Overclock d'un 2600 + Barthon - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2006 à 15:40:16
overclok deja et si tu voi que sa chauff trop la tu poura changer de venti-rad.ca va etre dur de metre ton 2600+ a 3ghz mdr.je te conseil 2.5ghz ca devrai etre deja pas mal
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:31:20
2.5 Sans changer de ventirad ?
( maintenant , trouver comment faire EXACTEMENT sans faire d'erreur , j'ai vu qu'il fallait augmenter corretement le voltage en mm tps que l'horloge etc... progressivement et tout , me faudrait un tuto détaillé ^^ )
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:45:46
cherche un peu cest pas ca qui manque sur le forum lol.tu augmente ton FSB petit a petit et l'orsquil n'est plus stable tu augmente un peu le Vcore... apres cest toi qui voi.Et pour le venti-rad tout dépend de la température. Si ta tour est bien aéré je pense quil ne devrait pas énormément a 2.5ghz
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:02:40
Salut:
Pour o/c ta machine, tu peus procéder comme je l'ai conseillé à cette personne.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:48:28
Alors voila , j'ai bien lu ton post , et je suis aller voir dans mon bios , voila ce que j'en ai sorti :
Sur le advances chipset feature :
System Performance : High Perf. ( j'ai mis sa aujourd'hui sur conseil d'un membre du forum )
CPE FSB : 166 Mhrtz
CPU interface : High Performance
Et dans l'autre CPu truc , une autre partie du bios ( pour le voltage et clock du cpu aparament ) :
AGP control : 66 Mrtz ( en par défaut , valeur changable )
AGP voltage adj : 1,5V
Et tu parlais du PCI , la derniére parle de Pci quelque chose : Enabled ( je peut que le desactivé comme option )
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 23:05:09
c'est quoi la norme de ta barette de 256Mo?
Si c'est aussi de la 3200, met juste l'agp sur 66 (ton option de pci quelque chose laisse la comme elle est) et monte le fsb.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:33:41
Oui la Ram c'est également de la 3200.
Le fsb , je doit le monter progréssivement , mais a quoi cela correspond ? de combien en combien dois-je monter ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:05:46
Bon, déjas, ton cpu n'est pas un k8 récent (amd 64bit d'aujourd'hui), c'est un bon vieux barton (k7) qui doit taper en moyenne dans les 2100-2300Mhz pour la tention d'origine donc bon, les 3Ghz, n'y compte pas dessus. Premierement, assure toi de savoir réseter ton bios et tant que la t° du cpu le permet, monte le fsb de 5 en 5, boot entre chaque incrément, lance prime95 ou autre programme de test cpu et jette un coup d'oeil pendant 2-3 minutes avec un programme de monitoring que les tentions ne chutent pas trop, que les derniers reglages appliqué soient bien effectifs, et que la temp ne monte pas trop.
Donc tu monte de 5 en 5 en verifiant ce que je t'ai indiqué au dessus tant que ta machine veut bien booter ou tant que le programme de test cpu ne t'indique pas d'erreure durant les 2-3 minutes que tu laisse ton pc alumé.
Quand ça bootera plus ou que le programme de test cpu t'indiquera des erreures, si tu n'a plus accées au bios, reset le, remet les dernieres valeurs qui permetaient a ta machine de booter et commence a tester la stabilité du cpu (10h de tortue test sans erreure pour s'assurer d'une relativement bonne stabilité), et baisse le fsb tant que c'est pas stable (ou monte le vcore si ta temp le permet. Pense qu'en été il fait plus chaud que maintenant.)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 20:22:26
J'ai commencer ca cette aprem' , je l'ai monter pour l'instant de 10 le fsb ( il était sur 166 , le maximum est de 200 de toute facon on peut pas atteindre des sommet ^^ )
Pour l'instant , le processeur est a 2033 Mhrtz , il a tourné toute la journée nickel donc c'est bon je pensse , mais as tu un autre programme que PRIME95 , j'ai pas bien compris le torture test etc...
Par contre , j'ai vu les mhz sur Aida 32 , ya aussi les voltage , comment fait tu pour voir ce que tu appel une " chute " ? a quel niveau on peut considerer sa comme ?
Dernière question , quel programme utilise tu pour vérifié les température ? je vais essayer speedfan , je pensse qu'il le fait.
