overclocking asrock / 2500 + - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:23:24
pourquoi j'ai le droit a un petit pouce a l'envers en face de l'intitulé de mon post ?
c'est si nul que ça ce que je raconte ?
Au moins si quelqu'uun peux me dire ce qu'il pense de mieux ventilé la tour ou de changer mon rad ce serais sympa ...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 00:20:23
Ben, tu pourrais déjà commencer par caler un ou 2 ventilos 80mm en ectraction d'air et un en aspiration. Ca va te couter une trentaine de roros et ça devrait déjà te filer un coup de pouce.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 08:20:04
| jcteuff a écrit : nouveau record overclocking / prix ? |
Tu as qd meme reussi a bien monter le fsb
, j'ai la meme config que toi, mais je peux pas depasser un fsb de 207. Tu as vérifié que ton ordi est stable sous Prime95??
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:13:29
Vaut mieux des ventilos de boitiers pour extraire l'air chaud. Un bon choix est le COOLERMASTER TLF-R82 ventilo de 8cm 25db et existe en lumineux dans les 7-8euros.
En tout cas bon FSB
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:09:54
J'ai quasiment le meme matos que toi :
Barton 2500+
K7S8XE
TR2 M4
DDR400 512 Mo "Crucial"
il tourne en 3200+ avec le ventilo en vitesse 1 aussi (2500 Trs/min)
par contre en idle j suis a 42°C et en full je tourne aux alentours de 47°C
Ma tour reste ouverte, et j'ai un ventilo en aspiration et un en extraction
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:30:49
une question : ta ram elle est en synchrone avec le cpu ??
220mhz pour de la noname ...bah tu as de la chance !
sinon pour monté plus haut : watercooling + mod Vcore ! ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:43:25
C'est vrai que j'avais tilté de ce coté la ... comment tu fais pour mettre de la noname a 220 MHz ? ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:44:25
Par ailleurs, si je fais le test de monter à 220 MHz, ya aucun risque ? Juste plantage ? Parceque c'est du matos tout neuf, ça me ferait chier de tout cramer
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:53:09
Bah... avec un peu de chance c facile a faire 220mhz pour de la DDR400. J'ai une Twinmos qui monte à 227mhz avec timings agressifs (d'accord c pas de la noname mais c pas non plus de la corsair)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:47:02
Bha pour la ram aucune idée je sais pas si elle aussi tourne a 220 ou elle reste cantonée a 200 ...
tour ouverte , je suis a 43° et 49° en full
Je suis entrain de réfléchir pour passer un ventilo de 120 mm avec adaptateur sur le rad et deux ventilos de 80 sur la tour pour régulé un peu mieux la température ...
Dommage que sur la asrock on puisse pas monté le vcore manuellement ....
Par contre dj yell , tu as essaié de changé ton coef multiplicateur par jumper avec ta carte ?
J'ai éssayé mais quand je redémarre ça change rien je suis toujours a 11 en coef ...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:43:07
| jcteuff a écrit : Bha pour la ram aucune idée je sais pas si elle aussi tourne a 220 ou elle reste cantonée a 200 ... |
Si dans ton bios tu as choisier ddr400 , ta ram est en synchrone donc 220mhz dans ton cas !
au fait est-ce qu'on peut modifié la tension de la ram sur cette
carte mère ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:26:06
il faut le dire quand meme c'est une carte a 45 euros donc on ne peux pas trop lui en demander ...
on ne peux pas changer la tension de la ram ni ajuster le voltage du processeur , il y a seulement une option "over vcore" qui donne un peu plus d'énergie au processeur quand la tension est limitte ... aprés je ne sais pas si cette tension s'ajuste automatiquement selon les besoins du processeur ou si elle est limité ( a 1.71v dans mon cas ).
