Oveclocking par défaut non désiré - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2011 à 06:31:08
un I7 2600 c'est un K overclocking possible , si c'est un 2600 c'est le maxi 4100 , c'est d'origine en fait en mode turbo il passe a 40X
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:35:37
D'accord, je connaissais déjà la différence entre le K et le normal, mais le souci c'est que je ne sais pas comment remettre les fréquences de base en non turbo justement. Si tu as une petite idée je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:43:36
Et bien en fait quand j'ai vu le poste de street mobo le "mode turbo" m'a mis la puce à l'oreille et j'ai donc été le désactiver dans le bios en effet. Serait-il dommageable de réduire la tension sur le processeur de 0.2v maintenant que je l'ai remis à 3400 mhz ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 16:23:20
il ya quand même un minimum de tension pour évité des erreurs avec le cpu comme elle est surement en auto elle variera avec la charge cpu tu peux la laissé ainsi 1.165v c'est plus que suffisant
Marsh Posté le 08-09-2011 à 16:43:52
L'overclock dont il est victime ;D n'est pas du au turbo.
C'est un overclock auto normalement choisi par l'utilisateur soit par le bios ou par le logiciel.
ça ne devrait pas être par défaut.
Le turbo par défaut sur le 2600/2600k c'est 3.8ghz max et ça sur un core.
Sinon oui 1v pour 3.8ghz c'est short d'où le bsod.
Tu peux aussi aller dans le bios et charger les réglages par defaut.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 18:10:51
En effet quand je désactive le turbo je redescend à 3400-3500 mhz mais la tension reste à 1.13v mais je l'ai déja vue descendre à 0.95v - 0.98v mais bon avec le refroidisseur que j'ai mis ça ne devrai pas poser de problème à 1.13 ni même 1.20 c'était juste la fréquence que je voulais réduire.
PS: je n'avais pas pensé à reset le bios merci pour l'info.
Problème résolu merci à vous ![]()
Marsh Posté le 08-09-2011 à 05:31:26
Tout d'abord salut
dont l'overclocking)
Donc voilà, je me suis récement fait une nouvelle config PC Gamer et j'ai un petit souci avec l'OC, je m'explique:
j'ai installé les pilotes et utilitaires d'asus dont l' AI suite II et j'ai donc un peut regardé ce que permettait de faire ce programme (pas mal de choses intéressantes en effet
n'étant pas désireux de faire de l'OC j'ai donc désinstallé les programmes qui était inutiles tel que Turbo V evo, Digi VRM, EPU... etc, mais j'ai gardé les options de monitoring de la carte mère et du CPU.
Après avoir désinstallée les programmes j'ai donc jeté un coup d’œil à la fréquence du CPU et j'ai vu que par défaut le CPU tournais à 4100-4200 mhz (1.21 volts) ce dont je ne désire pas à la base, je voudrais qu'il tourne par défaut à 3400 mhz ou max 3800mhz.
J'ai donc décidé de réinstallé les programmes cité ci dessus pour remettre par défaut les options, le souci c'est que par défaut il est orienté sur 4100+ mhz en 1.21v et j'ai pris l'initiative de réduire le voltage a 1.0v et la fréquence a 3800mhz seulement voilà... j'ai eu un écran bleu au bout de quelques heures (0x0000124) j'ai donc remis tout par défaut (4100 mhz et 1.21v) plus de souci.
En fait ma question est pourquoi par défaut me propose-t-il une fréquence de 4100mhz alors que j'ai toutes les options dans le BIOS en mode usage normale et quels options pourrais-je mettre pour éviter l'écran bleu lors de la réduction de la fréquence+tension.
ma config :
i7 2600 3.4ghz
asus P8Z68 Deluxe
nVidia GTX580
raptor WD1500ADFD
Noctua NH-D14
Antec Nine hundred
Corsair 650W CMPSU-650HXEU MODULAIR 80+
Voila désolé si un post de ce style existe déja, j'ai regardé les titres des 3-4 premières page je n'ai rien vu de similaire
Message édité par choksull le 08-09-2011 à 05:43:40
