Overclocking Xp 2400+, problèmes - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:02:28
j'ai la même config que toi :2400+ sur at7,2*512 2700!
je suis a 152/15!pour une frequence 2280mghz!par contre j'ai augmenté le voltage:1.85v je pense qu'en augmentant ça devrais passer!je suis monter un peu plus haut mais j'avais les mêmes problèmes que toi!!(monté a 2360
pas stable!!)
au fait tu peux me filer tes temp pour comparer avec les miennes?aircool ou watercoling?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:05:22
quand je suis monté 166/12 la y'a eu "cacahuète"!!
l'écran ne s'allumait plus!fréquence agp trop élevé!!!
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:17:02
Je suis à 2315 Mhz (15*154) , avec un ratio de 5:2:1, ce qui me donne un AGP à 62 et un PCI à 31. Ma ram est de la PC2700, qui tourne à la vitesse du FSB. J'ai monté le voltage à 1.8 V. En air cooling avec un SLK800 surmonté d'un Enermax UC8FAB j'arrive à environ 52°C en full. Ca commence à faire chaud, faudrait que j'améliore ma ventilation pour essayer d'augmenter encore un peu.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 00:35:56
| Zboss a écrit : Je suis à 2315 Mhz (15*154) , avec un ratio de 5:2:1, ce qui me donne un AGP à 62 et un PCI à 31. Ma ram est de la PC2700, qui tourne à la vitesse du FSB. J'ai monté le voltage à 1.8 V. En air cooling avec un SLK800 surmonté d'un Enermax UC8FAB j'arrive à environ 52°C en full. Ca commence à faire chaud, faudrait que j'améliore ma ventilation pour essayer d'augmenter encore un peu. |
t'as quoi comme mobo?moi je suis un peu limité en ce moment au niveau de l'agp!si je monte trop la cg suit pas c'est une 7500
j'attends ma 9800 pro!!
Marsh Posté le 27-08-2003 à 00:37:01
par contre je suis en watercooling donc niveau temp je suis tranquille!!
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:32:12
Pour ma mobo, voir profil
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:07:42
scuse j'avais pâs vu!!!
moi c'est une at7 donc kt 333 aussi!!je viens de tester sous benchmark!j'étais a 2345.6mhz (154*15 5.2.1 de ratio 1.85 volts) mais c'était pas stable!
du coup j'ai testé a 150 la c'est bon mais bon j'ai juste une 7500 pour le moment avec une 9800 pro ça devrait aller!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:48:40
dsl je ne pensais plus à ce topic
alors moi mes temps sont :
actuellement idle : procco 50°
Carte mère 43°
Je suis en aircooling, rad de volcano 9 + antec trilight dessus...
Je vais mettre les voltages au max et essayer la même chose que toi...
Merçi de vos réponses et @++
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:26:59
fais gaffe t'es quand même assez chaud!!tu as toujours l'at7??
je sais toujours pas si les temp sont fiables
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:40:21
Salut, moi mon 2400+ tourne à 166X14=2333MHz avec un voltage de 1.9V, Il est stable (2H de prime95). Avec watercooling
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:36:34
alors j'ai mis 150x 15 (avec la ram a 150 mhz aussi) le tout à 1.85V
resultat : 58° en idle, 3d mark 2003 n'arrive pas à lancer les tests (il lance puis reviens dans le bureau) enfin bref comme avant quoi.
Ca me fais chier
je pense que je vais prendre une kt400 pour noel, histoire de pouvoir modifier mes voltages et de supporter l'agp 8x (meme si ce n'est pas la mort si ca tourne en 4x)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:11:26
j'avais fait comme zeboss:j'avais passer le ratio a 5.2.1 la j'ai pu lancer 3dmark mais pas trés représentatif puique j'ai toujours une radeon 7500 et je n'ai pas pu effectuer la totalité de 3dmark!mais ça paraissait stable!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:50:07
ouais fais gaffe quand même!!
au fait t'en sais un peu plus sur la fiabilité des temp pour l'at7??
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:15:17
| kikikipu a écrit : j'avais fait comme zeboss:j'avais passer le ratio a 5.2.1 la j'ai pu lancer 3dmark mais pas trés représentatif puique j'ai toujours une radeon 7500 et je n'ai pas pu effectuer la totalité de 3dmark!mais ça paraissait stable! |
Attention, moi c'est Zboss, Zeboss c'est qq'un d'autre
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:42:02
non je n'en sais pas plus sur les temps des at7 bien que j'ai posé la question il y a quelques temps.
