Freq AGP curieuse avec OC... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:59:15
Ton fsb est peut-être simplement trop élevé. Essaie de refroidir le chipset
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:06:34
Nan nan, ca c'est bon, le proc est parfaitement stable pendant des heures de prime95 ou memtest...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:07:55
Ben sinon ptet que ta carte ne supporte pas bien son o/c. Les tests ca veut pas dire grand chose, le mieux c'est quand meme de jouer pour voir.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:40:20
Mais la CG n'est pas oc...C'est le fait que je mette en synchro quii fout la merde...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:51:50
Ben dans ton profil elle est o/c ta carte.
Essaie de baisser le fsb pour voir si ca le fait encore, genre 250. Je vois pas ce que ca peut etre, donc faut essayer 2-3 trucs
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:57:54
Nan, vraiment ca vient pas de la carte, du CPU ou de la RAM, garantie 100% j'en mets ma main a couper dans les flammes de l'enfer...
Nan, c'est comme si la carte mere, malgre le AGP/PCI fix mettait nimp comme frequence et plante la CG...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:14:30
Nan !!!! Ca a rien a voir !!!
Simplement un truc louche avec la CM...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:20:07
Encore un défi pour... SUPER INFORMATICIEN !
Ben comme c'est pas moi je vais abandonner ici, mais si j'ai une info je te tiens au courant
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:20:38
OPkay...Merci quiand meme...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:25:32
J'ai un P4P800 dlx rev1 et j'ai aucun pb de ce coté là, meme à 265 de fsb...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:26:07
Mais ta RAM est en synchrone ??? C'est ca mon probleme...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:28:22
à 265 non, elle tiens pas ! à 233 je suis en synchro. Moi je dis essaie la meme chose avec un fsb moins élevé et regarde
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:30:43
mais j'ai fait des heures de prime95 et de memtest pour valider ca avec la RAM a 266 ca passe sans probleme...
Mais des que c'est les jeux, la CG deconne... Et la CG marche parfaitement quand la RAM est desynchro...C'est donc qu'il y a quelque chose de delirant a cote...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:35:40
Les tests du genre prim et tout ca c'est bien joli. Ma ram ne passe pas un seul memetest, meme à 200 avec des timings de m****, et pourtant j'ai jamais eu un seul souci de stabilité... comme quoi
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:50:33
Ouai, ben ca prouve bien que c'est stable...Bref on tourne en rond...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:13:02
| ill nino a écrit : mais j'ai fait des heures de prime95 et de memtest pour valider ca avec la RAM a 266 ca passe sans probleme...  |
ben essaie de voir juska kel bus t'as pas de bug dans les jeux deja
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:14:05
C'est une idee...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:35:01
Ben tu l'as pas du tout dit de cette maniere la...Toi c'etait pour tester si le proc est stable...Hors il l'est !!!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:37:02
Nan nan, j'ai dis baisse le fsb pour voir si ca le fait encore, et si ca le fait plus tu monte juska ce que ca recommence, c'est bien ce qu'il veut dire par "essaie de voir juska kel bus t'as pas de bug dans les jeux deja" ?
Si c'est pas ca ben je vais retourner me coucher
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:37:31
j'ai juste repris ce ke disait crane
edit: grammaire
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:37:46
 Bonne nuit !!!
 Bonne nuit !!!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:41:24
| ill nino a écrit :
cf ma signature, tu comprendras mieux
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:41:44
Ben je l'avais pas compris comme ca !!!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:43:24
63m !!! Delire ce site...Tu l'as fait toi meme ???
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:58:04
88m mon record, mais c'était chaud ! Je cache le score pour pas etre déconcentré
Non non, c'est un pote qui m'avait envoyé l'adresse
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:58:38
| crane a écrit : 88m mon record, mais c'était chaud ! Je cache le score pour pas etre déconcentré  |
Et donc hier soir t'as teste en vrai...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:59:08
oui, sauf que hier soir j'ai fait 2km en vélo  record battu
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:00:15
Tiens j'ai une vague sensation d'auto pourrissage de topic la !!!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:00:54
 Tu m'étonnes !
 Tu m'étonnes !
Bon ben j'ai fini de bosser, je rentre chez moi !
Bonne chance pour ton pb
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:07:06
 glandeur !!!
 glandeur !!!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:29:02
Popopopopoo... c'est qu'il faut bien que je partage mon temps entre le boulot et... homme à la maison !
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:41:43
j'ai un curieux probleme, mon proc est a 3200 soit 266 de FSB, quand je mets la RAM synchrone, celle ci est parfaitement stable, mais la carte graphique n'aime pas du tout et fait des artefacts... Pourtant j'ai bien mis la freq fix : 66/33Mhz pour AGP/PCI...
Ya t il un bug de connu sur les P4P800 ???
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
