Overclock XP2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2006 à 15:08:23
le fait de passer la ram à 200 synchro apporte déjas un bon bénéfice.
Ce n'est pas vraiment de l'o/c mais de l'optimisation hardware et ça a le bénéfice d'apporter des perf sans stresser plus le matieriel.
Si tu veus o/c , il faut investir dans un systeme de refroidessement plus performant, et ventiler correctement ta tour.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 15:32:12
Ok.
Merci mais j'ai plus une démarche curieuse qu'un vrai besoin de performance, je ne vais pas mettre plus de sous que cela dedans.
Par contre ce que je ne m'explique pas dans ta remarque c'est que de refroidir ne rendrait pas le cpu plus stable non ?
Imaginons que juste le temps de vérifier la stabilité je sois à 75°, si il est instable à 75, le sera t'il moins à 60 ?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:49:21
effectivement plus la temp est haute, moins le cpu est stable ce qui veut dire qu'aussi bien avec un bon ventirad ou w/c ton cpu tiendrait peut etre à 2200Mhz, mais bon, le seul moyen de savoir est de tester.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:44:53
Je change de tour ce soir, j'espere gagner de précieux db et °C qui me permettront peut être de passer le cap.
Merci pour les infos
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:51:13
Changement de tour, je suis passé dans des température plus correcte : 46 en idle et 55 en full (contre 55/62)
mais surtout 30 contre 46 pour mon HDD
et voila les resultat du week end, j'ai descendu mon coeff à 9, j'ai bloqué mon agp à 66 ( pas de param pci sur le bios de l'asus a7n8x-e deluxe j'en ai déduit qu'il était lié à l'AGP), puis j'ai monté mon fsb.
205 = OK sur memtest, 210 = OK sur memtest, 215= OK sur memtest puis j'ai arreté là pour le fsb.
J'ai monté le coeff à 10 (2150 Mhz) = Boom sous Occt, Cpu is not stable.
Grrrrrr.
Je redescends mon fsb à 210 = Cpu is stable
Donc en gros que je fasse 200*10.5 ou 210*10 c'est pareil, mon proco (OCCT) Hurle dès que je dépasse cette limite.
Niveau bench (superpi ou 3dmark2005), il n'y à aucune différence de perf entre les deux fsb différents).
Me reste plus qu'a tester l'augmentation du voltage mais les derniers tests en question m'avez monté à 71° pour 1.75V et avec un cpu toujours instable.
z'avez d'autre idée ou mon proco est vraiment bloqué à 2100 mhz ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:58:22
ba visiblement, dans l'etat actuel des choses, il t'es délicat d'aller plus haut.
Mais ton cpu n'est en aucaun cas bloqué à 2100Mhz (meme s'il ne sert probablement pas à grand chause de s'acharner dessus pour quelques Mhz).
Il faut que tu comprenne un truc:
Un cpu, ça tien une certaine fréquence en fonction de la trension qui lui est appliqué et de sa t°. Plus la tention est haute: Plus le cpu peut tenir de hautes fréquences pour une meme t° ; mais le fait d'ogmenter la tention augmente aussi la t°du cpu. Et plus le cpu est chaud, moins il est stable.
Autrement dis, tu es face au cas ou la hausse de tension augmente tellement la T° que le bénéfice apporté par l'ogmentation de tention est annulé par l'ogmentation de T°.
Ainsi pour aller plus loing, il te faut donc investir dans du refroidissement.
Maintenant, il est claire aussi que ton cpu n'est pas un foudre de guerre(la moyenne c'est entre 2150 et 2250 pour 1.65v pour ton cpu qui est un tbred).
Donc c'est à toi de voir si tu veus investir (ce qui devrait te permetre de pousser un peut le vcore) pour gagner 100 ou 200Mhz.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:10:49
non pas d'investissement, le jeu est d'y arriver sans investir, sinon je m'achete une autre carte mere + proco
je suis plus en apprentissage du phenomene que dans une reelle recherche de performance.
je vais retenter une hausse du vcore maintenant que j'ai une meilleure ventilation.