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:54:38
tu dois pouvoir monter autour de 185 de fsb en synchro avec le vcore d'origine
faut compter 1.8V pour 2300mhz à peu près mais faut voir si ça chauffe trop ou pas
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:58:59
| thecatz a écrit : J'ai commencer ca cette aprem' , je l'ai monter pour l'instant de 10 le fsb ( il était sur 166 , le maximum est de 200 de toute facon on peut pas atteindre des sommet ^^ ) |
Si tu galere avec prime, utilise l'appli de fouge, elle est tres facile d'utilisation et tres efficace: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2854-1.htm
Pour tes tention, regarde avec ta configue d'origine comment les tentions fluctuent, et compare ça avec quand tu o/c, s'il n'y a pas de difference trop flagrante, ça devrait pas pauser probleme.(mais en fait tant que tu augmente pas le vcore, tu limite beaucoup les problemes d'alim.)
Ba il me semble que dans aida32, t'aurait dûs voire les temp dans le menu sonde.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:01:51
télécharge OCCT sur telecharger.com et tu clik sur TEST sa dur qu'une demi heur mais cest un minimum. Paske cest pas paskil tourne niquel qu'il ne fai pas d'erreur lol
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:10:37
Voila ce que j'ai sous windows :
( Démarrage du pc a l'instant )
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:17:26
J'ai pas essayer , pour en full je lance un programme de test et je regarde ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:55:09
Up , j'ai remis les fsb a 166 , le PC après plusieurs heures de jeux ( Gamer oblige ) reboot sans cesse ( surement trop chaud ) , bien qu'il ait passer un test de Occt avec succes...
Refroidissement ? pourtant quand il rebooté , la température sur aida 32 au démarrage affiché 52° ...
Marsh Posté le 11-11-2006 à 23:59:04
alors il faudrai que tu laisse tourner OCCT pdt plusieur heures ( clik sur tortur ) si il n'y a pas d'érreur, je pense que tes redémarage ne sont pas du a ton overclocking.Il ya une securité sur les cm, l'orsque le proceseur atin une certaine temperature ( 70° se depend des cm je crois ) l'ordinateur s'étein.Mais ............ ca métonnerais que ce soi ca lol
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:23:43
Mhmhm alors je veux bien remonter mon Fsb , mais comment faire si il trouve des erreur ? j'avais vraiment pas monter beaucoup ... ( de 166 a 175 je crois )
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:47:46
attention a la fréquence de ta RAM ( les corsair c'est bon mais essaye d'enlever la NOMAME)
Marsh Posté le 07-11-2006 à 15:19:47
Alors voila , je débute dans le milieu de l'overclocking , je n'en ai jamais fait.
( je viens de m'acheter une 7600 GT agp , et il serai pas trop mal que le processeur suive ... j'ai également de la corsair 512 Mo DDR pc 3200 ( +256 noname ), j'ai jamais rien toucher dans le bios , je pensse que sa aussi sa devrait être optimisé ... )
J'ai donc fait des recherches de bases , lu a droite a gauche sur le forum , téléchargé le manuel de ma carte mère ( MSI k7N2 ) , lu la base d'overclocking du site et le pti' dossié sur les base de l'oc.
Je suis un peu perdu , mais sa encore c'est pas grave , ya juste une question qui me turlupine et dont je n'ai pas la réponse.
Les ventilo d'origines sont aparament un peu pourris , et pour l'oc il vaut mieu en changer.
En regardant la base de donnée , j'ai vu que certains OC du 2600+ Barthon montait au dessus de 3Ghrtz ! , et si je ne dit pas de bétise , moi n'ayant rien toucher , il est a 1.91.
J'aurai donc aimer savoir , jusqu'ou je pouvait monter ( puis-je le faire déja d'origine ? ) avec un ventillo de base ? ( j'ai regardé l'oc le moins puissant dans la liste ( 2.2 ghtz je crois ) le mec avait apparament déja un ventilo qui parrait énorme o_O )
Et sinon , quel ventilo me conseillez vous pour overclocké décemment le processeur , mais sans pour autant devoir déboursé pour un ventillo de 50 sur 40 cm ou un watercooling au prix faramineu ?
Merci ;=)
Message édité par thecatz le 07-11-2006 à 15:23:47
