Bus mémoire à 160Mhz au lieu de 200Mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2005 à 13:40:38
cherche dans le bios le réglage des ration et metr le en 1/1 (le manuel est là pour ça)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:14:52
Du fait que ce soit un Intel le ratio est en mode "lock" enfin je crois que c est a cose que c'est un Intel
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:06:24
j'ai parlé du ratio pas du coefficient multiplicateur. la ratio défini le rapprot que la carte mère va appliquer entre le FSB appliqué au cpu et celui appliqué à la ram. pour l'instant à un ratio de 3/2, il faut que tu le mettes en 1/1.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:46:28
Up +1, personne pour m'aider ? ca fait une semaine que je cherche ... mon choix du ratio du CPU ds le bios est mis sur locked je n'arrive pas a le modifier pour mettre en 1:1
PS: ma carte mere MSI 875P Neo-FIS2R
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:45:56
tu n'aurais pas une option juste au-dessus pour pouvoir le modifier?: quelque chose que tu mets en manuel
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:05:21
Non il n y a rien j"ai essayer de tout modifier pour essayer de debloquer et mettre en manuel mais rien
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:25:51
Biensur,
Performance mode : -> j'ai le choix de lent, rapide, turbo, et ultra-turbo.
Dynamic overclocking : -> j'ai le choix entre desactivé, privé, sergeant, captain, colonel, et general.
Wala ![]()
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:02:55
et bien tu règles dram frequency, en fait tu n'as pas de ratio entre le fsb et la ram
ce qui est bloqué, c'est le coeff et c'est normal
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:13:23
ok donc je suis bloqué en 166 car voila les caract de ma ram : Modules de mémoire SPD
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Nanya M2U51264DS8HB3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) et les 2 ne sont pas identiques pour regler le timing
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:45:10
quand je dis bloquer je veus dire par la que je pense que c'est du fait que mes 2 Ram soient différente que ca me limite a du 166mhz car elles ont un DDram Timing différente l'un de l'autre
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:25:13
essayes denlevé ta barrette nanya qui ma lair de bien dauber... et puis je sais que sous gigabyte pour acceder a certaines options genre ratio ddr/cpu faut appuyer sur ctrl+F1 ptet y la meme chose sous MSI
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:22:36
dans Dram frequency choisi 200 (ou 1/1) je ne sais aps comment cela va se présenter mais ne le laisse pas sur auto...
Marsh Posté le 17-07-2005 à 12:37:48
bonjour à tous,
Merci pour l'aide ^^
Je me permet de créer un sujet pour vous demander de l'aide.
Je possède une carte mère avec un FSB 800, et 2 cartes mémoires 512Mo PC3200 qui fonctionnent en Dual. Mais le problème c'est que "cpuz" me dis que la frequence de mon timing est de 160Mhz et de ce fait ma mémoire tourne en PC2700, j'ai reussi a augmenter ds le bios l'horloge du CPU ce qui a fait augmenter aussi la Ram en PC3200 mais sa augmente aussi la puissance du processeur, et je cherche a mettre ma ram en pc3200 sans overclocker mon processeur.
Voici les caractéristiques sur Everest:
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood HyperThreading
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2627.42 MHz (original: 2600 MHz)
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 202.11 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 161.69 MHz
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Nom de la carte mère MSI 875P Neo-FIS2R (MS-6758) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Canterwood i875P
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 10/11/04
Date du BIOS vidéo 02/02/04
Version du BIOS V2.4
Je vous ai mis les caractéritiques pricipales pour eviter de flooder, en vous remerciant
