Intero surprise : qui connait bien les celeron ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:35:57
Pkoi un Celeron? Prends un Athlon Bougre de Con (magnifique rime deja copyrighté par Florent Pagny)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:39:36
Le monsieur a dit qu'il voulait un pc pour divxbox sans ventilo, pas de radiateur pour cet hiver ![]()
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:44:17
La madame ne sait pas que les athlons peuvent etre descendu plus bas que les Celerons car les deux parametres sont debloqués (ou peuvent etre debloqués)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 02:01:48
| Sarah-Connor a écrit : La madame ne sait pas que les athlons peuvent etre descendu plus bas que les Celerons car les deux parametres sont debloqués (ou peuvent etre debloqués) |
En fait non je sais pas c'est pour ca que je pose la question. A l'epoque j'ai passe un celeron 300A a 450 et mieux encore un duron 600@1000
J'ai un XP 2000+ et j'avais cru entendre que les celerons chauffaient moins. Si c'est pas le cas, tant mieux, les AMD sont moins chers
Marsh Posté le 17-10-2003 à 02:41:30
comment tu compte descendre ton celeron 2GHz à 1GHz en passant ? hum ? ![]()
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:00:11
| Oxygen3 a écrit : comment tu compte descendre ton celeron 2GHz à 1GHz en passant ? hum ? |
C'est le but de ma question 1) et 2)
Bon je reformule la question :
Pour un celeron ou un duron, comment descendre la frequence ?
En jouant sur le facteur multiplicateur ? ou su le fsb ?
Faut il relier des ponts ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:17:10
Dudu => tout est modifiable, FSB et coef si tu relies les ponts
Celeron => juste FSB
Marsh Posté le 17-10-2003 à 12:30:26
Très mauvaise idée le celeron, c pas un cpu très efficace, en baissant la fréq via fsb tu vas massacrer les perfs...
Un AMD 2500+ me semble bien mieux adapté à ta situation, et sur une Abit NF7S tu pourras baisser à loisir le coef.
Il fo savoir que ce cpu chauffe peu (du moins pas plus ni moins qu'un p4/celeron), c'est un 0.13 !
Mais ne rêve pas : un cpu en passif c'est vraiement du délire, il faut au moins un petit Papst 5V dessus...
Sinon il y a un ventirad passif qui existe à utiliser avec un petit p4 genre 1.8 ou 2 maxi, pour çà voir ma signature en fin de 1er post...
Autre solution, un SLK900u+Papst 5V c ce que je ferais à ta place.
edit : et ne perd pas de vue que le ventirad cpu n'est pas le principal problème, c'est plutot l'alim qui fait du bruit.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:22:14
Au pire: un 2500+ en FSB 100 (1100), niveau ventilo selon son emplacement et l'architecture de ta divxboîte 1 seul ventilo de 80 sera nécessaire (alim + proco tout en 1
Edit: ça doit pouvoir tourner à 1.2V à cette fréquence, voire 1.1V. (coût de l'ensemble proc + mobo + rad de Volcano 7+ -> 220?, avec du bol tu peux même avoir une mobo NF2 avec son + video...)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:40:28
Euh... pourquoi pas une bonne vieille BX avec un celeron 1,2@1GHz, le tout avec un gros rad passif?
Pour une divx box, ça suffit et c'est pas cher
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:45:12
- que 366
je ne pense pas le minumum etant 500 pour les xp
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:59:37
| Mustang a écrit : |
tu peux arriver à avoir des FSB de 80 en softfsb ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 09:06:41
J'ai un pote qui a DC un 2100+ avec ça :
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/5713/
il est arrivé a 38° cool ...:sol:
Marsh Posté le 19-10-2003 à 00:44:46
Pour le céléron c'est mort, le bus est déjà au mini. Par contre rien ne t'empêche de prendre un P4C 3.0 ( sauf son prix
) et de le clocker sur une mobo I845D à bus 400 pour avoir un P4C 1.5 qui chauffe pas. Mais c'est gâcher.
Mais pour ton pb tu devrais trouver ton bonheur chez VIA avec un C3 1Ghz ( ça doit être largement aussi puissant qu'un céléron 2Ghz @ 1Ghz ).
Marsh Posté le 19-10-2003 à 00:52:37
Juste pour dire que je hais les mecs comme lui qui ont déjà leur réponse ET QUI BEGAIENT COMME DES NAZES :
Pourquoi je lui ai répondu ? je me le demande encore...
Et il a fait un bête copier/coller pour le premier post...
C'est vraiment nous prendre pour des cons.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:07:21
un barton underclocké + slk 800 avec un papst 12 db dessus +ou- sous volté et ca roule en silence
pour un celeron , le probleme est le multiplicateur qui est bloqué et les perf tres faible (cache) à une frequence "normale", si tu le baisse, les perf vont en patir
un celeron 2000, ca doit pas etre beaucoup mieux qu'un duron 1300, surtout pour les divx
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:32:39
Je cherche a monter un petit PC pour en faire une divxbox.
Je compte y mettre un processeur chauffant peu, et je m'oriente vers un celeron 2 Ghz (il est grave en 0.13). Je pense l'underclocker a 1 Ghz en esperant n'avoir besoin que d'un tres bon radiateur SANS ventilateur !
Cela amene plusieurs questions :
1) Le celeron a t'il besoin comme sur les Atlhon d'etre "bidouillé" pour changer son facteur multiplicateur, ou juste le reglage du bios suffit ?
2) La majorite des cartes mere recentes permettent elles d'undeclocker ?
3) A partir de quel frequence un celeron n'a t'il plus besoin de ventilo
4) a cette frequence (ou 1 Ghz dans mon objetctif) y aura t'il assez de puissance pour lire un divx avec un gros bitrate et son 5.1 en qualite max ?
Merci pour vos reponses
PS: pardon pour ce double post avec la rubrique "silence"
