Impossible de depasser 2,8 Ghz E6550 help sur Maximus formula
Impossible de depasser 2,8 Ghz E6550 help sur Maximus formula - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2014 à 18:12:15
Bonjour Bonsoir ,
étant l'heureux propriétaire d'une maximus formula X38 flashé en rampage formula , je décide donc d'oc un peut mon E6550 que je ne trouve pas assez performant sur starcraft 2 en 4vs4
je pénètre donc le bios afin d’augmenter la fréquence .
Le problème c'est que  si je met le fsb a 410 ratio maximum (7) le pc ne boot pas quelque soit la tension du vcore j'ai même fait un teste de boot a 1,60 v rien sa ne boot pas donc impossible de passer les 2,8 ghz , pourtant je vois beaucoup de monde dépasser les 3,5 ghz avec le même proco et des carte plus bas de gamme
aider svp je suis au bord de la dépression
Message édité par Gamer78 le 30-09-2014 à 18:14:07
Marsh Posté le 30-09-2014 à 18:24:00
fsb wall a testé  indice multi plus bas et monté par pas de 10
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:15:56
merci pour la réponse , par contre contre je ne comprend pas le terme fsb wall
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:23:22
il ya des topics dedié pour le 775
le fsb wall c'est le maximum que ton cpu va prendre ex 400 a 1.35v
mais il peux prendre 450 a 1.38v mais il faut bien refroidir
cela se teste coef minimum et surveillé si il faut pas désyncro la ram pour ne pas qu elle s overclocke au dela de ses limites aussi
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:30:23
donc  pour la ram je dispose de 2 x 512 Mo :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412098095-ram-1.png
et de 2 x 1024 Mo :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412098102-ram2.png
tu pense que c'est la cause de mon problème d'oc ?
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:38:09
ah oui si les deux sont sur la carte normal que tu soit bridé  a mort
et au moins il faut des 6400 qui prenent  400mhz x2
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:40:43
oui les 4 barrettes sont sur la carte mère  , donc tu me conseille de prendre de la ram de meilleur qualité pour pouvoirs oc plus mon cpu ?
Marsh Posté le 30-09-2014 à 22:41:10
Marsh Posté le 01-10-2014 à 03:31:34
bonjour
retire les  266 et regarde si la 5300 permet de prendre les 400 de fréquence  en mode manu dans le bios
le screen de mes gskill qui prenent  500 dans le  bios
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/143/500hz.png
Marsh Posté le 01-10-2014 à 06:27:48
+1 pour de la 6400 de qualité.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_319639OCQ6600.jpg
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
