overckloking amd 2600 fsb 333 + a7n8x del rev2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:12:35
ventile bien la tour met un bon ventirad et monte un peut le vcore. Si le multiplicateur n'est pas bloqué, baisse le.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:24:14
Qu'appelles-tu monter le vcore ( bloqué a 1.85 )
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:37:08
et bien ton vcore est a 1.75v d'apres ton premier post, le monter signifit le passer a 1.8v ou 1.85v mais vue ta t° dejas bien elevé, tu devrai ventiler tout ça avant quoi que ce soit.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:39:48
Temp tjrs a 60 et vcore a 1.85 je boot a 200x11.5 mais le pc aime po trop au bout de 5 mns il reboot .Donc ca viens pas de la temp.Une idée ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:50:04
Ta ram est-ce de la PC3200 ? Essaye d'emprunter un ventilo ou un ventirad bien puissant(meme tres bruyant tu t'en fout c pour tester) et voit si c'est stable en 200x11. "Parfois" les sondes Asus déconnent et te disent que des conneries ( 10°C de différence entre une vrai sonde senfu et le bidule asus ). Enfin bon depuis un certain temps ma sonde Asus dit plu rien --°c.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:01:49
Pour la ram c'est bien de la 3200 et pour la temp je vais y remedier avec un watercooling .
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:59:49
J'ai cherché depuis un moment mais il n'y a pas de sujet deja fait sur cette config donc j'ouvre un sujet :en sachant que le proc est a 166 et que l'ideal serait ~ 200 fsb en synchro comment procédé pour le monter a cette fréquence .Il est stable et boot a 195 mais dès que je tente de m'approcher des 200 plus de boot ( vcore a 1.75 ) .Faut-il modder ?Je précise ma temp est au alentour de 60 en burn et aircooling.
Merci d'avance a tous les overcklokers fou
s'il y a probleme ,il y a forcement solution
