30:14
Bah dans le bios, il indique rien de mieux, pareil que aida en gros (40 °)
Si la sonde est foireuse  ca pourrait venir du bios ??
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:36:11
Voila je me lance....dans l'overclocking !!
Je vais commencer par ma config perso :
Boitier standart alim 350w
Mobo : MSI K7N2-L
Proc : Athlon XP 2600+ fsb 333 BOX(je précise pour le ventilo)
Mémoire : 512 mo ddr pc 2700 (noname dsl...)
CG : Radeon 9200se 128mo
80 go 2mo cache
lecteur dvd graveur cd
Bon j'ai bien lu comment se passait l'overclocking : faut jouer sur le fsb et le coeff multiplicateur (et un peu sur le vcore)
Actuellement : 12.5*166.3=2078.75 (cpu-z)
Vaut-il mieux que j'augmente petit à petit le fsb (genre 170*12.5=2125) ou passer à qqch genre 10.5*200=2100 ??Le problème est que la barette est en 333(le fsb 400 ca va pas géner ??)
Sinon jusqu'où monter sans danger et sans avoir à faire de frais à côté (genre acheter nouvelle alim, ventilo et rad...) ??
Je précise que mon but n'est pas de monter le plus haut possible pour rentrer ds les records mais juste d'améliorer un peu le proc (genre le passer en 2700+ ou 2800+)
Merci d'avance pour votre aide
