overclocker un 2700+ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:22:29
ah faut augmenter le voltage du CPU c'est bien ca ?
j'y avais pas pensé
, d'origine elle est à 1.7v, à combien faut la mettre tu penses ?
et sinon je peux monter à combien comme ca le coef multiplicateur ? jveux dire je pourrais taper du 16*166 par exemple ou la tension nécessaire au CPU risque d'etre trop forte et boum cramage ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:25:16
16x166, ça m'étonnerais, ça fait 2600, ça tu peux oublier.
A mon avis tu peut etre content s'il passe a 14 en augmantant le vcore.
Mais le vcore a 1,75v pour voir et surveille la température.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:27:27
ok je tente merci !
et si je veux o/c davantage va falloir augmenter le fsb en + du coef j'imagine ? ca passera mieux qu'en augmentant simplement le coef ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:32:19
Tu monteras pas plus haut, en tout cas pas en aircooling, meme en augmentant le fsb.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:22:20
bon ben je viens de tenter le *14, ma tension de base était à 1.65v et pas 1.7, j'ai d'abord mis à 1.675, il boote jusqu'à ce que l'image de XP s'affiche, puis 1.7, idem, là je suis à 1.725, ca semble stable, j'ai pris 1 à deux degrés (42 en idle c'est pas la mort...)
tu crois que je peux tenter au dessus ? ou le pross va pas aimer une tension supérieure ? tant que la température est raisonnable ...nan ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:26:38
Avant de dire qu'il est stable et que la temp est ok, lance un prime95 ou occt, tu verras, tu risques d'etre surpris.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:28:09
C'est pas parce que t'es sous windows que tu es stable.
Dl et test avec occt
Edit : Grilled, pas cool
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:41:01
gromf, OCCT me dit quasi instantanément que mon ordi a généré une computation error (2mn en test et 3 secondes en torture), comprends pas pourtant les tensions sont stables et la température s'envole pas ![]()
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:45:09
Bah non, il est pas stable. Comme l'as dit XPaY, c'est pas parce que t'es sous windows que tu es stable.
Deux solutions, ou tu augmentes encore le vcore ou tu baisses l'overclocking.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:46:27
jusqu'à combien je peux augmenter le vcore sans risque ? parce que là ca craint de pas tenir 3 secondes en torture lol
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:48:58
ça dépends du refroidissement surtout, évite de dépasser les 60° en full.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:57:42
ca marche !
niveau refroidissement, quand je l'overclocke à 2800+ (sans toucher à la tension c'est stable), je suis à 39 degrés en idle et 43-44 en full ; j'ai un thermalright slk 800 et un noiseblocker S2 en 12v. ca refroidit plutot pas mal en fait, meme pendant la canicule j'ai jamais dépassé 48 degrés
en gros tant que la température ne s'envole pas je peux monter peu à peu le vcore ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:06:34
salut !
moi j'ai une question toute bete, je suis pas un boss en o/c mais je pige pas un truc :
j'ai un 2700+ fsb 333 en 13nm, une a7n8x deluxe (nforce 2), et le coef multiplicateur est débloqué d'origine. Du coup je l'ai passé en 2800 + (passage de 13*166 à 13.5*166), facile, par contre pourquoi quand j'augmente encore le coef (à 14 par exemple), ca plante ?
autre petite question, si je touche au fsb, dans la mesure où ma ram est à 166mhz, à combien pourrais-je l'augmenter ? (c'est du chip samsung)....
merci pour votre aide
