Journal OC i7 : 1)Objectif BCLK MAX [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2009 à 23:38:47
Bon premiere étape la recherche du BCLK Max, en esperant que mes tatonnements pourront éclaircir des jeunes bizus et moi meme par la meme occasion :
CPU Ratio Setting: 12
Intel Speedstep : Enabled
BCLK Freq : 218 217
PCIE Freq : 100
DRAM Freq : DDR3-1305Mhz
UCLK Freq: 2611 Mhz
QPI Link Data rate: 7832 MT/s
DRAM TIMING CONTROL : rien touché
CPU Voltage:1,20
CPU PLL Voltage : 1,88
QPI/DRAM Core voltage: 1,20
IOH Voltage : 1,28
IOH PCIE Voltage: Auto
ICH Voltage: Auto
ICH PCIE Voltage : Auto
DRAM Bus voltage : Auto
Load Line calibration : Enabled
CPU DIfferential Amplitude : Auto
CPU Clok skew : Auto
CPU Spres Spectrum : Disabled
IOHClock skew : auto
PCIE Spread spectrum : Auto
C1E Support : Enabled
Hardware Prefetcher : Enabled
Adjacent Cache line prefetch : Enabled
Intel Virtualisation Tech : Enabled
CPU TM Function : Enabled
Execute Disable bit :Enabled
Intel Ht technology : Enabled
Intel C-STATE Tech : Enabled
Pour l'instant je suis à 218 de BCLK je tente le 219 en ce moment meme. Sachan que mon but est d'avoir le meilleur rapport O/C Silence.
Facile a dire dure a faire ^^
Marsh Posté le 13-10-2009 à 23:58:51
Bon plantage a 219, je redescend a 218 et lance un OCCT plus long ( je n'avais mis que 10min pour tester) pour voir si cette fréquence est bien stable.
Edit : 218 Plante au bout de 20min OCCT je relance sur 217 !
Je vais y arriver !!
Marsh Posté le 15-10-2009 à 08:18:20
tu peux descendre a 215 tissouite pk ca tiendra pas uneheure à 218 si ca plante au bout de 10min a 219
Marsh Posté le 15-10-2009 à 14:52:24
Bon résultat à 217 OCCT all night long ça a l'air de passer.
Je pense que je peux m'en tenir à ca et meme pourquoi pas essayer de descendre l'IOH voltage en conservant cette fréquence ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:02:57
ICH 1.3v
PCI-E 115Mhz
QPI/Core DRAM 1.4v
Tu vas gagner ~5 BLCK facil normalement
A tester le vPLL, ca dépend du proc, généralement 1.88v c'est good ![]()
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:10:39
Concretement quel rapport à la fréquence du PCIE avec le BCLK d'un point de vue technique ? En gros pourquoi l'augmentation de cette fréquence peut aider a l'augmentation du BCLK
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:18:41
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 15:20:49
J'ai vu que l'architecture que je présentait est assez représenté parmis les utilisateurs du forum, la création d'un petit journal peut donc fortement servir à ceux qui se lancerait dans leur premier overclocking ![]()
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:22:08
ba j'ai la même chose que toi donc oui entre s775 et s1366 je suis paumé pour o/c
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:24:47
| Duke Fuckem a écrit : Concretement quel rapport à la fréquence du PCIE avec le BCLK d'un point de vue technique ? En gros pourquoi l'augmentation de cette fréquence peut aider a l'augmentation du BCLK |
Difficile à expliquer, j'ai des téhories mais comme ce ne sont pas des affirmations je préfère ne pas m'avancer sur le sujet. Par contre je l'ai constaté à de multiples reprises. ![]()
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:26:40
Ce soir je finalise la recherche MAX BCLK , meme si je pense ca ne sert pas à grand chose de chercher un bclk supérieur a 215 pour un refoidissement à air ou je risque de bloquer aux alentours du 4ghz.
De la découle une autre question, en quoi un 220x18 est t'il mieux qu'un 200x20
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:30:55
| Duke Fuckem a écrit : Ce soir je finalise la recherche MAX BCLK , meme si je pense ca ne sert pas à grand chose de chercher un bclk supérieur a 215 pour un refoidissement à air ou je risque de bloquer aux alentours du 4ghz. |
Plus grand QPI DATA Rate = plus de perf lorsque les 8 treads sont solicités en même temps.
