OC I7 4770k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:40:23
Salut!
Va déjà faire un tour par ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
Aster nous à fait un bon article sur le sujet autant s'en servir
Commence par augmenter ton voltage à 1.20v et voit si ca tourne, tu dois pouvoir pousser à 1.30v pour du 4.4 ou 4.5Ghz si ton CPU se montre docile ![]()
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:53:27
j'ai pas voulus mettre 1.30 car dans le bios quand je met 1.30 il est en rouge donc j'ai eu un peu peur de faire une connerie ^^
Marsh Posté le 07-02-2014 à 12:54:49
Donc le CPU et instable même a 1.30 !!!!! la température ne monte pas au dessus de 71° sur un OCCT linpack 1h, OCCt me dit qu'il est stable.
J'ai remis le Bios à Zéro j'ai même fait la dernière Maj du Bios.
Donc j'ai du zapper quelque chose dans le bios.
Voici des screen du bios et d'un test OCCT.
Si quelqu'un peut m'aiguiller dans L'OC de mon CPU j'accepte volontiers
Marsh Posté le 07-02-2014 à 16:31:52
Je suis en trin de refaire un test mes sur XTU à 4.4 Ghz pour 1.28 V température Max 71° il reste 10 min de test sur les 1h05
Marsh Posté le 07-02-2014 à 16:37:28
Un test de stabilité d'une heure ne veut pas dire que ce sera stable tout le temps.
Et je pense que ton soucis est au niveau RAM. 4 barettes de 2400, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à gérer pour l'IMC.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 16:42:54
il faut que je baisse la fréquence des ram ?
sinon voila le test et terminer, après oui je c'est qu'un OC n'est pas forcement stable même avec un stress test.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:16:13
Bonjour, je vient d'acheté un nouveau PC, que j'ai monté moi même, et j'ai voulus OC Le processeur pour voir ce qu'il as dans le ventre, mes le soucis c'est que dans le BIOS il y'a trop d'option et je suis un peu perdu.
Avant j'avait un FX 6300 et pour OC c’était assez simple car il n'y avait pas toutes les option proposé que j'ai avec un Intel I7 4770K.
J'ai essayer de monter le multiplicateur au max avec un Vcore de 1.11v, et j'ai été stable à 4.2 Ghz sous OCCT Linpack sur un test de 20 min et avec 57° max pour le Coeur le plus chaud, puis après j'ai fait des bench, 3D Mark 2013, Heaven, cinébench 11, jouer à Battlefiled 3 et Assasin's creed 4 sans avoir de soucis au niveau de la stabilité. Jusqu’à ce soir ou j'ai eu un BSOD et j'ai du redescendre l'OC pour démarré le PC.
Voici la config en détails:
Processeur: Intel Core I7 4770K 3.5Ghz OC @ 4.2Ghz 57° sous stress test OCCT Linpack (20 min)
Ventirad: Be Quiet Dark Rock Pro 3 (2014)
Carte mère: MSI Z87-GD65 Gaming
Mémoire Ram:16 Go 4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz
Carte Graphique: Crossfire MSI R9 280X OC @ 1100Mhz Gpu et 1600Mhz Vram
SSD: Kingston V300 240Go
Disque Dur: 3x 500 Go Western Digital Caviar Blue 7200rpm
Lecteur Graveur: Je ne sais pas la marque.
Lecteur de Carte: 8 en 1
Alimentation: Be Quiet 1000W ¨Power Zone
Boitier: Cooler Master Storm Stryker
Voila Donc si quelque personne pouvait m'aiguiller dans mon OC ça serait sympa de votre part. Je voudrait au moins allez jusqu’à 4.5Ghz, et je pense que se soit faisable car vue les température assez basse et le Vcore assez Bas 4.5Ghz ne doit pas être le bout du monde.
Sinon au passage je suis très fiers d'avoir acquis ce matériel, pendant des années j'été sur des configuration AMD, je ne voulais pas passez chez Intel mes la je ne suis pas déçus, niveau performance ça à rien à voir.
Message édité par xtazii le 06-02-2014 à 01:18:09
Ryzen 9 7900X PBO -30 - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
