optimiser la ram
optimiser la ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:41:50
bonjours a tous voila je voudrais juste optimiser ma RAM sachant que j'ai 1go de kington et 1 go de corsaire à 400mhz j'ai téléchargé CPU-Z,A64tweaker, SUPERPI 32M mais je ne sais pas m'en servir !!!!!!j'ai peur de la faire grillé !!!!!
que me conseillez-vous ??????j'aimerais l'optimiser un max sans avoir de probleme de stabilité !!!!
voila merci d'avance
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:48:11
prend Ntune de NVidia (à télécharger sur leur site) il te fera déjà une première optimisation en automatique (ton pc plantera à plusieurs reprises durant l'o/c, c'est pas grave tu relances jusqu'à ce que Ntune te dises qu'il en a fini).
tu enregistres avec Ntunes les paramètres obtenus (te permet après lancement de XP de réactiver ces paramètres).
une fois o/c par Ntune tu utilises A64Tweaker pour noter tous les réglages.
après tu peux commencer à jouer par toi même ;).
objectif : mettre dans le bios de ta CM les paramètres de ton o/c afin de ne plus avoir besoin de le relancer depuis XP.
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:35:47
juste une question pourquoi quand je vais dans le bios que fais mes réglages l'ordi boot et met un ecran noir avec des ecritures en anglais en gros il demarre pas !!!!!donc je le redémarre et je met tout par defaut sauf la memoire en 333(166mhz) et la nickel, quand je suis sous windows j'utilise CLOCKGEN et la je peux faire monter le bus de processeur a 2730mhz au lieu de 2200mhz fréquence vérifié avec CPU-Z !!!!!!pourquoi sa marche mieu sous windows que dans le bios ????? en gros il demarre pas quand je fais les mofifs dans le bios mé il marche nickel quand je fais les modifs une fois sous windows !!!!
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:05:09
tu n'aurais pas un pb lié au PCIe (100MHz) ou à l'AGP (66MHz) qui ne serait pas verrouillé dans ta CM et qui suivrait ton o/c d'où plantage?
idem coté ram tu n'aurais pas une optimisation auto des timings qui serait mal venue ?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:26:40
comment pourrais je voir ces détails ????je suis en PCI-E et je vien de remarquer dans clockgen que si je bougé le curseur pour o/c le processeur, que le PCI-E ne suivé pas toujours a 100.9 mhz!!!!est ce normal ????
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:38:54
il faut pas qu'il bouge : il doit rester à moins de 101MHz (valeur qu'il faut mettre dans le bios de certaines CM pour bloquer le paramètre malgré l'o/c du bus).
