Overclock E2180 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:58:16
Globalement, tu as raison si tu veux tirer le maximum de performances de ta config, monter la fréquence du FSB fait souvent gagner un peu. Il faut procéder en plusieurs étapes, d'abord baisser au maximum le coeff du CPU (x6), mettre la RAM à une fréquence raisonnable, et chercher le plus haut FSB supporté par ta carte mère. Un test assez efficace pour ça est le test CPU OCCT avec Large Data Set.
Ensuite, monter le coeff CPU le plus haut possible et chercher à trouver sa propre limite. Prime95 est le meilleur test de stabilité du CPU que je connaisse, et pour trouver la température max, OCCT Linpack marche très bien (tu peux viser 75°C ~ 80°C sans risques, voire même plus, tu seras généralement en dessous en conditions réelles).
Après ça il faut viser un réglage qui te permette d'atteindre la limite de ton CPU avec un FSB proche de la limite de ta carte mère. Pour la RAM, les fréquences que tu peux choisir de la faire tourner dépendent du FSB donc faut connaître avant sa fréquence définitive. L'idée encore une fois est de chercher à la faire travailler à la plus haute fréquence possible (quitte à sacrifier un peu les timings, c'est quand même rentable). Tu peux au départ viser autour de ce que te donne le SPD de tes barettes, comme tu l'as fait par exemple, mais tu peux aller plus loin...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:15:52
Salut, merci pour ta réponse ockiller.
Mais je ne comprend pas un truc, c'est le FSB réel et le FSB "commerciale"
Front Side Bus 1600(O.C)/1333/1066/800 MHz pour la P5QL PRO
J'ai de la corsair XMS2 PC2-6400 (400MHz) mais qui tourne en auto à 458 MHz (3:5) - j'ai installer un nouveau ventirad, donc le bios remis à zéro... tout en auto mais j'ai remis mon pentium à 2.75 GHz)
Mes barettes sont des CM2X2048-8500C5C donc de la PC 8500.... elles sont reconnues comme de la PC 6400
je plane ....
J'ai mon Bus speed sous CPU-Z à 275 MHz donc mais le rated FSB à 1100 MHz ...
Je suis perdu là oO
lol
dès que j'essaye de paramétrer la ram en manu, ça plante au démarrage...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:06:33
Bon, j'ai finalement trouver quelques topics ici et là, je vais tester ça.
Je pense que j'ai sauter une étape, je vais tout reprendre du début.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:13:31
Alors,
j'ai enfin réussi un truc sympa.
FSB 266 MHz ==> Proco à 10*= 2.66Ghz
RAM en manu à 1068 MHz avec les paramètres constructeur pour le 533 MHz
* Gains sur tous les tests AIDA64
* OCCT 15min ok
* Par rapport à 2.8Ghz et ram en "934" je perds même pas une seconde avec SuperPI 1M (je tourne vers 22.7 sec)
Je pense qu'il vaut mieux que je fasse tourner la RAM à fond et baisser le proco de 200 MHz non ? dixit le gars qui se parle à lui même ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 17:22:14
ReplyMarsh Posté le 28-02-2013 à 18:12:59
| KTUIU a écrit : Je pense qu'il vaut mieux que je fasse tourner la RAM à fond et baisser le proco de 200 MHz non ? dixit le gars qui se parle à lui même |
Euh non, plutôt le contraire, c'est généralement le CPU qui a le plus d'influence sur les performances
. C'est d'ailleurs ce que te confirment tes tests.
Pour la différence entre FSB réel et FSB "commercial", effectivement quand on voit FSB1066 sur la boîte, dans le BIOS il faut rentrer 266 MHz...
Pour donner quelques explications supplémentaires, tous les échanges entre la RAM et le CPU passent par le FSB, du coup a priori ça ne sert à rien d'avoir une RAM qui débite plus d'information que ce que le FSB peut faire transiter. En pratique le rendement n'est pas parfait et faire tourner la RAM plus rapidement fait gagner un peu, mais on gagne beaucoup plus à augmenter le FSB (qui est généralement le facteur limitant). Donc la priorité est de viser le FSB le plus haut possible, et seulement ensuite fixer la fréquence de la mémoire (qui dépend du FSB). Et bien entendu, la priorité reste d'avoir la fréquence CPU la plus haute possible aussi dans tous ça, ça reste ce qui te fera le plus gagner.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 14:44:48
Bonjour @ tous,
je viens vers vous pour des conseils sur l'overclocking de mon E2180
configs :
Je l'ai passer de 2000 à 2750 MHz en jouant avec le FSB à 275 et un ratio de 10. OCCT test de base 20min OK.
T max 62°
J'ai aussi rentré les valeurs de la ram à la main, en copiant ce qui est écrit sur les barrettes pour les premiers paramètres.
Est-ce la meilleur façon de faire ? Ou faut-il monter le FSB et baisser le coeff ?
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
Message édité par KTUIU le 17-02-2013 à 15:37:15
