OC processeur non reconnu dans XP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:05:22
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 18:11:36
Non cpuz ne reconnait pas le changement ! comme everest en fait !
Il voit 220 de FSB mais au delà, plus rien ! si il y a eu un moment où les valeurs étaient bonnes à savoir 241 de FSB et processeur à 2.6 Ghz mais au reboot suivant plus rien !
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:11:34
Le flashage ne m'inspire pas trop mais si aucune autre solution ne se présente, je pense que je vais m'y coller !
A ce propos PhoenixCrystaliz, tu l'as flashé comment le tien ? moi je n'ai pas de lecteur de disquette ; j'ai envie de faire le furieux en flashant via le web ! on dit que c'est chaud mais, sauf si je me trompe, ma CM est équipée d'un double bios non ? donc les risques sont faibles ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:51:57
| milouZX6R a écrit : Le flashage ne m'inspire pas trop mais si aucune autre solution ne se présente, je pense que je vais m'y coller ! |
Inexistant oui
Dejà qu'avec un seul bios faut vraiment pas avoir de bol, alors avec 2 si un foire tu copie l'ancien bios a partir du second je pense ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:55:36
milouZX6R, avec une gigabit, je ne sais pas comment ça ce passe.
Mais par exemple avec une asus, un soft fait le flashage pour toi.
Sinon, trouve toi un lecteur disquette d'un de tes potes juste pour flasher.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 08:25:33
Bon du coup j'ai flashé via @bios la version F6 (c'est la seule version qui mettait proposé), ça reboot mais toujours le même soucis d'overclocking non reconnu ! je vais sur le site de Gigabyte est télécharge la F8 reboot bip long écran noir bref "bios rom error". J'ai pu me dépatouiller avec clearmos, ça redémarre mais toujours en F8 (je pensais qu'il m'aurait remis la F6 ? mais bon) et toujours le même soucis d'OC. Donc chez moi, le flashage ne fait rien. J'ai lu seulement depuis peu, que ce modèle là de CM est un peu capricieux en matière d'OC. Mais est-ce que le problème vient vraiment de là ? ...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 21:49:23
Bon ça y est ! problème résolu !
celà venait du CPU Spread Spectrum qui, en le désactivant, m'a permis de "débrider" le FSB. Mais bizzarement, j'ai rebooté pour vérifier un truc et l'option n'était plus selectionnable mais bloqué sur disable heureusement !
Donc à ce stade, je ne saurai dire si c'est le flashage du bios (je pense que oui) qui m'a fait apparaitre l'option et ne sais pas pourquoi l'option n'est plus sélectionnable. Mais bon ça fonctionne et c'est l'essentiel.
Merci à tous pour les conseils.
A+
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:12:41
mon problème est que je peux overclocker le FSB à 220 (RAM et HT désyncro) sans soucis, windows boot, applique les changements et tout mais que je dépasse le FSB à plus de 220 par ex j'ai mis 241 de FSB (c'est ce que j'aimerai), monté le vcore mais everest m'affiche toujours 220. Par contre il reconnait le changement de vcore, et ma mémoire (1.66x241=400) qui devrait en théorie être à 200 est à 176 donc c'est bien que FSB n'est pas appliqué. Autre truc zarb, c'est que 3dmark 05 lui affiche 241 de FSB ?
Je débute dans l'OC, j'ai lu le très célèbre article de matbe.com ainsi que pas mal de sujets mais là je pige plus !
I need somebody help me !
Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
AMD Athlon 64 3500+ reffroidit par BLUE ORB 2
2 x Crucial 512 Mo PC3200 DDR SDRAM en dual
POV 7900 GT reffroidit par zalman VF 900 cu
