HT et Température ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2004 à 12:42:51
allo ? quelqun a déja remarqué aussi ou je suis le seul ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 13:00:59
non j'ai remarqué pareil, 5-10 °C en air cooling. Aucune idée d'ou ca vient
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:07:54
c tt à fait normal, les électrons de la fonction HT ne font plus de vent dans le proco si tu le désactive. C pour ça que ça chauffe plus.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:11:35
ReplyMarsh Posté le 25-03-2004 à 15:13:19
Si tu veux une explication plus concrète j'en ai pas. Moi j'expliquerais ça par le fait que le proco n'est plus soulagé par le HT donc il râme... Ce qui fait qu'il a besoin de plus de puissance, donc il chauffe +. il ne faut pas oublié que l'HT n'est pas un double core, mais un core logique, donc c pas comme si tu arrêtais le fonctionnement d'un des core. Dans ce cas là, en effet, il serait ilogique que le proco chauffe +.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 22:20:29
mouais bah merci mais en fait ca j le savais deja ...lol
j voulais juste savoir si j etais le seul ou pas ... (car mon proc deconne quand j active l HT)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:47:08
non te pas le seule pas kan jai active le ht jai fait pete ma mobo (ne prenais pas de qdi i865pec'est de la merde)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:50:10
je v sans doute dire une connerie mais sa me fait pensé au perscott que quand y'a des truc de deactiver sur le cpu, sa chauffe quand meme bcp
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:35:22
| MrBrOwNsToNe a écrit : salut |
bein en fait ta qua pas le désactiver vu qu' avec ca chauffe moin et ca tourne beaucoup plus vite en applications multiples.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:04:53
C'est juste un problème d'ACPI qui coupe pas le proco qd le HT est viré.. Suffit d'updater APCI multiprocessor je crois ds le gestionnaire des périph et hop la température redescend comme avec le HT.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:29:04
j'ai aussi remarqué ça avec une P4P800-E Deluxe et un P4C 2.8 ghz. C'est étrange mais ça fait plaisir ! ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:49:09
| rosco a écrit : C'est juste un problème d'ACPI qui coupe pas le proco qd le HT est viré.. Suffit d'updater APCI multiprocessor je crois ds le gestionnaire des périph et hop la température redescend comme avec le HT. |
Ca parait etre une bonne raison.
L'HT ferait monter la T° plutot, du fait d'un rendement supérieur, non?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:58:46
Bah c'est pas sûr ca car le HT fait MIEUX travailler le proco (remplissage pipeline) mais pas plus vite. Une fois les taches accomplies le proco redescendra en T°, donc si le HT permet de tout faire en 1' et le non-HT en 1'30", il se reposera 30" mais le non HT sera moins rempli niveau pipeline donc chauffera à priori moins (moins d'unité à faire travailler) mais plus longtemps (30s de +). On peut rien dire et au final la T° sera kif-kif si on vire l'ACPI.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:05:24
Wè mais la T° en full pendant un "torture test" par ex?
Je serai très étonné de voir +10°C quand l'HT n'est pas actif
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:09:16
Bah essaie, j'ai pas encore testé ca sur le mien
2 BurnP6 pour le HT et 1 seul pour le non HT.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 03:26:52
| kensookey a écrit : |
ouai smais mon proc deconne ave cl HT activé c pour ca ke j le desactives
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:16:36
| MrBrOwNsToNe a écrit : |
SAV
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:45:34
La différence de T° en idle est assez étonnante :
Cependant en full, la différence est faible.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:17:29
il en ressort surtout que CPUBurn reste le meilleur pour faire chauffer
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:38:21
je confime.
pour des raisons de compatibilités je focntionne sans HT et effectivemnt mon proc et bien 5°-6° plus chaud.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:48:05
| spartacus a écrit : je confime. |
Explique stp
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:21:59
| jakovasaur a écrit : |
un soft de decompression DVB qui fonctionne mal qd l'HT est activé.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:22:04
ayé j viens de me racheter un P4 3Ghz ... marche impec ...
c etait bien le proc ki partait en burne
donc j vais envoyer l autre au sav ...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:42:07
Mais alors dans les Prescot's...pour quoi sa chaufe tant....une reponse plisse...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:44:13
ReplyMarsh Posté le 19-04-2004 à 18:18:45
euh bah les prescott aucun interet j dirais (pour l instant)
Marsh Posté le 22-03-2004 à 09:44:49
salut
j ai remarqué que mon PROC prenait 10°c environ quand je DESACTIVAIS L HT est ce que cette augmentation de la temperature est normale ou pas .?
parce ke ca m etonne quand meme...
de meme mon alim chauffe beaucoup plus quand je Desactive L HT est ce que le PRoc tire plus de WATTS avec l HT désactivé ???
