HELP : ne déparre plus après OVERCLOCKING !!!
HELP : ne déparre plus après OVERCLOCKING !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:12:20
SVP, aidez-moi !!!
J'ai suivi les instructions de "hardware.fr" pour overclocker ma CPU intel PIII de 1 Ghz à 1.2 ghz.
J'ai saisi à la main les valeurs suivantes :
159 vitesse bus interne
7.5 coeff multipl
1.75 volts
resulat : je ne démarre plus ..
Comment réinitialiser tout ça ???
Merci.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:17:30
depend de ta mobo .
bon OC sans rien connaitre (on oc pas en lisant un howto) c'est le meilleur moyen de cramé son matos...et dire que c'est pas sa faute :D
cherche le clear CMOS sur ta mobo en général c'est pres de la pile
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:24:49
enfin a coté si tu sais deja pas reset ton bios te lance meme pas dans de l'oc :D
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:54:33
+1000 :D
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:22:58
Merci pour ton aide.
Le clear CMOS ne donne rien, d'ailleurs ça c'est aggravé : rien ne boote plus du tout....
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:25:17
eu
t'as débranché l'alimentation avant de faire le clear cmos? t'as bien remis le cavalier?? :/
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:27:13
j'ai débarcnhé le cable "physiquement".
Déplcaer le cavalier en position "clear CMOS".
rebranché le cable élctrique puis démarrer. C'est come si j'ai pas de jus ...
Peut-être que ma CM est morte ou la CPU Intel 1GHz ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:30:52
non faut redébrancher et remettre ton cavalier en position initiale
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:36:27
T'est vraiment MAGIC, panda.
en remettant le cavalier à sa position initiale, ca a redémarré. Comme j'ai peur de ne pas avoir réinitialisé le CMOS j'ai immédiatement arrêté le PC.
Que dois-je faire maintenant ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:39:02
Panda,
j'ai tout de même démlarré et essayé de faire "setup" et voici ce que j'ai eu :
J'ai le message
CMOS checksum bad
CMOS Display Type Wrong
Press F1 toi run Setup
Press F2 to load default values and continue
Je choisis quoi ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:43:57
ba t'as remis ta machine en fsb 100 ( ou 66 je sais pas )
enfin tu met f1 et tu vérifie que coeff * fsb ca fait bien 1 ghz :jap:
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:49:01
Magic,
ma CM est une MSI 6309, le CPU est Intel P3 1 GHz.:
j'ai fait F1 et voici les résultats par défaut :
CPU Host Clock (Mhz)    ---> Auto
Cpu Ratio selection     ---> 4.0X
CPU Vcore selection (V) ---> Auto
Et tout ça donne 1 GHz et mon PC remarche !!!!
Maintenant que j'ai eu Chaud, quels paramètre dois-je modifier pour monter à 1.1 ou 1.2 GHz  sans créer de cata ?
merci pour ton aide et si tu n'as pas de réponse ce n'est pas grave.
je te souhaite bonne nuit et encore MERCI.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:50:31
refait la manip d'augmentation du fsb , mais par petits paliers ( 159 d'un coup c'est trop , bcp trop )
et test ensuite la stabilité
si c'est instable augmente alors par paliers les tensions du cpu et de la ram ( cf le premier post tout en haut du forum ;) )
Marsh Posté le 26-12-2004 à 11:11:39
verouille les fréquence agp et pci
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:26:59
pas sur qu'on puisse sur une 6309 (via si je me rappel bien)
Marsh Posté le 26-12-2004 à 16:01:41
t'as raison azertyazerty.
Ce n'est pas possible sur la MSI 6309. Donc, je vais faire évoluer le matos...
Je clos le sujet et vous remercie tous pour votre aide.