Je vais essayer (pas encore fais lol)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:43:10
j'ai testé = ca na pas marché
pareil avec cette histoire de test 3d mark ou encore n'importe quel bench utilisant la carte graphique
J'avais mis 5:2:1 et 150 en fsb pour 150 en fsb mémoire donc de ce coté là c'était ok !
Sinon avec le voltage de 1.85V mon procco était à 63° a peu près pour 42/43 de mobbo donc ct chaud et tout ca en idle.
Voilà
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:01:29
je viens d en lancer un a 169x12.5 et ca me fait pareil ca me fou sur le bureau
jetons ensemble nos 2400 !!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:04:38
ah bé non non
pas d'accord!!ou alors dis moi dans quelle poubelle tu balances!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:06:25
| rpgmax a écrit : j'ai testé = ca na pas marché |
putain!!je comprends pas pourtant on a la même config et moi en + j'ai une carte graph a 2 balles!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:07:40
le mieux c d essayer apres un clear cmos comme ca tt d origine et tu vois si ca passe ![]()
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:09:55
je l'ai deja fais après un clear cmos
oui je sens que je vais le jeter
enfin plutot ma mobbo
c clair que c bizarre cette histoire
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:10:53
ouais faudra que rpgmax teste!!mais c'est bizarre quand même......on a la même mobo,même pross,il a une cg plus performante et il passe pas!!
l'informatique c'est vraiment pas une science exacte!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:12:44
si tu veux revendre ta mobo!bon courage !!moi j'essaie de la revendre depuis 1 mois et a chaque fois on m'en propose une misère
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:12:50
xp2400 + a7n8x ca fait pareil , sauf qd je suis d origine ou 166x12
ca m expulse du bench et retour buro
avec 200x10 ca a carrement gelé au 17 ieme test et obligé de reset dc je c plus ou donner de la tete
perso je pense a l alim pour moi
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:14:34
niveau a lim j'ai une 480 watts!!!ça peut être une explication mais ça m'étonne!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 20:16:52
| skirms_fr a écrit : g de la pc3200 corsair cas2 LL tte neuve .............. |
ouais j'ai vu mais t'as 256, c'est pas trop juste??
Marsh Posté le 29-08-2003 à 23:06:06
c vrai que tout ceci est très étrange...
Moi g de la 333 mhz que j'ai donc downgrader car elle tournait à 2x150 = 300 mhz
Alim neuve, noname 350 Watts
Marsh Posté le 29-08-2003 à 23:09:32
euhh kikikipu, c quoi comme refroidissement que tu utilise ?
Air ou water cooling, car tes temps sont plutot basses comparées au miennes.
bye
Marsh Posté le 29-08-2003 à 23:28:14
watercooling!!tiens petite tof!!
en mp!!
Marsh Posté le 30-08-2003 à 10:47:28
ah ok, je comprends mieux pk tes temps sont si basses maitenant
Marsh Posté le 30-08-2003 à 10:49:08
je sais pas si c'est les bonnes temp........c'est pour ça que je demande si les sondes sont fiables???
a quelques degrés prés ,je pense!!
Marsh Posté le 30-08-2003 à 13:07:12
| rpgmax a écrit : ah ok, je comprends mieux pk tes temps sont si basses maitenant |
et pour les lans c'est super pratique!!!
pour le transport!!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 07:40:31
Salut à tous,
voilà hier, j'ai fais :
- Passage du fsb de ma ram (2700) de 166 mhz @ 133
- passage du fsb du procco de 133 @ 147 qui a passé le fsb de ma mémoire à 147 x 2 = 294 (donc c bon)
- allumage de mon pc qui était en veille prolongée
- tests, benchmarks, ok pas un seul bug ni plantage....
- le soir je redemarre, je lance 3d mark 2003 et il lance le 1er test puis s'arrette net et reviens dans le bureau durant celui-ci. Je lance alors le 2001, et la c pareil, et enfin je lance CodeCreatures et il me met : gecore.dll (ou un truc du genre), 3d hardware error (enfin un message d'erreur quoi, et il reviens dans le bureau)
- pour finir je me connecte et la le pc reboot tout seul
Je trouve la réaction très bizarre, surtout que j'ai passé l'après midi à l'utiliser en 147 x 15 = 2200 mhz et que sa temp était raisonable...
Durant la nuit j'ai pensé à l'agp, qui tournait donc à 147/2 = 73.5 au lieu de 66 mhz et du pci qui tournait à 147/4 = 36.75 au lieu de 33 mhz...
Pensez-vous que le problème vienne de ca ?
Si oui que dois-je faire dans mon bios, changer les coeffs des agp/pci mais que dois je mettre ????
Merçi de vos réponses...
