overckloking 2400 + - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:35:06
en passant en mode manuel
mais ce qui semble avoir provoqué ton problème au démarrage c'est sûrement la ram
donne des infos sur la ram pour savoir s'il faut la mettre en désynchro
il va falloir aussi augmenter le vcore
(tu aurais pu te renseigner ailleurs pour des infos complémentaires surtout en ce qui concerne ton bios)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:42:11
la ram: c'est deux sous-marques differentes qui marchent en dual.
Sinon c'est quoi le vcore?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:53:06
c'est expliqué dans le topic que tu as sûrement du lire pour effectuer ton 1er o/c...
pour la ram, il faut savoir sa fréquence (tu peux utiliser des log comme everest pour te renseigner)
c'est écrit sous cette forme: ddr400 ou pc3200 par exemple
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:06:59
ta ram fonctionne à 133Mhz, elle devait être par défaut en synchro ce qui veut dire que tu l'avais o/c à 166 comme le proc et qu'elle n'a pas trop aimé
il faut que tu trouves un ratio fsb/ram qui te permette de garder une fréquence de ram autour de 133Mhz
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:42:34
enfete je ne touche plus au fsb plus qu'au ratio c'est ça ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:44:01
A oui, je me souviens, c'est lorsque j'ai enlevé une barette de ram que ça a refonctionné
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:47:45
en changeant le ratio, c'est la fréquence de la ram que tu changes, le fsb ne va pas bouger
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:57:28
passe déjà en mode manuel, c'est dans system performance
ensuite tu passes ta ram en désynchro: un ratio de 5/4 te permettra d'avoir ton fsb à 166 et ta ram à 133Mhz
mais ne met pas directement 166Mhz, ça ne serait sûrement pas stable
maintenant que tu es en mode manuel, tu as les fréquences par pas de 1Mhz
au début tu montes par pas de 5Mhz, tu vérifies à chaque fois que tu montes la fréquence que c'est stable avec occt
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:16:44
oui, c'est dans advanced chipset features et ensuite system performance (bios phoenix award)
c'est écrit dans le manuel de la carte mère!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:17:29
et si ça replante je retire à nouveau la meme barette de ram que la derniere fois, je fais un csmos et je relance tt c sa ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:21:37
perso j'ai un jumper sur ma carte qui permet d'éviter le problème que tu as eu (celui le plus près du proc) ou en laissant appuyer sur inser au démarrage mais c'est sur une k7n2 delta-l
faudrait voir avec burn2 mais il y a son topic sur les k7n2 qui doit en parler
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:18:54
et j'appuie sur inser à quel moment? et ça redemarre avec normalement ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:42:11
ok je crois que j'ai compris.
Merci enormement de ton aide
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:07:44
alor j'ai désynchronisé la ram du cpu j'ai monté mon cpu a 136 Mhz au lieu de 133 et avec un ratio de 5/4 et ça plante dans le demarrage lorsque j'ouvre ma session. Il y a marqué chargement de vos paramètres et ça ne bouge plus.
Je dois faire quoi maintenant stp ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:20:02
la fréquence agp/pci est bloquée?
regarde si ta ram est bien autour de 108Mhz
au démarrage ça doit te mettre le double: autour de 216ddr
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:23:30
Salut, comme indiqué dans un tutorial, j'ai monté la frequence de mon fsb de 133 ( normalement ) à 166 Mhz mais mon pc ne demarrait pas, j'ai effectué un csmos mais rien à faire j'ai enlevé la pille puis l'ai remise et pareil.
en laissant mon pc se reposer un moment il a démaré, j'ai alor put rechager la frequence de mon fsb et ça a redemarré.
Maintenant je n'ose plus rien faire, car ça m'a fait assez peur lol.
Je n'arrive pas à augmenter le fsb petit à petit comme indiqué dans le tutorial. comment faut-il faire svp?
Ps- j'ai une CM msi k7n2 delta 2, puis-je recommencer uneopération d'overckloking ou pas?
Merci d'avance
