J'overclock bien?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:36:48
j'ai testé avec 3dmark 2001 quand il est @ 2200mhz il gagne 250point de plus que sans être overclocké, c'est bien?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:57:33
continue a monter comme ca
au pire augmente un peu le vcore quand tu commences a bloquer
et fait des tests occt pour tester si tu es a peu pres stable
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:06:50
| Pt1t a écrit : t as un truc a 64° , il va bientot bruler |
Je suppose qu'il a une 6800 et que c'est la sonde de la 6800 ou autre carte graph.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:10:33
64° ca va, moi j'ai mon Disque dur qui est a 145°.
http://img192.echo.cx/img192/6939/sanstitre2qo.png
J'espere que la sonde est foireuse.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:14:07
| Citation : 64° ca va, moi j'ai mon Disque dur qui est a 145°. |
Essaye de toucher ton disque dur mais a 145° je ne pense pas que ton disque dur tienne longtemps.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:15:34
tHr@sHo a écrit :
Surtout que le max généralement et 60° pour un dd en utilisation courante
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:16:58
| letom57250 a écrit : 64° ca va, moi j'ai mon Disque dur qui est a 145°. |
sonde non branchée
le disque peut pas tenir a plus de 100
enfin il peux pas chauffer plus haut deja ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:18:40
En fait, j'en ai deux, celui qui est a 23° il a windows ...
Celui qui est a 145°, il est vierge. Quand je touche, il est glacé, parce que j'ai 2 ventilos de 80mm qui souffle droit dessus, alors je pense que c'est la sonde qui deconne, ou alors, c'est SpeedFan.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:41:55
Hmm, Merci pour les réponses,
Je sais pas pk mais desfois les températures sous SpeedFan varie ! comme desfois elles sont a -1..erf
Sinon quelqu'un pourrait me dire comment ça marche avec SpeedFan pour régler les ventilateurs? j'ai pas compris ni trouvé de tutorial Speedfan pour comment régler les ventilos et tout, Merci
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:46:19
configure>advanced
pis apres tu cherches
il est possible que ta mobo puisse po etre regulée hein ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:34:24
mince j'ai un prob, quand je change les fréquences sous Speedfan, au reboot ça les remets aux fréquences normal pk j'arrive pas a les changé sous le bios
quelqu'u peux m'aider? merci
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:38:27
tu dis que ton fsb est bloqué à 100/133/166/200,
tu as ce choix quand même
tu peux pas passer en manuel pour les avoir par palier plus petit?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:48:32
BAh j'ai une asus a7n8x-x et, je sais pas comment ça se fais mais quandje change le coef sous le bios, je regarde avec cpu-z ça le change pas
et nan je peux pas passer en manuel j'avais essayé le ctrl+F1 mais ça marche po ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:55:49
ctrl f1 c pour les giga
pour tes coef ton cpu doit etre bloké
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:01:09
Bah je sias pas comment ça se fait pour les coef pk avant je pouvais les changer et tout, sinon pour que ça reste bien les fréuqences que j'ai mis? :s
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:04:38
mince, par contre mon cpu monte a 62°
, c'est normal quand c'est la premiere fois que je l'o/c? enfin desfois il déscend a 60° et se stabilise.. ?
au bout d'un bon moment ça donne ça a la frise
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:35:28
ouf omg je crois que je vais beaucoup redescendre plutot a 168mhz pk la ! 170mhz je crois que il chauffe un peu beaucoup !!!! pourtant il est a 1.698 de vcore, c'est assez? la c'est un screen de quand je joué a cs source
Mortel !
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:44:38
logiquement si tu peux changer le fsb par logiciel, tu peux le faire par le bios
tu dois avoir un truc pour passer en manuel (pas une série de touches)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 22:32:43
bon j'ai trouvé comment pouvoir manuelement changer les fréquences sousle bios
!! en faite, au lieu de mettre les trusc en optimal, il fallait les mettre en "used defined" et apres on mettais ce qu'on voulais ! bon now je vais allé voir ceux qui ont monter leur overclock dans la rubrique base overclocking dans hardware.fr
today de noob je suis passé en jeune padawan en overclock ^^ ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 22:36:28
mais je pense qu'il va falloir que je m'achete un systeme de refroidissement pour mon proc pour bien le refroidir et o/c un max pour apres pouvoir le mettre avec une bonne grosse G70 Gtx
Marsh Posté le 14-06-2005 à 22:46:03
A mon avis, au depart, il vont sortir la 7800GTX en pci express, alors, tu pourra l'oublier.
Mais esperons qu'il sortent une version en AGP, ca risque de m'interesser.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:34:27
a la base les geforces c'est version agp en 1er et version pci en 3eme, et l'inverse pour les ati
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:58:54
Salut tout le monde,
Hummm, voila, je veux overclocké mon amd athlon xp barton 3000+, j'ai un carte mere asus a7n8x-x, 2*512 de ram pc 3200, une alim de 400w.
La hier je me suis téléchargé cpu-z pour voir les trucs, et speedfan pour pouvoir changé les fréquences sous windows pk sinon dans mon bios, les fréquences sont blocké a 100/133/166/200 donc... j'y arrive avec le speedfan et je vérifie avec le cpu-z c'est ok.
hmmm tout d'abord, je post le screen si dessous pour savoir si les chaleurs a l'interieur de ma tour, c'est une némésis avec 2ventilo assez gros +celui du proc. bon la je met un screen quand il est pas o/c ni rien
C'est normal la?
et je peux l'o/c petit a petit de 3en 3 le fsb? la je l'ai augmenté de 3 il est a 169 et ça donne 2201mhz
le screen,
Mouarf, au bout de 10bonnes minutes apres avoir fait un ptit cs source, qui bouffe assez de ressource, a cs source et hl² deathmatch
bof, le prof chauffe pas beaucoup en plus, je pense que aujourd'hui je vais mettre le fsb a 170 pour bien le faire chauffer et que ça se stabilise bien, puis demain aprem je verrai de le monter a 173 et je ferai pareil.
Mais a vrai dire je suis encore un noob en overclock, je m'y prend bien??
Merci d'avoir lu et ptetre répondu
