pourquoi bloquer le multiplicateur memoire sur X 2? Gigabyt DS3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:49:20
pas forcement a 2 tu choisit le ratio en fonction de ton overclock afain que la ram ne depasse pas ces capacités et ne vienne empecher la monté en frequence de ton proco car la frequence de la ram et ajusté sur celle du fsb donc si le fsb monte en frequence la ram aussi du coup celle ci finit par ne plus etre stable (elle fait des erreurs) du coup plantage
Marsh Posté le 01-12-2006 à 13:59:45
a mon avis, il parle de la frequence reelle et effective (mais ça n'a rien a voir avec le coef).
C'est a dire qu'une barette de ddr qui a une fréquence réelle de 200Mhz, on dis qu'elle a une fréquence effective de 400Mhz.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 23:54:42
sur mon BIOS j'ai d'origine DD533 et quand je met le coeff à 2 j'obtient 267 ( la fréquence réel ) mais je ne sais pas si c'est bon, je ne comprends pas pourquoi il faut mettre 2, moi j'aurais mis 4 pour obtenir DDR533 comme affiché avant manip?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 00:51:27
oui met pas en 2 reste le plus proche de ce que ta ram arrive a tenir
Marsh Posté le 03-12-2006 à 00:06:02
J'ai essayé avec X 4 et cela marche, mais j'ai vu un screenshot d'un o/c sur cette meme CM et le gars met bien X 2, par contre c'est un core2duo qu'il o/c, c'est certainement la différence avec mon D805?????
J'aimerais bien qu'un propriétaire de cette CM m'explique les points à modifier........
Marsh Posté le 03-12-2006 à 01:08:24
ba si le gars a oc comme un ouf normal qu il desincro a mort
Marsh Posté le 03-12-2006 à 01:23:15
Bon je penses avoir pigé:
J'ai mis donc mon proc à 3.6Ghz ( soit quasi 1Ghz de plus qu'à l'origine
) cela me fait donc 180 FSB X 20 et pour avoir env. DDR 533, j'ai mis 3X en multiplicateur mémoire ( 540 exactement ). Si pour les 4Ghz que je compte atteindre je dois mettre FSB 200 X 20, je devrais mettre 2.66 de coeff multiplicateur.
Pour le reste je garde en manu le PCI à 100 et apparement c'est bon.
D'autres avis?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 06:32:39
J'ai une DS3 et j'o/c un D805, je désirerais savoir pourquoi on doit bloquer le multiplicateur mémoire à 2? J'ai de la DDr 533 et cela me donne 267?
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Message édité par cyril07 le 03-12-2006 à 00:03:46
