soucis pour o/c un opteron 165
soucis pour o/c un opteron 165 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:18:09
Bonsoir,
j'ai des soucis pour overclocker ce ptit opteron
je m'explique :
HT passé en 4x
ram désynchro à 166 (3-3-3-8)
même avec le FSB à 205 j'ai des soucis :
- jeux qui plantent
- OCCT après une heure dit instable
- mais PRIME 2004 après 2H de test lui il est content 0 warning, 0 erreur
mon matos
foxconn winfast  6150K8MD
alim q-tec 550W silentnoise
pov 7600 gt
2 * 1024 chip samsung  (3-3-3-8 @ 200 mhz, 2.5-3-3-7 @ 166 remarque; tient en 2.5-3-3-7 @ 200 à 2.65 v)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:26:21
slt, pci et pci express bloqué?
Je doute que la carte mère soit taillée pour l'OC : il faudrait voir jusqu'à quel fsb elle peut tenir.
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 00:28:56
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:27:55
salut, oui
pci à 33 non touchable
et pci express à 100 qui peut être changé indépendamment
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:32:32
J'ai bien peur que ce soit lui le coupable. Regarde avec Clockgen à combien il est et surtout s'il monte avec le fsb.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:37:40
33.91 et il monte pas. donc c'est autre chose :/
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:38:34
ok et tu as testé le fsb max?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:42:26
ben comme si ça suffisait pas
quand je mets mon FSB au dessus 225-230 j'ai le droit à :
"Warning! Now System is in safe mode Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup.
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP"
j'avais le même message avant avec mon 3700+
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:50:22
A moins qu'il y'ai des réglages manuels pour augmenter la tension du chipset, ce que j'éviterai quand même, la carte mère n'est pas faite pour l'OC.
Mais rien n'empêche quand même de voir jusqu'à quel fsb c'est totalement stable pour légèrement overclocker.
Pour ça il faut mettre le coef du cpu au minimum (par exemple).
Après il faut monter le fsb, très simple avec clockgen.
Le test de stabilité se fait aussi avec OCCT & CIE
Enfin c'est mal parti si ça plante dès 205 de fsb :/
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 00:53:10
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:53:57
:'( malheureusement, je ne peux pas changer le coeff, il n'y a rien de tel dans ce bios à mon grand désarroi
d'ailleurs si tu connais au passage une mATX s939 qui permet d'oc pas trop mal, dis moi quoi :p
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:57:21
sur cette même carte mère j'arrivé à OC mon 3700+ à 2,5 ghz stable, après, le warning au boot...
j'ai peut être intérêt à le remettre, vaut mieux quoi
un opteron 165 @ 1,8
ou un 3700+ @ 2,5
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:57:28
à l'époque on parlait beaucoup de l'ASROCK 939 dual sata2, les bruillantes A8N aussi. Ce n'est qu'un exemple il y'en a beaucoup d'autres donc vérifie quand même parce que ça fait investir dans du matériel un peu dépassé et qui plus est introuvable. quoi que d'occasion...
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 00:57:50
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:00:55
xD je l'ai la "ASROCK 939 dual sata2"  bie pour OC, son seul défaut, le vcore 1,4 max et aussi ATX
me faut de la micro ATX absolument ( boitier tout petit, que j'emporte en lan )
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:01:03
ce qui fait 227 de fsb avec le 3700. Je ne vois pas pourquoi l'opteron ne tiendrait pas ce fsb :/ ce qui ferait 2ghz.
A toi de voir, avec ton type d'utilisation. Vraiment dommage car l'opteron monte super bien
edit : ok j'avais mal lu  ;) Je ne connais pas du tout ces cartes alors
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 01:02:31
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:03:05
un des hypothèse que j'ai pu trouver, c'est le rodage, mais j'y crois pas trop, possible ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:05:42
quand même ça m'étonnerait que l'opteron ne soit plus stable avec 50mhz de plus...
mais je ne suis pas un spécialiste du rodage dsl :D
A vrai dire je ne comprend pas pk le fsb monte moins haute avec l'opteron
essaie de passer en 2T à tout hasard
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 01:08:35
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:09:14
ben oui, surtout que j'ai une bonne révision censée atteindre aisement les 2,4 ghz sans toucher au vcore... :(
Merci pour tout quand même pandaman2
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:11:10
:jap: mais t'es pas plus avancé :D
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:13:21
ben je vais mettre tous mes espoirs dans un "rodage" mais bon ^^
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:52:56
ok mais une dernière chose, vu que tu as remplacé le processeur 3700 par un  opteron 165 (dual core), la réinstallation de Windows est vraiment conseillée. ;)
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 01:54:25
Marsh Posté le 02-11-2007 à 02:03:46
réinstallation ok mais juste une réparation, ou un bon formatage des familles ?
