Overclock E5200 sur MSI P35 Neo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2009 à 20:31:37
Peut être un bon antivirus??
Apès pour ce qui est du bios les tutos...
Perso j'ai démarché de la sorte et je n'ai pas trop eu de problème:
Memtest à une fréquence donnée (j'avoue je l'ai fait en dernier
mais mieux vaut le faire avant quand t'es pas sur)
j'ai Fixé la RAM à fréquence qui marche sans erreur Memtest
Recherche FSB max:
- Vcore 1.3
- descente coeff 6, puis augmentation régulière. recherche de démarrage windows. si win demarre pas Dépassé... pour les réglages des options CPU j'ai comparé divers post de même carte mére.
- Avec FSB max descente un peu du FSB (357 max 350 actuel) et augmentation du coeff.
Test divers dont OCCT et Intelburn. Si pas stable augmentation du Vcore, Baisse coeff...
Enfin j'ai peut être et surement pas la science exacte mais c'est la démarche que j'ai appliqué et qui fonctionne...
En même temps j'ai une config terrible qui m'a été admirablement conseillé. comment ne pas être stable avec ça...
Avant de la monter je savais à peu prés ou je compter arriver en fréquence et ce que je ne devais pas faire:
- Vcore élevé (pour moi au delà de 1.40 ça me géné)
- pas trop de chauffe
Pour ce qui est de windows il est pas net des fois tu sais...
En espérant avoir pu t'aider.
Allez vais me faire un Crysis
Slts,
Marsh Posté le 24-04-2009 à 00:15:29
En mettant un FSB de 346 et un coeff de 11, ça donne 3.806Ghz, j'ai fais passer un Memtest pendant 1h45, sans soucis, et apparemment il sollicite énormément le chipset, plus que tout, car une sonde posée sur le radiateur du northbridge affiche presque 80°C
J'ai dû mettre 1.50V de Vcore. D'après Speedfan il est de 1.52V en idle et 1.48V en burn. C'était plus stable sur la P5N-E SLI, j'avais 1.40V au repos et 1.41V en burn.
Cela dit, avec 24°C dans ma chambre, et le Vendetta presque à fond ( 2000rpm ), le proc monte à 88 - 89°C Je pense que je vais remettre le Sonic Tower avec une base polie, en burn, avec une très forte puissance à dissiper, il était vraiment plus efficace
Les 3.81Ghz me conviennent, je garde. Par contre, Windows ne sait pas calculer, il m'affiche 4.33Ghz...
Bizarre d'avoir besoin de lui balancer 1.50V de Vcore là où avec ma vieille P5N-E SLI, pour la même fréquence, 1.40V suffisaient...
| Citation : |
Là par contre, j'ai pas compris
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:15:54
kingus4300 : désolé du petit déterrage mais j aimerais savoir comment tu as fait pour augmenter le vcore s il te plais
j ai une msi p45 neo f
et je peux pas augmenter le voltage ( ram , processeur ... )
c est grisé et mis par default sur : auto
et j aimerais passer en manuel
merci d avance
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:37:41
C'est une P35 que j'ai moi, pas la 45. Je te ferais une photo du BIOS cet après midi. Par contre c'est bizarre, car moi ce n'est pas grisé, et je n'ai rien touche pour "débrider". En plus, chez MSI, leurs mêmes cartes mères sont différentes... Mon frère a la même carte que moi et le BIOS n'est pas pareil, pour les voltages, il a " auto, 1.xxV... " alors que moi j'ai " +0.00V, +0.025V...
Bye ![]()
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:43:19
quelle rapidité ^^
pareil je ferais une photo du bios
merci en tout cas
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:57:13
c est bon j ai trouver ^^
faut juste se mettre dessus et appuyer sur + ou -
merci pour tous ++
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:20:35
Super alors, pas besoin des photos donc ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:31:01
Voilà, depuis plusieurs mois j'ai un E5200 qui était sur ma vieille P5N-E SLI. Comme elle plantait au bout de 2 minutes de jeux, à cause d'une surchauffe du chipset, je l'ai changée pour une MSI P35 Neo, car elle n'était pas chère et qu'elle marche bien y compris en overclock sur la config de mon frère. Donc je me suis laissé tenter, budget très limité oblige.
J'étais sceptique au départ, car je ne voyais pas mon E5200 dans la liste des CPU supportés, mais comme le E5300 y est, je me suis dit que c'était un simple oubli de la part de MSI.
Après installation, la CM ne supporte pas le coeff 12.5 du E5200, elle s'arrête au 12, j'ai donc compris pourquoi le E5200 n'est pas dans la liste. Ensuite sous Windows, dans les propriétés système je vois bien 2.5Ghz donc je me dis qu'en fait, elle le supporte. J'avais mis un FSB de 303.
Seulement aujourd'hui, j'ai voulu essayer de mettre en coeff 8, et bizarrement, Windows reconnait toujours 3.79Ghz. là où plusieurs autres logs reconnaissent seulement 8 x 303Mhz, et les tests de perfs le montrent.
Conclusion: Windows affiche n'importe quoi, en réalité je suis seulement à 3.63Ghz, et pour que ce soit "stable" j'ai dû mettre 1.50V de Vcore, alors qu'avec mon ancienne CM et ce même proc, même RAM, même carte graphique et tout, il tenait 3.78Ghz avec 1.40V. Le soucis est donc au niveau de la carte mère, pas du reste. En mettant réellement mes anciens 3.78Ghz, impossible d'être stable en bureautique. Le test "Stress CPU " d'Orthos a été stable plus de 2 heures avant que j'abandonne, et Memtest, 1h30. J'ai joué une demi heure, pas de soucis. Je surfe sur le net 5 minutes, et là, écran bleu, à chaque fois.
Je ne comprends pas trop pourquoi, et je ne vois plus quoi régler dans le BIOS.
De l'aide svp!!
Merci, bonne soirée
