Overclockage Q6600, pas trop chaud ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:26:55
Linx pour la température... voir OCCT
tu peux aller jusqu'à environ 75°
au dela, faudra investir dans un autre ventirad
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:32:05
Pour le proco je me fais pas trop de souci , mais la carte mere je me demande jusqu'où elle peut aller , car les P35 DS3L ont l'air fragiles quand même.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:46:52
50° pour le chipset
quand tu le touche c'est bulant?
nine hundred2 ventilé?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:10:46
je ne l'ai pas toucher , sous OCCT il atteint 51degres.
Le nine hundred est en ventilation moyenne.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:31:45
Ok bah la j'ai baissais et remis la frequence initial.
Je testerais des que j'ouvrirais le boitier et remettrais la frequence , je dois toucher le chipset ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:33:59
le rad du chipset en effet
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:35:03
salut, je penses même que tu peux le mettre a @3Ghz sens souci et même en baissant ton vcore, j'ai le cas sur 2 Q6600 (GO et B3) a 3Ghz ils sont a 1,20 de vcore pour le b3 et 1.176 pour le go sens aucun vdrop, pencil mod lol
et les temp sont impecable.
voilà
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:28:58
baisser le voltage , réduira la température du Q6600 et chipset ?
Aussi est ce que la temperature du chipset est en fonction de celle du proco ? Comme si mon nine hundred suffit pas je rajoute un noctua et hop .
comme 46degres c'est convenable pour une carte mère mais j'ai pas confiance comme déjà atteint une fois du reboot infini by gigabyte je prends mes précautions maintenant.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:38:42
reboot infini rien a voir..
la tension du chipset monte par rapport au tensions que tu lui applique au bios.
dans un premier temps il faut vérifier si tes temp sont reel ou pas...
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:45:16
Ok je verifirais mes temps ce week end avec mon pouce
Mais j'ai lu que certains reboot infini arrivait après des OC un peux pousser ou fait a l'arrache.
La température du chipset est indépendante de celle du proco ou plus le proco chauffe et plus le chipset fais de même ?
Marsh Posté le 05-05-2009 à 08:23:15
oui le chipset depend du proc, il y a un lien.
tu verras qu'un a un fsb X, il faudra augmenter le nb.
c'est pas liée à la chauffe mais à l'o/c, le chipset est plus exploiter...
Marsh Posté le 05-05-2009 à 08:27:45
le rad d'origine intel balance l'air chaud tout autour de lui ton chipset en ramasse.
Si tu veux vraiment faire chuter la sonde de température (qui n'est pas sur le chipset d'ailleurs) retourne ton 200mm de ton 900 effet garantie
59 ca me parait chaud je suis sous les 50°C en jeux (pas crysis hein !) et 35 en idle a 3.6 et 1.33. je te conseil vraiment de changer ton rad (y'en a des pas tres cher) qui te permettras de monter sans pb a 3.2-3.4.
Donne ton VID aussi ca m'interesse
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:20:24
je vais prendre je pense le Noctua NH 12P , je pense qu'avec sa et le 902 sa sera nickel , pour le ventilo , j'ai celui du dessus et du frontal arrière qui enlève l'air chaud il me semble.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 20:09:04
ok je regarderais ces tests , comme faut que sa rentre dans le boitier ^^.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 20:11:54
meme hauteur
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8894_1.htm
Marsh Posté le 05-05-2009 à 20:45:00
je pense donc que je le prendrais , en plus j'ai vu un test avec un Q6600 a 3.2ou 3.4 je sais plus et avec des températures en dessous des miennes.
Est ce que l'on peut l'orienter de la manière que l'on veut pour éviter que sa touche les barrettes ?
Et aussi si tu l'a , le démontage du fixage du proco sur la carte mère c'est que pour les nouveaux socket ou même pour le 775 ??
Marsh Posté le 06-05-2009 à 08:09:04
le noctua dans un 900 (ou 902 horizontal sans soucis) a voir pour la carte mere, les autre je sais pas.
IFX14 pour un quad oc y'a pas mieu (ou a peine) dans le budget noctua.
apres y'en a plein d'autre les noctua sont pas les meilleur pour les quad bien oc (meme si il sont loin d'etre mauvais)
Marsh Posté le 06-05-2009 à 08:33:36
mugen 2, deux sens mais préféré celui préconiser par scythe.
le changement de fixation c'est pour les cu 1366
ifx14, ya pas mieux en aircooling mais ca depend de ton budget et de ton o/c prévu
Marsh Posté le 06-05-2009 à 08:36:23
Quitte a avoir le budget pour un noctua autant prendre l'IFX14.
Apres y'a pas mal de topic en desosus qui font l'éloge de plusieurs ventirad tres performent pour un prix mini
Marsh Posté le 06-05-2009 à 13:46:36
L'IFX a l'air performant sa c'est sur mais aussi difficile a intégrer dans le boitier et aussi est ce que la carte mère est compatible ?
Surtout pour un Q6600 a seulement 3Ghz environs je pense que c'est pas la peine , je penche plutôt pour le mugen 2.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 13:49:51
oui mais rien que avec le mugen quand tu vas voir la chute de température tu ne pourras pas rester a 3ghz
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:20:54
Alors d'abord salut a tous , je suis nouveaux ici.
Bon j'ai OC mon petit Q6600 a 2.7Ghz mais voila je me demande si c'est pas trop chaud quand même ?
Sachant que j'ai le antec nine hundred two , le rad d'origine
Mon matos :
Carte mere P35 DS3L rev1
Q6600 Step G0
4850 Golden sample
PC8500 OCZ Reaper
Lien de l'image==>http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 642560.jpg
En jeux mes cœurs montent jusqu'à 59degres max et ma carte mère environs 46degres.
Merci a ceux qui s'intéresseront a mon cas
Message édité par benji0307 le 03-05-2009 à 19:25:49
