overclock amd phenom
overclock amd phenom - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2012 à 10:35:40
bonjour a tous,
je souhaite oc un peu ma machine qui devient un peu courte pour jouer a battlefield3
j'ai cette mobo http://asrock.com/mb/overview.asp?Model=ALiveNF6G-DVI
le proc amd phenom2 x3 720 black edition
et ma carte graphique une ati hd 4870
et un watercooling gigabyte 3d galaxy2
Hier j'ai fais un petit test avec l'ATI overdrive je suis monte sans soucis a 3.3ghz avant d'etre interrompu par une panne de courant je pense que je peux monter plus haut.
Ma qestion est ce que je dois laisser effectuer le test de l'overdrive au maxi et mettre les valeurs maxi du test ou est il prefereable d'aller changer les valeurs dans le bios a savoir que je n'ai pas beaucoup de conniassances en matiere d'oc
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 08-01-2012 à 10:32:22
Salut, je ne connait pas les bios ASRock mais vu que tu cpu est un "black edition" tu a le coefficient multiplicateur de débloqué, il suffit de le faire monter de 1 en 1 et entre chaque faire un petit test avec occt par exemple pour verifier la stabilité
Achats/Ventes    \    Jeux Video
Marsh Posté le 09-01-2012 à 22:49:13
merci je vais deja commence par la je reviens vers vous apres
Marsh Posté le 10-01-2012 à 11:43:28
je me suis lance dans l'oc via le bios mais ca ne va pas
en fait j'ai essaye de paramétrer les valeurs du cpu en manuel et donc de commencer avec les valeur d'origine
voila ce que ca donne dans mon bios
- multiplier/voltage je mets manual
- cpu frequency multiplier [x14 2800mhz]
-cpu voltage [1,3500v]
-NB frequency multiplier [x8 1600mhz]
et quand je sors du bios le pc reste sur un écran noir pas de bips et le venilo tourne
est ce que je me suis trompé dans mes valeurs a savoir que j'ai désactivé le cool n quied
je peux mettre le rapport de cpuz avec mon proc d'origine si vous voulez
Message édité par sfeuxy le 10-01-2012 à 11:44:17
Marsh Posté le 11-01-2012 à 09:33:25
ca y est jai enfin trouvé
je dois demarrer avec les valeurs suivantes,
cpu multi *14 2800mhz
cpu voltage 1.325
nb multi x8 1600
j'ai fait un premier test avec le memes valeurs que j'ai obtenues a l'overdrive cad
cpu multi *16.5 3300mhz
cpu voltage 1.325
nb multi *8 1600 ca a plante apres 3 min d'occt je vais donc tester avec *15 pour etre en 3ghz on verra
si ca tient, je dois augmenter quelle valeur pour evilter le plantage (la tension du cpu ou le coef du nb?)
