Corei7 920 + Noctua NHU12P, température @stock
Corei7 920 + Noctua NHU12P, température @stock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2009 à 14:15:16
J'ai reçu mon ordinateur il y a peu et je compte overclocker mon processeur. C'est la première fois que je réalise cette opération et j'ai quelques questions afin d'éviter de foutre en l'air mon matériel.
C'est la première fois que je montais un ventirad et donc je ne suis pas certain de l'avoir monté correctement ni d'avoir mis assez/trop de pâte thermique, correctement étalé, ...
Je dispose d'un tuto expliquant comment overclocker le i7 920 et dans ce tuto, en idle ils sont à 27°au CPU pour une pièce à 25°. Je suis personnellement à 28, jusque là OK (je ne suis pas sûr de la température de la pièce mais ça ne doit pas être très éloigné)
Par contre, sous prime95 je suis à 54° (via le logiciel speedfan) tandis que eux sont à 38° bien qu'ils n'utilisent pas prime mais un autre logiciel :
"Next open 4 SP2004 programs (burn-in tool used to
fully load the CPU), set Large, in-place FFTs and
priority to 9. This mode will stress the maximum heat
of the processor, and will quickly determine if theCPU
is stable or not. Next open the task manager. Because
SP2004 only supports 2 threads (the i7 920 has 8
threads in total), you need to run 4 SP2004 programs
and assign 2 cores (threads) to each SP2004"
voici ce que eux utilisent pour tester leur processeur. J'aimerais savoir si ma température de 54° degrés est normale ou non. Et si non quelles erreurs aurais-je pu faire dans le montage ?
Pour info :
motherboard P6T deluxe V2
Ventirad NHU21P noctua
Boitier Storm Sniper coolermaster
proc core i7 920
Pour le ventirad, si on a le latéral du boitier face à soi, j'ai mis celui à gauche (plus proche de la paroi) en prise d'air frais, celui à droite en extraction d'air chaud. (je vois donc le logo noctua sur celui de droite mais pas sur celui de gauche)
D'avance merci pour votre aide
Message édité par Malv0iD le 28-03-2009 à 14:25:36
Marsh Posté le 28-03-2009 à 16:11:04
Pour info :
proc core i7 920
T'as monté tes ventilateurs à l'envers si j'ai bien compris....
Normalement ton flux d'air (logiquement) doit venir de l'avant de ton boitier, traverser ton boitier et donc ressortir à l'arrière de ton boitier (au-dessus du boitier également).
Bref, ça se traduit donc de la sorte au niveau de ton ventirad : aspiration d'air et sens de l'air de la droite vers la gauche. Ton ventilateur de droite doit donc être en aspiration et souffler vers le ventirad, tandis que celui de gauche doit être en extraction et souffler vers l'arrière de ton boitier et la sortie.
J'espère avoir été compréhensible :)
Marsh Posté le 28-03-2009 à 16:27:30
+1 pour voir ca
sinon un cpu fait pas l autre , il ne chauffe pas tous pareil
donc fie toi pas au temperature des autres
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:10:26
Justement j'ai bien fait attention et sur les animations, à gauche, il prend de l'air frais et le souffle par le dessus. Il en prend aussi par la droite donc à priori mon montage devrait être correct ...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 23:18:04
 Pas compris  :pt1cable:
http://www.ashe.fr/
Marsh Posté le 30-03-2009 à 02:19:41
a tout hasard, un noctua "en situation"..
http://lh3.ggpht.com/_85hOyL7oSUs/SXGwM1daRBI/AAAAAAAAILE/b2sd12sCVag/P1000011_thumb.jpg
Marsh Posté le 30-03-2009 à 09:09:46
Merci pour les réponses.
Pour mieux expliquer les ventilos voici la vidéo du bazard :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] -ldlc_tech
donc à priori c'est : prendre l'air frais à gauche et le souffler par le dessus donc sens du flux noctua : de gauche à droite donc l'inverse de la photo donnée en lien, non ?
Message édité par Malv0iD le 30-03-2009 à 09:11:35
Marsh Posté le 30-03-2009 à 14:52:15
Euh c'est une video d'un boitier que tu a linké là oO
http://www.ashe.fr/
Marsh Posté le 31-03-2009 à 09:18:06
C'était le but...
Pour montrer que ce boitier n'extrait pas l'air à l'arrière du boitier mais prend bien de l'air frais d'où je pense que le montage de mon Noctua (inversé par rapport aux habitudes) est correcte ...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:15:03
Vous savez me dire si finalement c'est bon ou non selon la configuration du boitier? Car j'hésite à recommencer l'installation du Noctua avec pâte thermique ... :)