Marsh Posté le 07-02-2004 à 09:41:16
ok, je te demande ca car je vais bientot en acheter une ,
mon athlon a les L11 relié donc 1.85 par default, avec l'overvcore j'aurai un truc comme du 1.95
Marsh Posté le 07-02-2004 à 10:05:26
moi le conseil que je pourrais te donner pour la temp c de monter un peu le potar de ton TR2-M4.
j'ai acheté ce ventirad pour ma cop, et je me suis rendu compte qu'au min il y a un petit sifflement sourd.
en montant tout doucement la vitesse, vers 3200-3300tpm le sifflement disparaît.
résultat certes le bruit du ventilo augmente en lui meme mais la disparition du sifflement fait qu'au final le son est moins lancinant... (en gros on dort mieux la nuit
donc à tester, tous les tr2-m4 ne sont p-ê pas pareils à ce niveau, mais en tout cas chez nous 3300tpm => 3° de moins sur le proc par rapport au min et moins de bruit
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:27:10
j'ai fait comme tu m'as dit , il tourne maintenant a 3200 tr , le bruit est un peu plus présent mais encore pas trop dérangeant ... en température je tourne a 48° boitier fermé maintenant , je pense que c'est correct .
Merci du conseil ...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 21:02:07
Comment a tu fai pour augmenter ton Vcore sur ton asrock pke le mien reste a 1.6V?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 13:39:21
Dans le deuxieme menu du bios , tu vas dans le premier sous menu et il y a une option overvcore processeur ... cela t'augmente un peu le voltage du proc ...
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:04:28
| jcteuff a écrit : Dans le deuxieme menu du bios , tu vas dans le premier sous menu et il y a une option overvcore processeur ... cela t'augmente un peu le voltage du proc ... |
Pour info tu as une X ou XE ? Et quelle revision stp ?
Merci (je me renseigne pour ma XE rev 3.01
Marsh Posté le 08-02-2004 à 19:28:25
Parfait. Donc en fait on ne peut pas gerer le Vcore mais juste le booster un peu, c'est ca ? Tu sais de combien a combien il passe
PS: je me demandai aussi: j'ai un Barton 2500+ bloqué au coeff. Mais est-ce qu'on peut descendre le coeff si l'OC est pas stable, pour faire par exemple 10*200 ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 02:47:25
pour le overvcore je suis passé de 1.61 v a 1.72 v ...
Sinon pour changer le coeff il faut placer des cavaliers sur la carte mais chez moi cela ne change rien meme quand j'essaie de passer en 10x ...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 12:29:00
| jcteuff a écrit : pour le overvcore je suis passé de 1.61 v a 1.72 v ... |
Ah donc on peut meme pas diminuer le coeff c'est pas cool
Enfin de toute facon moi j'ai pas de cavaliers pour regler ce coeff, enfin y'a les emplacements mais j'ai pas le petits cavaliers bleus dessus donc y'aurai fallu en trouver..
Tampis, esperons que ca va passer en 11*200
(sans overVcore ca serait top)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:20:55
| seb1333 a écrit : |
Ah
, je savais pas ça... Car moi aussi j'ai mis sur ddr 400 et mon fsb et a 207, mais je pensais que la ram etait en asynchrone et qu'elle tournait a 200 de fsb(car ddr 400) et pas 207
. Tu en est sur??
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:19:32
pour ce qui est du ventirad, je conseille fortement le thermalright sp 97 avec un enermax 9 cm
je suis en 200*11 et 2*512 je chauffe qu'a 36° en pleine charge
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:13:03
comment vous faites pour avoir 11 de coef sur l'asrock? moi je suis apparemment a 12.5...
avec un fsb de 220, ca fait combien sur le bus pci? c'est pas bcp pour lui?
