Impossible d'o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:44:24
C'est un PC de supermarché ou un PC monté?
Si c'est un PC de supermarché, tu as probablement un bios bridé.
Si c'est un PC monté, cherche bien dans ton bios, il faut mettre la fréquence cpu en manuel et tu poura changer sa fréquence.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:47:33
Pc surcouf, donc supermarché, comment puis-je le debrider et n'est ce pas plutot un probleme de carte mere ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:09:14
Le soucis vien bien de la carte mere.
Il te faudrait le model de ta carte et voir s'il existe un bios débridé à flasher.
edit : Donne déjas le model de ta carte mere. Tu peus utiliser cpu-z ou everest pour voir le model de ta carte.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:25:50
Marque : american megatrends inc
Model : MS-7168
Constructeur : Nec computer international
Version : 080012
Chipset : Ati Xpress 200
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:52:59
bon, il n'existe pas de bios permetant l'o/c avec cette carte (enfin, il existe peut etre un bios moddé, mais ça j'en sais rien et rien n'est moins sûr). Par contre renseigne toi à savoir si ta carte mere est prise en compte par les programmes qui permettent d'o/c à partir de windows.
D'ailleur je lance l'appel ici pour lui, si quelqu'un sais ça...? merci.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 11:37:29
C'est un peu curieux , Nec utilise bien AMI BIOS , je croix pas vraiment , mais si c'est vai AMI BIOS offre bien beauoup de chios pour chenger tout les parametre pour overcklocker le CPU ... A mon avi cherche bien dans le Bios tu trouvera surement coment augmanter le FSB et meme le Voltage du CPU
a+ bonne chence
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:26:48
non j'ai vraiment checher mais rien.
Le logiciel cpu cool me permet de modifier mon fsb, mais je ne veux pas prendre le risque si ma carte mere ne le permet pas, je stagne.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:51:13
| yayaEL a écrit : C'est un peu curieux , Nec utilise bien AMI BIOS , je croix pas vraiment , mais si c'est vai AMI BIOS offre bien beauoup de chios pour chenger tout les parametre pour overcklocker le CPU ... A mon avi cherche bien dans le Bios tu trouvera surement coment augmanter le FSB et meme le Voltage du CPU |
Je vois pas le rapport entre de l'o/c sur une carte mere et les BIOS développer par AMI... Si tu veux, je te file le bios AMI de mon vieux MMX (super pour l'o/c) et tu me dis ce que ça te donne; mais pour faire vite je vais te le dire... ça donne rien... Un Bios est spécifique à un model de carte mere et le constructeur y définit les parametres comme il l'entend.
Donc tout dépend du model de CM et si l'ordi a été assemblé ou pas...
Alors apres il peut toujours tenté un flashage du Bios comme l'a dit piedmature, s'il trouve un bios adapté, et s'il se fout de la garantie car une fois flashé, tu peux lui dire adieu...
Donc au mieu tu revends tout ça... Au pire tu démontes tout et tu changes de CM...(DFI, A8N...)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:48:45
Ok merci tt le monde, je pense que je vais garder un peu de sou de coté et me prendre une Asus p5b deluxe, avec sa je pense que sa ira
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:02:53
mmmmh une p5b, comme l'indique la lettre P, c'est une carte mere pour pentium, donc soit j ai rien compris et tu te reprends un PC complet, soit ce que tu veux est une A8N (s939) ou une M2N (sAM2) si tu tiens a du Asus (c'est pas mal, je me vois mal dire le contraire vu que j'ai une A7N et 2 A8N, mais il y a mieu...)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:28:10
Desolé, tu as raison, en fait j'ai parler de celle la car il ya une semaine j'ai faillit passer au core2duo, donc je l'avait encore en tete, mais oui bien sure, je pense a une a8n ou a8r.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:25:04
Salut moi j'ai un PC acheter à planete saturn et je ne peux pas non plus l'overlocker. Ma carte mère est une MSI MS-7311. Merci de votre aide
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:00:22
le probleme est le meme, apres une recherche vite faite:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7694_1.htm
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 6770-1.htm
ta carte mere n'a pas l'ere supportée par le soft d'o/c d'MSI, et il n'est pas gagné que clockgen prenne en charge ta carte mere.
Va tout de meme jeter un oeil sur le site d'msi histoire de t'en assurer par toi meme, tu peus toujours tester avec clockgen, mais bon, c'est pas gagné.
Si tu galere pour trouver ton pll pour clockgen, et que t'as pas peur
, tu peus toujours tester tous les pll et regarder avec cpu-z si ce que t'affiche clockgen est correct ou pas.
Et si tu trouver un pll ou ça a l'air correct, tu peus tanter de baisse un poil le fsb et regarder avec cpu-z si ça fait pas trop nimporte quoi.
Duncan le fremen
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:05:20
J'avais commencé à essayer tous les pll de clockgen mais à chaque fois ça bloquait mon PC. Donc après 4/5 j'ai arrêté. T'as pas une autre idée.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:18:15
Si, changer de carte mere, comme le disait justement duncan.
Bon, ça signifie que tu devras sans doute changer de systeme d'exploitation et revoir au dremel l'emplacement des ports de la carte mere sur ton boitier.
C'est la fete quoi.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:32:49
c'est si contraingnant de changer de carte mere ?
doit-on passé par un formatage pr tt changement de carte mere ou de processeur ?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:44:44
C'est un peut le bordel, mais c'est largement fesable, il faut découper un rectangle au bon endroit de la taille de la plaque (destinée à aller a l'arriere du boitier)qui te sera livré avec ta carte mere.
Concerant windows, il est certain que ton systeme (qui doit s'installer nativement avec les drivers de ta carte mere) n'aimera pas ta prochaine carte mere.
Edit: Renseigne toi aussi sur le format de ta carte mere (histoire que ta carte mere rentre bien et que les entretoises soient bien placées.)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:22:34
Bon apres si tu es une feignasse comme moi, tu achetes une tour pourri genre heden à 20 et tu te tapes un pti mod maison facile; blowholl et pose de 2 bons ventilo, si tu y arrives pas, renvoi tes doigts au SAV... ![]()
Pense aussi à prendre une bonne alim, ça peut pas faire de mal en cas d'o/c ![]()
Et pour windows, écoute le monsieur
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:17:06
Bonsoir à tous chèrs forumers,
voila, après mûre reflexion, j'ai décidé de me lancer dans un o/c de proco,
donc après avoir fais le tour des tutoriaux de certains sites, j'ai étais stopper dès le debut dans ma démarche
Je m'explique, dans le bios, je suis censé changer la valeur dans le deuxieme onglet, deuxieme menu "advanced chipset setup",
le probleme c'est que je n'est que option comparé a certain screen observé sur google:
-[i]internal grapics mode [UMA]
UMA frame buffer size [128mb]
-graphics clock mode [Sync]
-primary display [Auto]
-surround view [disabled]
-video display devices [Auto]
-tv standard [Pal]
-expenson mode [disabled],[/i]
contrairement à certain screen ou il y a bien inscrit qu'il est possible de modifier la frequence du processeur.
Je voudrais donc que l'on m'explique comment arranger sa.
Pour info, Atlhon 3800+ x2
ms-7168
Merci pr vos lumieres.
