garder les mesures... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 12:23:19
j'ai jamais essayé d'o/c par logiciel mais logiquement si ça se fait par logiciel, c'est que le bios l'autorise
vous m'arrêtez si je dit une connerie
Marsh Posté le 12-06-2005 à 12:37:34
ben la il m'autorise meme plus a changer les valeurs... j'ai essayé de monter par paliers avec clockgen et il a freezé, donc je reboot et maintenant, plus moyen de changer a partir de logiciels... comment je fais???
Marsh Posté le 12-06-2005 à 12:59:33
en fait, j'ai réglé mon pb de logiciel avec un clear cmos (c'est pas trés bon d'en faire si???) mais les valeurs des logiciels doivent etrent paramètrés a chaque boots.... ya pas moyen de les sauvegarder???
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:01:12
est ce que quelqu'un peu m'expliquer comment marche CHFSB???
parseque j'arrive a le lancer, je choisis ma fréquence, je reboot mais les changements ne sont pas pris en compte... comment on fait??
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:01:44
va voir la : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5943-1.htm et recherche plltest
tu te mets à 990Mhz, tu dump ton pll, puis tu te remets à 900Mhz et tu essaye de reprogrammer le pll avec plltest. Si ça marche et que tu es à 990Mhz, il te reste plus qu'à faire un petit batch lancé au démarrage ...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:02:49
pour le clear cmos, ça abime rien. c'est comme si tu effacé le fichier de conf du bios. Lui, si il ne trouve pas de conf, il en recrée une par défaut.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:44:55
j'ai pas coupris grand chose a ton histoire de dump, de pll et de batch mais je vais essayer....
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:12:55
le pll, c'est ce qui controle les frequences sur l'ordi.
un batch, c'est un fichier texte avec l'extension .bat qui permet de faire des commandes.
vas voir la aussi http://forum.x86-secret.com/viewtopic.php?t=3050
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:37:55
ouai laisse tomber, ça a l'aire compliqué... de tout façon, c'est pas pour ce que je vais gagner (de 900 à 990mHz...
) et puis mon cpu chauffe de trop déja (>55°C quand je joue)...
merci quand meme
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:32:56
en fait, j'aimerais essayer le fichier .bat mais je sais pas quelles commandes il faut ecrire....
vous ne pouvez pas me les donner sachant que j'aimerais faire l'o/c avec setfsb et passer de 900 à 990mhz?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 14:14:47
dans l'ordre
avec explorer, tu crée un répertoire (par exemple, c:\windows\oc). Tu y copies plltest.exe que tu peux télécharger à l'adresse en link ci-dessus
tu te mets à 900Mhz
tu ouvres un cmd (démarrer exécuter, cmd, entrée) et tu lances les commandes suivantes (le ">" ne fait pas parti de la commande)
> c:
> cd \windows\oc
> plltest
> copy plldump.txt 900.txt
tu gardes ta fenêtre ouverte et tu mets à 990Mhz, puis tu reprends ta fenêtre cmd et tu lances
> plltest
> copy plldump.txt 990.txt
tu ouvres avec notepad les fichiers 900.txt et 990.txt qui se trouvent dans le repertoire c:\windows\oc et tu remplaces
"[Read]" par "[Write]" dans les 2 fichiers et tu sauves.
a partir d'ici, tu es suceptibles de planter, donc fait gaffe.
tu retournes dans ta fenêtre cmd et la tu tapes
> plltest -write=900.txt
tu vérifies ta fréquence : tu devrais être revenu à 900Mhz
> plltest -write=990.txt
tu vérifies ta fréquence : tu devrais être revenu à 990Mhz !!!
si c'est le cas et que tu as pas planté
, alors tu crées un nouveau fichier de command (.bat) que tu appelles par exemple set990.bat et que tu places dans c:\windows\oc
le fichier contiendra les lignes suivantes
tu places ensuite un raccourcis vers ce fichier de démarrage dans ton "menu démarrer / démarrage"
avec ça tu devrais pouvoir y arriver
EDIT : correction plltest à la place de plldump
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:10:26
vraiment super ton tuto MERCI BEAUCOUP t'est vraiment génial PeK!!!!
mais j'ai un problème: j'arrive pas a entrer la commande:
> plldump -write=900.txt
c'est pas que je plante mais quand je la tape et que je fait entrée, il me dit que "plldump" n'est pas une commande valide....
en fait, je vien de trouver le problème: c'est pas plldump mais plltest.....
merci et vraiment GENIAl ton tuto!!!!
PeK c'est le meilleur!!!!
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:51:41
effectivement, c'était plldump et pas plltest (moi fatigué:D)
c'est bon, ça marche ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:05:20
ouai ça marche nikel: a chaque démarrage, il m'ouvre une fenètre dos et marque writing. ensuite la fenetre se ferme et le tour est joué!!!
tu fait de la programmation?? si oui, j'aimerais te demander autre chose si ça ne te dérange pas...
encore merci
Marsh Posté le 29-06-2005 à 18:13:24
essaye toujours, je te promets pas de pouvoir y répondre
Marsh Posté le 29-06-2005 à 18:17:21
ben en fait j'ai trouvé ma réponse sur internet: c'était pour reçevoir régulierement ses mails avec outlook et tache d'arrière plan et en étant alertè par l'arrivée d'un mail mais en fait, j'ai trouvé le logiciel poptray qui s'occupe de tout
merci encore
a+ ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 20:27:19
en fait, mon problème (si on peut appeler ça un problème
) n'est pas tout a fait résolu: j'aimerais faire fonctionner outlook express en tâche d'arrière plan c'est à dira non visible ceci pour etre alerté de l'arrivé de mes mails par le son et le petit icone en bas a droite qui apparait lors de l'arrivée de nouveaux mails...
si tu trouve pas ou si ça t'enmerde de chercher, laisse tomber mais prend ça comme un petit challenge...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:59:05
j'essaye de regarder ça ce WE ... mais je te promets rien
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:30:43
Salut tout le monde,
J'ai un processeur AMD Athlon 900Mhz sur la carte ECS k7s5a (qui est donc bloqué pour l'o/c) mais j'overclock mon cpu grace a clockgen ou encore setfsb (jusqua 990mhz -> 9*110...) seulement voila, a chaque boot, il fait que je reparamètre le logiciel pour remettre le fsb a 110 (au lieu de 100...) et donc la fréquence a 990mhz... c'est un peu lourd d'autant plus que je n'y pense pas a chaque fois...
il n'y a pas un moyen pour sauvegarder la valeur de 990Mhz?? existe-t-il un logiciel pour modifier le coefficient multiplicateur du fsb???