K7S8XE rev 3
kingston 512 PC3200 (X2)
barton 2600 2083.0 MHz (12,5x166) vcore 1.65. (bloqué evidemment)
t° au calme: 25° avec un thermaltake silentboost et emballé dans un sonata (ventilo 120 en extraction + alim 380)
si je veux overcloker ca, vous me conseillez quoi, et quelles étapes?
les jumpers sont sur 333, faut changer ca ou pas?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:12:52
Si ton coeff est a 12.5 et pas a 11 c'est parce que tu as un 2600+ et non un 2500+
Ensuite, pour la frequence sur le pci je ne sais pas, mais j'aimerai bien savoir aussi a partir de quand ca devient dangereux (par rapport au fsb du proc)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:32:21
ca y est g mon asrock k7s8xe
mon 1500+ tourne a 200*8 !! (1600mhz)
par contre a 201 ca plante ( le proc monte a 1670)
g des prob avec battlefield ki plante pd le chargement ,
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:24:10
Moi j'ai une question a propos de l'augmentation du fsb:
Sur les mobo ASRock, notamment la k7s8xe rev 3.01 dans mon cas, j'ai entendu dire que quand on augmente le fsb du pro, ca augmente les frequences AGP et PCI proportionellement, et ca me fait un peu peur. Donc j'aimerai bien savoir si ca craint de passer mon braton de 166 a 200 de fsb pour les AGP et PCI SVP.
Si on calcule, de 166 a 200 ca fait 120% donc au lieu de 66 les AGP et PCI sezront a environ 80, si je calcule bien ce qui est pas sur
A votre avis ca craint ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:27:53
non c bon les freq pci:agp s'ajuste kan tu est a 100/133/166/200
entre les deux ca varie je croit
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:59:52
OK c'est cool donc il faut se mettre sur une valeur "normalisée" du fsb pour ne pas avoir de probleme. Merci du renseignement ca me rassure bien ca, remarque c'est plutot logique sinon la carte ne pourrait pas s'adapter a differents proc (133 ou 166)
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:22:00
la reponse au probleme de fsb pci et agp est ici
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 231522.htm
"D'abord de facon directe , de maniere générale , par défaut on est en mode dit Synchrone
C'est a dire que la fréquence du fsb et celle de la ram sont la meme !
Les vitesses des autres bus sont alors généralement définies par un diviseur qu'on appelle 1/3 , 1/4 , 1/5 et sur certaine carte comme les Iwill Xp333R , 1/6
C'est a dire que la fréquence des bus pci et ide sera de 1/3 , 1/4 ... de la fréquence du fsb
Par défaut on a donc fsb 133 par exemple , et pci 1/4 donc pci a 33 mhz
Si on augmente le fsb , on va donc également augmenter aussi le pci ce qui n'est pas très recommandé pour le matériel
en règle général au dela de 45 c'est beaucoup pour une fréquence pci
La fréquence du port Agp c'est simple ,c'est 2 fois celle du port pci , pas d'affolement de ce coté la , si la fréquence agp est trop haute , l'affichage sera tout bizard , il faudra baisser le fsb "
pour résumer, on augmente petit a petie son fsb, et c'est tout? rien d'autre a changer? eventuellement activer l'option pour survitaminer le Vcore dans le bios, mais a partir de quand?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:34:16
Moi ce qui me parait bizzare, c'est que les frequences AGP et PCI soient proportionnelles au fsb, je m'explique, prenons 2 cas:
1) un athlon XP 2400+ avec un fsb d'origine de 133 me semble-t-il.
2) un barton 2500+ avec un fsb de 166.
3)imaginons un proco avec un fsb de 200, ou alors un barton 2500+oc en 3200+ via fsb 200
Dans les cas 1 et 2 donc au fsb d'origines, sans rien d'oc donc, les frequences AGP et PCI sont differentes dans les deux cas
Si c'est proportionnel ca devrai pas etre les memes dans les cas 1 et 2, mais je pense vraiment pas que ce soit le cas, a mon avis c'est bien les memes. Donc le coup de la proportionnalité est douteuse..
D'ailleurs on m'a repondu sur un autre topic qu'en fait la frequence AGP et PCI s'ajuste si on est en fsb 133/166/200, mais que ca varie entre ces valeurs. Ca me parait une tres bonne explication: il faut tout simplement se mettre a une valeur "normalisée" de fsb pour obtenir des frequences AGP etPCI normales. Donc dans le cas 3 on peut surement avoir un fsb de 200 avec des AGP et PCI normaux.
