Mon OC i7 970@4.2 ne tient plus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2011 à 09:52:40
En fait, ça tenait plus le bclk 201
Je suis passé en 192, et j'en ai profité pour passer @4.4
Marsh Posté le 06-06-2011 à 15:13:12
ReplyMarsh Posté le 06-06-2011 à 15:14:57
ReplyMarsh Posté le 06-06-2011 à 15:33:57
Bah ouais en 1900par1080 tous les quads cores sont cu à cu,donc overcloker un i7 à part jouer à qui à la plus grosse,ca sert à rien surtout pour au final se rendre compte qu'on l'a mal fait
Marsh Posté le 06-06-2011 à 15:35:09
| Raoul le bauf a écrit : Bah ouais en 1900par1080 tous les quads cores sont cu à cu,donc overcloker un i7 à part jouer à qui à la plus grosse,ca sert à rien surtout pour au final se rendre compte qu'on l'a mal fait |
Primo il n'y a pas que les jeux dans vie, secundo tu m'as l'air bien condescendant.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 18:35:48
C'est pas le cas pour tous les jeux donc si ça sert si tu joues à l'un de ces jeux.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 19:26:04
Attends ... J'essai de comprendre ...
Bah non je vois pas.
Je ne vois pas l’intérêt de ta remarque
Bref ..
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:11:26
@3rik
C'est venu direct comme ça ? Pas de modif config/software, pas de MàJ bios ???
As tu tenté de faire un clear cmos complet (genre sans la pile et pc débranché plusieurs heures) ?
| 3rik a écrit :   |
Après avoir bien réfléchit (et relus ton msg), je pense que c'est normal... @25°C pour l'air ambient, le cpu chauffe quand meme bien plus. Je vis ça en ce moment... Mon o/c stable @4.35 chauffe trop (mais est stable... la temp ne se stabilise pas, mais moi, c'est 26/28°). J'ai dû réduire l'oc en attendant de modifier mon water... qui est trop juste)  . Et comme j'ai fait une MàJ bios mobal & gpu, j'ai dû refaire mon o/c de A à Z, car les valeurs ne sont pas les memes chez moi.
Comme je ne suis pas suffisamment calé sur l'oc des i7, je peux pas me permettre de te conseiller quoi que ce soit... Sauf que tu as 2 causes probables:
Soit tu as trop tiré sur ton cpu... A terme, il ne tiendra plus @192mhz... Soit ton o/c n'était pas assez stable @20°C (mauvais voltages probablement au niveau de la ram/controleur ram embarqué dans le cpu, vu que tu tire quand meme un peu dessus).
Il se peut aussi, que tes mofset et/ou chipset chauffe tellement qu'ils provoquent des erreurs.
ps: Pour que quelqu'un de compétent sur ton 970 te donne un coup de main, faudrait au minimum donner les temp° min/max.
Ta ram est certifiée 1.5v ou 1.65 ? elle est a combien dans le bios ? 1.5 ou 1.64 (connait pas ta mobal)?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:17:27
Je pense que mon oc n'était pas stable à 20°C...
Températures minimum @25°C (Core le plus chaud) : 48°C
Températures maxi @25°C (Core le plus chaud) : 73°C (Linx 8192Mo)
J'ai perdu près de 7°C en presque un an, mon WB CPU doit être encrassé
Vendredi je le change, j'espère retrouver mes 65°C@full Linx
Ma RAM est certifiée 1.65V (réglée à 1.64V dans le BIOS). Mes mosfets sont WC, ainsi que le northbridge (cf ma config)
Pour le moment c'est rock stable @4.4GHz, 2h40 de Linx, 3h de Prime95, 1h OCCT, HyperPi 32M
Je referai des test vendredi soir après avoir changé mon WB, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:19:44
| Raoul le bauf a écrit : overcloker un I7 ca sert à quoi  |
Pour le plaisir ça compte non ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:36:02
Quel est le ldr, et a quand remonte la purge/re-remplissage du circuit ?
oui, ça peut aussi venir du wb cpu qui se serait encrassé.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:47:18
tu sait que l'on préconise de changé son eau et nettoyé sous circulation tout le circuit au moins une fois par an et par la même occasion changé sa pâte therm
les capillaire du rad s'encrasse plus vite que l'on ne crois et l'additif se dépose dans le fond quand pc à l'arrêt longtemps cela fait des bouchons pour les rad et waterblok et aussi dans la pompe
moi je démonte tout j'utilise un peu de débouche tout( matos de garagiste pas celui des sanitaires ) dilué  fait tourné 2h ensuite rincé le tout sous robinet  et il y en a  des crasses et remontage nouveau liquide bien sur et c'est reparti pour un an
Marsh Posté le 08-06-2011 à 19:19:45
| street mobo a écrit : ... les capillaire du rad s'encrasse plus vite que l'on ne crois et l'additif se dépose dans le fond quand pc à l'arrêt longtemps cela fait des bouchons pour les rad et waterblok et aussi dans la pompe   |
Merci street mobo, je savais pas, pour l'encrassement du rad
J'ai probablement ce pb là avec mon circuit actuel, alors.
Ou peut t-on trouver du débouche tout, stp ? chez le garagiste ? comme c'est pas trop son registre, je suppose qu'il le vend plus cher, nan ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 19:40:40
| Badmacks a écrit : Quel est le ldr, et a quand remonte la purge/re-remplissage du circuit ?  |
Primochill PC Ice Red UV. Circuit rempli en Aout 2010, aucun dépôt coloré dans le réservoir, même avec l'évaporation...
J'ai monté mes 580 il y a 2 mois, et les températures sont excellentes  De plus mon northbridge n'a pas pris un degré depuis tout ce temps.
Donc je ne pense pas que mon rad soit encrassé, par contre le WB CPU je pense que lui l'est
Enfin je vous dirai ça vendredi en fin d'après-midi
Marsh Posté le 08-06-2011 à 19:47:59
Oki,
Je pense que mon pc sera encore monté (cause 1ere commande de new matos w/c reçue), donc je pense pouvoir attendre les résultats de l'expertise
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:26:16
ton réservoir est en matière plastique et sur les métaux c'est une autre affaire électrolyse par les pièces métallique ta pompe induit des micros courants dans le liquide sur le plastique cela ne fait rien mais sur les cuivres alu nickel etc tous les types autre que le plastique cela agit comme un aimant a particule et cela finit par faire écran avec l'échange thermique si pas bouché les points les plus petits
Marsh Posté le 10-06-2011 à 16:09:10
J'ai gagné 3°C en idle comme en charge, mon WB CPU n'était donc pas si encrassé que ça.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 23:23:03
+1 3rik,
je n'O/C que pour le plaisir.
Raoul le bauf porte vraiment bien son pseudo pour sortir ce genre de remarque sur un fofo d'O/C.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:23:34
Cet OC est stable dans une pièce à 20°C, là il fait 25 et Linx ne passe plus (Prime95 non plus).
HyperPi 32M et OCCT une heure = OK
Je suis assez mauvais en OC, alors je m'en remets à vous les pros
Voilà mes réglages BIOS :
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
