overclocking 5200+ x2 64 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2007 à 09:32:18
bah ca depends de la chauffe aussi sinon en water 1.6 max mais ils prennent pas plus de 3.2 je crois mais c'est suffisant pour etre plus puissant qu'un c2d6400
Marsh Posté le 26-04-2007 à 11:33:05
On peut monter bien plus de 1.6 sur un bon watercooling, étant donné que ca tient trés bien @ 1.7v en air.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:55:07
1.7 ok merci et je suis en ventilo d'origine ca doit quand meme passer
et ensuite comment savoir si c la tensin du proc ou de la ram ou du chipset qu'il faut augmenter?????
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:27:23
et aussi comment savoir ce qui bloque???
si c la ram ou la tension ou le chipset
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:33:07
deja les tesnion , ne mais rien sur auto .
1.7 v en air , sa passe car mon sempron 3000+ je lui est mis 1.75v ( pour voir ) avec le rad box , 30min occt 40° !! .
Mais c'est un sempron aussi ......
Regarde , ne depasse pas trop les 60 ° , et o/c !
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:36:03
Tu baisse le coef de ton proc, tu desynchronise la RAM et tu monte ton HTT jusqu'a que ce soit plus stable. Tu auras ton HTT max.
Après il te reste a trouver la limite de ta RAM et de ton proc.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:36:28
ok merci
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:38:09
mais la par exemple sur OCCT je suis a 225*13 ram a300Mhz ( c de la 4200) et c stable
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:42:02
et c koi le htt
Marsh Posté le 01-05-2007 à 22:41:52
je voudrais des conseil pour un ventirad de cpu en Socket AM2
Marsh Posté le 26-04-2007 à 00:03:28
Salut a vous
J'aurais voulu savoir quelle tension max est accepter par un 5200+ x2 64
et ensuite je suis bloquer a 3055Mhz, c'est un peu limite non?????
Message édité par aeinsteinssi le 01-05-2007 à 22:40:42
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