A confirmer mais je pense que c'est ca ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:37:57
tu veux dire que tu passerais directement de 166 a 200? et que tu n'essaierais pas 220 ar exemple?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:45:45
A peu pres oui. Enfin ce que je veux dire c'est que je pense que si on veut avoir des valeurs de bus PCI et AGP par defaut il faut se caler sur un FSB "normalisé" type 166 ou 200 oui. Apres je suis loin de pouvoir te le certifier, mais voila.
cf la reponse de seb1333 un peu plus haut (et pas dans un autre topic comme je l'ai dit au msg precedant, dsl
Ensuite je pense pas que l'on risque grand chose en mettant par exemple 220 d'apres ce que j'ai entendu, le risque est tres faible car les valeurs AGP et PCI varien peu en fait. Bref tout ca est un peu flou...
cf aussi la reponse de freejuga ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=0#bas
| freejuga a écrit : |
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:01:41
mmmh...
comment savoir quelle est la vitesse de son bus pci exactemetn? dans sandra, je ne vois rien la dessus...
et la version de de votre asrock, vous le voyez ou? d'apres sandra j'ai une V3.0, pas une 3.01 ... (je l'ai acheté il y a 2 semaines pourtant). il y a une difference?
zavez quel version de bios d'ailleurs? (moi la P1.40)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:06:13
n'empeche, si j'applique le rapport que je recopiais plus haut, passer son fsb a 200, ca fait un pci qui tourne a 200/4=50... ca fait un peu bcp, s'il est vrai qu'il ne faut pas dépasser 45...
d'ou l'interet de pouvoir toucher au coef multiplicateurs!
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:07:03
Comme il a été dit plus haut ... il y a des diviseur pour les bus AGP et PCI ... 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ... mais la vitesse de ces 2 bus et bien proportionnelle au FSB...
Pour un bus 100 ... le diviseur sera de 1/3
Pour un bus 133 ... le diviseur sera de 1/4
Pour un bus 166 ... le diviseur sera de 1/5
Pour un bus 200 ... le diviseur sera de 1/6
Il me semble qu'en règle générale, le diviseur se règle à la valeur la plus proche entre les 2 freqeucen "pallier"...
par exemple, si le bus est à 100, le PCI sera à 100/3 = 33.3 Mhz
Si on passe à 110, le PCI sera à 110/3 = 36.7 Mhz (o/c)
Si on passe à 120, le PCI sera à 120/4 = 30.0 Mhz (u/c) car 120 est plus proche de 133 que de 100 (donc pallier 1/4 plutot que 1/3)
Je ne sais pas si c'est très clair ... mais en tout cas la frequence PCI/AGP est belle et bien proportionnelle à la frequence du FSB ... seule les diviseurs changent.
Par contre je ne connais pas le diviseur maxi ... si le max est 1/6, avec un FSB de 220 le PCI sera a 36.7 Mhz et avec un FSB de 233 ... le PCI serait à 39.9 Mhz !! Mais s'il n'y a pas de limite de pallier ... à 233 le PCI serait a 233/7 = 33.3 Mhz
Voila, je crois que c'est ça (si j'ai bien compris)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:07:05
en 220*11 validé par cpu-Z et cpu burn a 56°
Donc asrock k7s8xe + barton 2500 +
Memoire noname ddr 400
TR2-M4
Boitier noname avec alim 400 watts non ventilé
Alors boitier fermé : 51 ° et 56 ° en full avec ventilo a 2500 tr/min et vcore 1.6 v :
2500+@3200+
Boitier ouvert
Vcore a 1.71 v
2500+@ 2409 Mhz
Au dessus de 220 ça passe pas : ecran bleu en arrivant sur windows .
Par contre que pensez vous de la température ? est ce que en restant en configue sage a 3200+ il est plus intéréssant de changer mon tr2-M4 par un ventirad plus performant ou rajouter deux ventilos de boitier ?
