K7N2 Delta iLSR et AMD Barton 3000+ (Too Hot)
K7N2 Delta iLSR et AMD Barton 3000+ (Too Hot) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:15:32
Je vous expose mon problème de température et j'aimerai savoir si certains ont le même.
Donc déjà commencons par le matériel :
- Tour Antec (je sais plus quel modèle, mais y a 4 baies 5 1/2)
- Alim Fortron 350 W , 12cm
- MSI K7N2 Delta iLSR
- AMD Barton 3000+ Fsb 400
- Cooler Master Aero 7+ (la cage à hamster verte)
- DDR Corsair Value 512 Mo
- Geforce 2 MX400 (chutt hein !!)
Alors à 1900 rpm pour le fan du CPU et à 1400 mhz j'obtiens 48° (10.5x133)
Alors à 1900 rpm pour le fan du CPU et à 2167 mhz j'obtiens 55° (10.5x200)
Alors à 1900 rpm pour le fan du CPU et à 2310 mhz j'obtiens 58° (10.5x220)
En mettant le fan à fond (bruyant), j'arrive à obtenir des températures raisonnables en dessous de 50°. Tous les tests étant fait avec le pc qui tourne depuis quelques heures sous windows.
Le problème est que je crains pour l'été que mon pc chauffe énormément et que je soit obligé de mettre les ventilos à fond (alim+cpu+2 ventilos de boitiers) et obtenir un boucan infernal... Déjà c'était le cas avec un XP2400+ l'an dernier.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, m'aiguiller ; voire me rendre la vie agréable ainsi que la vie de mon cpu ?
Merci à tous !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:57:24
Up !
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:50:07
Personne pour comparer ou le post est trop long à lire ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:54:43
nettoie le ventirad, change la pte thermique, regarde ce qui se passe niveau voltage , et puis si ca marche pas ... Va dans la cave :lol:
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:27:42
ba tu modifie le voltage pour l'o/c ou pas ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:33:00
j'crois bien qu'oui: on augmente pas le fsb de 88Mhz comme ça
Marsh Posté le 15-06-2005 à 01:58:49
il aurait pu faire toutes ses mesures avec le vcore a fond [:spamafote]
ps : c'est pas 88 mais 87 :whistle:
Message édité par DocteurLeFou le 15-06-2005 à 01:59:37
