J'ai besoin de votre aide pour overclocker mon proc p4 3.06ghz à 3.2ghz ou plus (ventilo d'origine, pc packard bell) mais je ne peux pas le faire dans le bios.
Si vous avez une idée de comment je pourrais m'y prendre??
Je vous donne ma config complete avec CPU-Z :
En fait je ne peux pas changer le fsb ni le coeff multiplicateur dans le bios est ce que je pourrais le faire en faisant une mise a jour de mon bios?? Le bios m'indique le fsb et la frequence du processeur mais etant donné que c'est grisé je ne peux pas modifier Mon bios est un bios Award version 10J du 23/02/2006 (dois je le mettre a jour je vais voir ca)
Merci par avance pour vos réponses @ toute
------------------------- CPU-Z version 1.44 -------------------------
Northbridge Intel i915P/i915G rev. 0E Southbridge Intel 82801FB (ICH6) rev. 03 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR2 Memory Size 1024 MBytes Channels Dual Memory Frequency 199.5 MHz (2:3) CAS# 4.0 RAS# to CAS# 4 RAS# Precharge 4 Cycle Time (tRAS) 12
Memory SPD ------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General Memory type DDR2 Module format Regular UDIMM Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD00000000000000) Size 512 MBytes Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz) Part number HYMP564U64BP8-C4 Serial number 00007023 Manufacturing date Week 12/Year 06
Attributes Number of banks 1 Data width 64 bits Correction None Nominal Voltage 1.80 Volts EPP no XMP no
General Memory type DDR2 Module format Regular UDIMM Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD00000000000000) Size 512 MBytes Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz) Part number HYMP564U64BP8-C4 Serial number 00004032 Manufacturing date Week 12/Year 06
LPCIO ----------------------------------------------------- Vendor ITE Model IT8712 Vendor ID 0x90 Chip ID 0x8712 Revision ID 0x7 Config Mode I/O address 0x2E
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:02:29
[#0000ff]
Bonsoir tout le monde,
@ toute
CPU-Z version 1.44
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Thread 1
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4 524
Codename Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID F.4.9
Extended CPUID F.4
Core Stepping G1
Technology 90 nm
Core Speed 3059.1 MHz (23.0 x 133.0 MHz)
Rated Bus speed 532.0 MHz
Stock frequency 3066 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features XD
Chipset
Memory Type DDR2
Channels Dual
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Size 512 MBytes
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 266
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge 3 4 4
TRAS 9 12 12
TRC 12 16 16
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 512 MBytes
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 9 12 12
TRC 12 16 16
Monitoring
Mainboard Model GA-8I915PMD (0x2B6 - 0x4D66E2C0)
LPCIO
Vendor ITE
Model IT8712
Vendor ID 0x90
Chip ID 0x8712
Revision ID 0x7
Hardware monitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.34 Volts [0x54] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.81 Volts [0x71] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
Voltage sensor 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage sensor 5 -10.43 Volts [0xA3] (-12V)
Voltage sensor 6 -9.86 Volts [0x9A] (-5V)
Voltage sensor 8 3.07 Volts [0xC0] (VBAT)
Temperature sensor 0 -54°C (-66°F) [0xC9] (TMPIN0)
Temperature sensor 2 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN2)
Fan sensor 0 1148 RPM [0x93] (FANIN0)
