Overclocke P4 2.66Ghz à 3GZ
Overclocke P4 2.66Ghz à 3GZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:33:17
Voila j'ai mon bus proco à 21x133Mhz en normal, je l'ai passé en 150Mhz ce qui donne du 3Ghz.
Ma ram 1go ddr corsair value select et 512 de ddr samsung étaient en auto  et je l'ai passé en 333Mhz (choix entre 200, 266 ou 333)...
Dans everest ma ram tourne à 186 Mhz a priori...
J'ai l'impression que ma carte mere bloque mon overclocke, avec des P4 j'ai lu des fsb 200... x13, mon multiplicateur est bloqué à 21 ???
Des avis sur la fréquence de ma ram et mon fsb, il faut mieux que tout soit synchro non ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:37:42
ton multiplicateur est bloqué
la synchro n'est pas utile sur les p4
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:02:30
ok par contre pourquoi mon multi est bloqué ? Ca vient du proco ?
Ca fait pas haut une fréquence de 150 en fsb ?
Par grave si la rame tourne à 185 Mhz dixit everest ? La PC 3200 est pas censé tourné à 400 Mhz ?
Enfin ma carte mere MSi 484P Neo doit bloqué tout ça je pense !!?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:06:51
c'est bloqué sur tous les intel ( sau f les ES ) depuis le pentium I
moi j'ai un p4 A ( fsb100 ) @ 200 Mhz de fsb
la DDR 400 est a 200 Mhz reel, donc a 185 , tu n'est aps tellement en dessous . tu pourra peut etre meme monter un peu plus le fsb histoire demonter ta ram a 200 (fsb 240 )
pas tant que ca a mon avis
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:56:31
Tu as multipliés ton fsb par 2 !!!!
Ah oui ta signature c'est 1.8 @ 4 !!!!  C'est ça !!!?
Je vais matter tes topics   :ouch:
Merci pour les réponses
Edit: watercooling ceci explique cela  ;)
Message édité par Morden le 08-03-2006 à 16:57:50
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:07:56
J'ai le meme proc que toi je l'ai overclocke a 3.18 ram a 197 avec un vcc a 1.75 il est stable
