Limite en o/c sur E2220, ventirad d'origine... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:54:54
Si ton PC redémarre, c'est qu'il n'est pas stable.
Ce n'est pas spécialement à cause des températures, si tu n'as pas encore augmenté le voltage, je pense que c'estt le moment. Mais faut pas trop en abuser car tu verras que la température monte pas mal en meme temps.
Je ne sais pas à combien le voltage est de base, mais tu peux augmenter de 0,05V sans problème normalement (vérifie toujours les temp).
Sinon ya aussi ta ram, je ne sais pas comment elle est réglée mais comme sa fréquence est proportionnelle au fsb, il faut peut être que tu changes le coef multiplicateur entre le fsb et la fréquence de la ram pour que ca soit stable.
Sinon utilise OCCT pour voir si ton OC est stable.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 16:26:08
En voltage je suis à 1.3v, la ram est réglée à un ratio de 1:1, donc au chiffre 2 dans le BIOS (on me l'a conseillé sur le forum), vu que c'est de la 800mhz, elle pourrait théoriquement encaisser si je passais le Fsb du proc' à 400mhz (mais c'est impossible, çà ferait un e2220 à 4.8ghz ) , c'est bien çà ? A+ !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 16:59:20
Je crois pas qu'il y ait plus petit que 2, la case au dessus c'est "auto" ! Après y a 3.3 y me semble, mais je sais plus...
Ok pour le VCore, ce serait donc un manque de "jus" plutôt qu'une affaire de fréquence trop haute qui ferait bugger...?
Et pour la T°, 60-62° paraît haut ? Je pense pas, mais bon...
A+
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:15:05
Salut à tous ! Pour tenter de faire mieux à 3dmark, j'ai poussé un peu mon E2220 à l'aide de EasyTune5, mais dès que je monte au dessus de 3.12ghz (12x260), le test plante, l'ordi redémarre, pourtant en suivant les T° avec HWmonitor, il apparaît que le proc' n'est pas monté plus haut que 62°... Est-ce la limite de chauffe ?? Dans le BIOS, j'ai pas activé la limite de T°... Le reste de ma config > p31 ds3L, 2go Pc6400 OCZ, 9600GT XXT et alim Corsair Vx450... Merci de vos avis !