( sinon avec clockgen je viens de monter à 2,2 ghz mais je suis pas convaincu que ça soit stable pour un sous ^^ )
Marsh Posté le 02-11-2007 à 02:11:17
L'opteron a un tdp de 110 watts alors que le A64 3700 +  est à 65 W si c'est un EE ou vers 95W je crois, ton alim je connais pas cette marque est tu sûr qu'elle te fournisse assez de puissance pour ton o/c et enfin ta carte mere ne permet pas l'overvoltage cpu c'est un peu normal que tu galere et amha c'est pas gagné.
Message édité par bl38 le 02-11-2007 à 02:16:59
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
Marsh Posté le 02-11-2007 à 02:16:01
Si cela peut t'aider, il existe une asrock 939 NF6 avec chipset video intégré et un port PCI-E en micro atx c'est la Asrock 939NF6G-VSTA et je l'ai acheté pour mettre à jour le pc de mon pere.
Elle marche tres bien mais je n'ai pas essayé de l'overclocker par contre.
Elle est devenue rare mais voici un lien ou elle est encore disponible :
http://www.e-network.fr/asrock-939 [...] cadcbaa872
Message édité par bl38 le 02-11-2007 à 02:18:21
Marsh Posté le 02-11-2007 à 02:32:39
concernant la réinstallation je ne sais pas. :/
peut être à cause de l'alimentation effectivement...
Message édité par pandaman2 le 02-11-2007 à 04:00:01
Marsh Posté le 02-11-2007 à 12:42:13
je me suis amusé à juste passer l' HT à 3 dans le bios
désynchro la ram à 133
et avec clockgen, j'ai pu monter à 2,4 Ghz stable... ( vcore origine 1H OCCT 2H prime )
je pourrais pas monter beaucoup plus haut j'atteinds 66 degrès et cm à 41
comment expliquer que c'est instable même à faible dose dans le bios et stable à grosse dose avec clockgen ??
Que puis je faire ?
ps : c'est un   CCBBE 0617FPMW
Message édité par saillantist le 02-11-2007 à 12:49:01
Marsh Posté le 02-11-2007 à 13:54:01
stable à 220 maintenant avec fsb changé depuis le bios
Je ne comprends plus rien ^^
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:25:36
peut pas monter à plus de 223 le fbs dans le bios, après le joli message :/
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:42:16
peut-etre que mieux refroidir le chipset arrangera les choses, mais à mon avis ce n'est pas la peine d'insister, la carte mère n'est pas faite pour overclocker :/
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:55:47
j'arrive à monter le fsb à 229 (230 le message)
en passant le SB-->NB et le NB-->SB en 3x
par contre impossible de dépasser le 230 même avec HT en 3x et
SB-->NB et le NB-->SB en 2x
( et j'ai essayer aussi de passer le NB-->SB width en 8 8 à la place de 16  16 rien y fait )
j'ai aussi pensé à désynchro la ram en 133 au cas où mais ça n'y fait rien non plus
Je suppose qu'il y a un autre facteur limitant qui déclenche le warning, qui m'échappe  ( j'ai pensé aussi à désactiver le cool n' quiet )
Si quelqu'un a un soupçon d'idée ^^ ( vcore peut être ?? je vais essayer je dis quoi )
Message édité par saillantist le 02-11-2007 à 18:56:24
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:00:44
Monte ton vcore au max qui doit être je suppose de 1,45 volts à moins que tu n'ai une option overvoltage disponible auquel cas tu dois connaitre sa valeur afin de ne pas dépasser les 1,5 volts au total
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:07:58
même à 1,45 V ça fait la même chose
Message édité par saillantist le 02-11-2007 à 19:08:17
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:00:43
épilogue
Je suis tombé sur un forum anglais, et c'est bien un défaut de la carte mère qui bride la montée du fsb, le truc bien débile quand même.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:39:09
Un opty colle lui une DFI Ultra aux fesses çà se trouve à 45-50€ en occase
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:07:18
sauf que je veux du matx ^^
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:24:19
A part celle la il existe encore seulement la Asus A8 VM-SE en micro atx mais les chipset via c'est tres bof pour o/c et je te conseillerais plutot la asrock qui pour une fois semble avoir de meilleurs capacités.
Sinon les micro atx s939 c'est quasiment disparu sur le marché, mais il existait une super carte mere biostar capable d'un o/c conséquent si tu peux remettre la main dessus la Biostar TForce 6100-939 qui était la référence s939 en micro atx pour o/c mais bon courage pour la retrouver ;)
Sinon un test de cette petite bombe ici : http://www.ocia.net/reviews/biostarforce/page1.shtml avec un fsb max annoncé de 450 à 1,8Volts et un voltage ram ddr possible de 3,3V ! elle integre elle aussi un gpu geforce 6100 désactivable pour dépanner ou faire de la bureautique, un chipset son 6.1 avec port SPDIF out et un port pcie 16x.