Je me demandais si ma CM ne pouvait être une cause du bridage.
Merci pour ces infos.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:15:42
dans la mesure ou le coef de ton cpu est débloqué, pour savoir si c'est le chipset ou le proco qui limite, tu n'as qu'a jouer sur le fsb et le coef du cpu pour garder une meme fréquence pour ton cpu et baisser le fsb.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:37:24
la fréquence de ta carte mere, c'est le fsb(si celui ci est trop élevé ta carte mere peut rendre la config instable.)
La frequence de ton cpu, est égale au fsb * coef cpu (si cette fréquence est trop élevée, c'est ton cpu qui peut rendre ta config instable.)
Un exemple:
si 200*10 etait instable (ce qui signifie que ta carte mere tourne à 200 et ton cpu à 2000) mais que 166*12 etait stable(ce qui signifie que ta carte mere tourne à 166 et ton cpu à 2000) tu pourait en déduire que ton cpu est stable à 2000Mhz mais que ta carte mere ne l'est pas à 200.
Mais dans ton cas, plus concraitement, tu laisse ton fsb à 215, et tu baisse le coef à 9, si le probleme persiste, cela signifie que meme en baissant la fréquence du cpu, la config reste instable, par concéquence, c'est bien la valeure du fsb qui pose probleme et non pas la fréquence du cpu. A l'inverse, si ça regle le probleme, c'est que le fsb ne pause pas de probleme mais que c'est bien le cpu qui ne supportait pas la fréquence.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:45:59
dans ce cas je sais déjà que c'est mon cpu qui me viande car je suis stable en 10.5*200 et 10*210 mais plus en 11*200...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:08:31
il semble effectivement que tu ai trouvé la limite de ton cpu pour 1.65v, et quelle se situe vers les 2100Mhz.
Maintenant, si tu le souhaite, tu peus t'amuser à chercher le fsb max supporté par ta carte mere en baissant le coef cpu et en désynchronisant la ram puis en montant le fsb.
En suite tu poura en faire autant pour la ram en la mettant synchro et en montant le fsb tant que ça tien (sans bien sur dépasser le fsb que supporte ta carte mere).
Une fois que tu connais toutes ces valeures, il ne te reste plus qu'as appliquer un fsb proche du max supporté par la carte mere ou la ram(voir celui qui limite) et ajuster le coef cpu pour que sa fréquence soit correcte soit vers les 2100Mhz.
Une fois ceci fait, tu peus encore t'amuser à optimiser les timmings.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:25:33
ouep y'a de quoi jouer :-)
toujours occt pour tester le fax fsb de la carte mere ? je pense que pour la ram c'est plutot memtest ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:49:03
ouai, c'est ça, tu as prime95 aussi qui peut tester un peut de tout (il te permet meme de configurer ton torture test pour tester exactement ce que tu désire).
Utilise de préference memtest86 bootable sur disquette que la version utilisable sous windows(c'est plus performant).
Marsh Posté le 19-04-2006 à 13:54:52
J'ai un Athlon XP2600+ (166*12.5)sur une asus A7n8X-e deluxe avec 2*512 de DDRAM 400 Kingston Value
Mon proco tourne sans overclock à 54 en idle et 61 en full.
j'ai synchronisé la mémoire et le proco (200*10.5)
ma température reste stable sous 1.65V.
j'ai tenté de le passé en 2200 (200*11) et la dessus je lance Occt qui me le signale instable.
Je monte donc le voltage petit a petit jusqu'a 1.75 et la OCCT me le trouve toujours instable mais avec une température qui monte à 71° en full.
je ne pense pas qu'on puisse dire que de passer de 2075 à 2100 soit de l'overclocking...
alors processeur de merde ou mauvais utilisateur ?
Merci.