La RAM/Uncore montent aussi plus haut puisque lié au bus indirectement.
Par contre dans les deux cas c'est pas top, il faut viser les coefs processeur impaires de préférence qui sont plus stable (19/21/23/25/27...)
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:33:53
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 15:58:06
| Duke Fuckem a écrit : D'experience ou fondé sur un principe technique de la physique quantique ? |
Par expérience, plus particulierement en température négative mais dans le doute j'utilise les coefs impaires aussi en AIR/WATER.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:08:56
ouep mais comme pour le moment il reste ne Air et ne dépassera sans doute pas les 4Ghz est ce que ça va vraiment changer quelque chose ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:16:00
Normalement non, mais c'est bon à savoir (en cas d'instabilité inexpliquée => tester un autre coef impaire de préférence, ca mange pas de pain) ![]()
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:16:34
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 18:23:08
Bon décidément le 218 veut pas passer, jai beau avoir monté
ICH 1.3v
PCI-E 115Mhz
QPI/Core DRAM 1.4v
Ca veut pas passer, ai je atteint mon wall ou peut etre dois je augmenter un peu le vcore
Marsh Posté le 15-10-2009 à 18:25:52
comme ventirad t'as un NH C12P ?
tu pourrais me donner les températures que tu obtient en IDLE @ Stock et en full ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 18:30:31
NH U12P j'ai édité le premier message et je suis a 70 en full a 217bclk, en idle 42 sur le core
@stock : 36° idle 68 full
Avec les régages actuels 217 BCLK : 42° idle 70 Full°
STOCK
217 BCLK
Marsh Posté le 15-10-2009 à 18:43:58
Ton analyse sur mes temperatures ?
Je me dis qua stock je suis assez élevé , la faute à mon application de pate surement qui était assez bourrine.
Sachant que hier j'ai remplacé mes 2 tricool du p183 par 3 slipstream 1200 M faudrait que je refasse un test de temp @stock avec ces ventilo mais la flemme pour linstant ^^
Sachant que j'ai activé le Q fan en mode silent
Marsh Posté le 15-10-2009 à 18:47:26
Ce pourquoi a mon avis il y a si peu de différence entre mes temperatures @stock avec les tricool et en mode BCLK overclocké avec mes splistream
Marsh Posté le 15-10-2009 à 18:47:44
ba je suis dans un V351b avec un i7 D0 @ Stock l'alim est a 1cm de mon NH C12P en pâte thermique j'ai de l'AS5 et je suis a 60° en IDLE et 80/85° en FULL donc je peut pas trop te dire
Marsh Posté le 15-10-2009 à 18:52:50
lol moi aussi il fait très froid
mais petit boitier oblige il fait chaud a l'intérieur !
Marsh Posté le 13-10-2009 à 23:26:56
Messieurs bonsoir, vieux de la vieille de l'informatique, bloqué par les finances après un long parcours du ATARI 512 au AMD64 me voici de retour dans la cour des grands avec pour objectif O.C de l'i7.. Aaaaaaaah qu'ils sont loin mes FSB a 266MHZ et mes RAM désynchro, enfin bon il faut vivre avec son temps n'est ce pas ?
Après moult lectures de topic je me suis monté ma petite config assez classique apparement au vu des différentes configs que l'on peut voir ici :
i7 920 D0
3x2Go G.SKILL TRIDENT PC16000
P6T deluxe V2
ANTEC P183 avec 3 Splistream 120 M
NOCTUA NHU12P
6600gt ( ouh la honteeeeeeeeeeeeeeeeeeee )
etc etc
Pour retourner à mes premiers amours d'informatique je me suis lancé dans l'overclocking, diantre tant de paramètres !!! Bon après étude ca nas pas l'air plus compliqué que de sortir un PIII de sa cartouche finalement.
Je vous propose donc ici de suivre un petit journal de mon O/C et pourquoi pas apporter votre expertise.
Sur ceux messieurs comme on dit
Get that crap outta here let's rock !!
Message édité par Duke Fuckem le 15-10-2009 à 18:29:31
