Overclocking AMD xp2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:23:09
augmenter de 3Mhz, c'est pas ce qu'on peut appelé un o/c de furieux
ta mémoire est à quelle fréquence?
au début, tu peux peut monter par pas de 5Mhz et tu fais un test avec prime ou occt pour vérifier la stabilité
si tu as de la pc3200, tu la mets en synchro si ce n'est pas déjà fait et tu as le temps de voir arriver avant qu'elle soit o/c
dès que les programmes cités t'indiquent que ton système n'est pas stable, tu augmentes d'un cran le vcore
le vcore max dépend de ton refroidissement: donne tes température à froid et à chaud
EDIT: vérifie que la fréquence AGP est bloquée
Marsh Posté le 15-04-2006 à 19:15:09
escuse moi mais il ya plein de truc que tu me demande je sais pas se que sais ni comment le savoir, la jai encore augmenté de 5 jsui a a 175 donc je tourne a 2012mHz.
la fréquence de la mémoire je la voi ou?
jai vérifié avec occt et jsui stable encore!
qd j'ai mis OCCt en route jsui monté jusqua 53 °
Sinon jsui toujours a 47°.
C quoi la fréquences AGP? ou est ce que je trouve sa?
tout se que tu me demande je peux le voir avec everest?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 20:49:47
pour la fréquence de la mémoire, sur everest, c'est dans ordinateur, overclock et bus mémoire
tu as juste en-dessous le ratio FSB/ram qui est indiqué
dans ton bios, tu dois avoir un réglage de ratio FSB/RAM qu'il faut mettre à 1:1 ou 100% pour que la fréquence de la ram s'aligne sur le FSB
sur certains bios, tu peux mettre directement la fréquence de la ram
Marsh Posté le 16-04-2006 à 14:11:33
Tout à fait d'accord, c'est un petit o/c
Mon Barton 2600+ a été o/c d'un coup à 2300 mhz, fsb 200
Mais vaut mieux faire pas à pas en effet. J'l'ai fait car les 2500+ et 2600+ tenaient quasiment tous de bons o/c sans problème.
Bon j'ai plus les T° en tête (j'suis en Angleterre depuis septembre et j'ai mon portabel avec moi lol) mais avec mon slk 900 dessus et un Enermax 80, ça chauffe moins que certains d'origine qui sont mal refroidis. Il me semble que je suis à 47-48° en full donc tranquillou.
Tu peux y aller.
Comme dit blackhawker, vérifie aussi la fréquence de ta ram, si c'est la pc3200 par exemple. A l'époque, j'avais pris direct de la 3200 pour être sûr qu'elle tienne les 200 de fsb
Et à mon retour, je pousserais plus, j'pense que ça doit le faire. Il est stable avec un voltage de 1,675.
Pour ta ram, regarde directement dessus l'étiquette ou alors avec l'aide de logiciels
Marsh Posté le 16-04-2006 à 23:44:33
alors j'ai monté mon FBS a 180 jsui donc a 2070MHz et jai fais les test pendant une nuit... NO PROBLEM se soir le compte monté a 182 et faire les test cette nuit
Marsh Posté le 17-04-2006 à 02:53:38
pr les tests, franchement, j'utilise OCCT en mode torture, ça te dit rapidement si ton cpu est stable ou non
Le mien était stable au voltage d'origine en fsb 200 à 2300 mhz et ça tournait sans planter dans far cry et tout mais occt aimait pas
à 1,675V, niquel
Bo après, du moment que ça plante pas dans les applications que tu utilises ![]()
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:56:37
j'ai fais les test cette nuit et il tourne a 182 FSB donc maintenant: 2093MHz
Se soir je monte a 184 FSB et je ferais encore les test la nuit
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:15:23
Bon j'ai commencé à overclocké mon AMD xp2600+
Voila le rapport d'Everest avant ma première tentative:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SNAKE91
Nom de l'utilisateur Snake
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1920 MHz (11.5 x 167) 2600+
Nom de la carte mère ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 748
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/07/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM10)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM11)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM12)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM13)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM3)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM4)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM5)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM6)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM7)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM8)
Port de communication Bluetooth Serial Port (COM9)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ASUS A9550 Series Secondary (256 Mo)
Carte vidéo ASUS A9550 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur DEC FR-PCXCV-D* (7496002)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Le raport maintenant:
Ordinateur:
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1955 MHz (11.5 x 170) 2600+
Moniteur:
Multimédia:
Pensez vous que je peux continuer a overclocké sans problème? (de 166 je suis passé a 170)
A quel moment il faut augmenter le voltage? (je ne l'ai jamais augmenté)
Quel est la limite de voltage a ne pas dépasser?
Merci d'avance pour vos réponses
EDIT: les bus on les augmentent à quel moment???
Message édité par snake91 le 15-04-2006 à 13:18:43
