overclocker un q6600 impossible pourquoi? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2011 à 19:52:45
T'as vérifié le Vcore ? ![]()
Marsh Posté le 31-05-2011 à 19:57:28
il y a plein de topic sur overclocking unQ6600 sur le forum il tomberais bien, mal que tu ne trouve pas des info
une première chose fixé les tensions des ram's mettre au moins 1.3v au cpu et puis tu joue avec le fsb et voir si pas descendre le muti pour monté plus haut le fsb rappel que ta mémoire va monté aussi donc sa qualité joue aussi il faut essayé de resté dans sa fréquence ex de la DDR2 800 fréquence est 400 si de qualité elle peux prendre plus c'est toujours la moitié de sa fréquence et voi si pas adapté les timming voir cpuz
Marsh Posté le 31-05-2011 à 20:09:49
Je suis allé sur différent site
avec des vcore mais je ne vois pas ou il se trouve. J'ai mis en auto quand je ne savais pas
J'ai imprimer 10 pages d'un topic que j'avais trouvé sur overclocking-pc.net mais ça ne marche pas
Sinon je ne serais pas ici
Marsh Posté le 31-05-2011 à 21:09:09
Heu t'as mis de la pâte thermique avec le ventirad ? ![]()
Marsh Posté le 01-06-2011 à 00:07:41
70°C en idle ?!?!?!?
Faut faire quelque chose.
Pâte thermique : +1
post des tofs de ton bios.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 05:23:16
70° il manque quelques choses sous le frezer mon Q66600 il est est à 30° en idle et 80° en charge sous occt
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:36:41
oula c'est chaud pour de l'idle, y'a effectivement la piste de la pate thermique à verifier, mais je pencherais plutot pour le ventirad mal fixé moi. En tout cas, laisse pas ca comme ca faut vite trouver d'ou ca viens
Marsh Posté le 03-06-2011 à 11:53:14
Le ventirad avait déjà de la pâte dessus
Mon alimentation est de 650 watts
Ma carte graphique à aussi un ventirad zalman
j'ai serré plus fort les 2 vis
Toujours pareil
Je sais pas quoi faire
Magix pc check live indique même lorsque j'encode des vidéos que c'est à 85°c et pourtant je n'ai pas overclocker.
Assez déçu je pensais pouvoir descendre en température
Marsh Posté le 03-06-2011 à 21:41:51
Dans le bios tu es a combien en temp ?
Sinon, si tu as tout bien vérifier, on peut penser que tes sondes bugg.
Dans ce cas, tu test un CPUstress ou OCCT 1h (sans O/C bien sur), et tu vois si ça tient sans que ton pc ne coupe à cause de la temp (vérifie avant dans ton bios ou sur ta notice que ta CM possède bien un système de coupure auto en cas de grosse chaleur).
Si il ne coupe pas, c'est que cela vient probablement de tes sondes.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 22:10:02
les vis trop serrée sont aussi pas très recommandées elles plie un peu le pcb et tu perd du contact avec le HIS quand tu démonte ta bien les marques de la pâte de ton frezzer bien marquée sur un maximum de surface, essaye d'autres programmes de visualisation des températures
Marsh Posté le 31-05-2011 à 19:32:59
J'ai une carte mère P5K-E wifi ap
et j'aimerais overclocker le Q6600 à 3Ghz
J'ai changé le ventirad par un Artic Freezer Pro (Rev2)
et je ne peux pas overclocker à plus de 2,49 GHZ
que ce soit avec un ratio de 8 ou de 9
J'ai essayé des tas de combinaison possible 285x9 295x9 290x9
ça ne marche pas
dès le démarrage de Windows 7 l'ordinateur coupe et écran noir