Un autre test qui confirme à quel point elle est intéressante : 296 mhz fsb rockstable en microatx s939 ca peut etre sympa ... : http://www.revioo.com/articles/a7768_3.html
Bref, tout ce qu'il faut pour donner une seconde vie à un opteron S939 avec un o/c sympathique (presque 2700 mhz rockstable) et les 2 go de ddr pc4000 dont on sait plus quoi faire pour monter une divx-box amélioré voire une game-box de salon avec par exemple un boitier micro atx a+ storm ultra ventilé par son ventilo de 22 cm et une 8800 gt.
Message édité par bl38 le 13-11-2007 à 22:07:39
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:58:10
lol :p
elle est en am2 sur ton lien amazon, mais j'ai déniché une carte qui apparement offre des option d'overlock assez avancé
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057181.html
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:09:03
saillantist a écrit :
lol :p
Oui pour le lien j'ai édité apres coup quand je me suis rendu compte de mon erreur :pfff:
Hélas la gigabyte que tu cite fait partie des cartes testées dans le second test que j'ai posté et ne propose pas d'overvoltage cpu donc c'est loin d'etre gagné pour pouvoir l'o/c ...
Message édité par bl38 le 13-11-2007 à 22:11:01
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:37:17
aïe, je croyais, je l'ai même prise un peu pour ça, mais bon,
2 choix, soit je m'en fiche et je peux quand pousser à 2,6 avec le vcore natif
soit je trafique les pins pour augmenter le vcore, mais je me vois plutôt dans la première solution
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:48:36
D'apres tous les tests que j'ai pu trouver la biostar c'est la reine de l'o/c en s939 micro atx elle est conçue comme une dfi c'est dire :
http://www.biostar-usa.com/mbdetai [...] e+6100-939
Essaie de la trouver sur ebay ou sur le forum en occase peut etre ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:17:47
en fait il y a encore meilleur que la biostar (340 mhz fsb max atteint) mais presque aussi introuvable la dfi rs482 INFINITY :
Topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3237_1.htm
Ou sinon moins bon au niveau du voltage ram mais offrant quand meme un overvoltage cpu et des bonnes prestations (port dvi, gigabit,sata 2, etc ...) la MSI K8NGM2-FID
Caractéristiques techniques :
    * Chipset :
          o Northbridge nVidia GeForce 6150
          o Southbridge nVidia nForce 430
          o Bus système HyperTransport à 1000 MHz
          o Support Cool'n'Quiet
          o Compatible Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64
    * Mémoire :
          o 4 connecteurs DIMM
          o Supporte la DDR-SDRAM double canal PC3200/2700/2100 jusqu'à 4 Go (non ECC)
    * Contrôleurs intégrés :
          o 1 contrôleur réseau VITESSE VSC8201 RX Gigabit
          o 1 contrôleur audio 7.1 RealTek ALC880
          o 1 contrôleur graphique GeForce 6150 supportant les fonctions PureVideo de nVidia
          o 1 contrôleur Ultra-ATA/133 et Serial-ATA/II avec fonction RAID 0, 1, 0+1 et 5
          o 1 contrôleur Firewire VIA 6307
    * Extensions :
          o 1 port PCI-Express 16x
          o 1 port PCI-Express 1x
          o 2 ports PCI
          o 2 ports Ultra-ATA/133 (supportent 4 périphériques IDE)
          o 4 ports Serial-ATA/II (supportent 4 périphériques S-ATA)
    * Connecteurs externes :
          o 2 ports PS/2
          o 1 port VGA
          o 1 port DVI
          o 4 ports USB 2.0
          o 1 port Firewire
          o 1 port parallèle
          o 1 port RJ-45
          o Connecteurs audio (Line-in/Line-Out/MIC)
    * Connecteurs internes :
          o 1 connecteur pour lecteur de disquette
          o 2 connecteurs USB 2.0 (pour 4 ports supplémentaires)
          o 3 connecteurs Molex (3 broches) pour ventilateur
          o 1 connecteur pour port série (via équerre fournie)
          o 1 connecteur broches pour sorties-TV (via équerre fournie)
          o 1 connecteur broches IEEE1394 pour 1 port firewire additionnel
          o 1 connecteur broches pour sorties audio analogiques 7.1 jack 3,5 mm (via équerre fournie)
          o 1 connecteur broches Audio CD-in
          o Connecteurs ATX (24 broches + 4 broches)
Message édité par bl38 le 13-11-2007 à 23:22:44
Marsh Posté le 14-11-2007 à 00:36:56
ok merci pour tout
