e6600 à 80° ou la fournaise du diable
e6600 à 80° ou la fournaise du diable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:25:34
Bonjour a tous, j'ai donc un gros probleme que je vais tacher de vous expliquer en détail,
Samedi, je tente d'overclocker mon e6600 (P5b deluxe)  je m'y connais presque pas en o/c :ange: , je règle donc quelques paramètres: fsb à 356, coeff à 9 et voltage à 1.50 V j'arrive donc à 2.99GHz je suis assez fier de plus que la température ne dépasse pas les 60° en aucun cas, puis la c'est le drame blue screen  :ouch: bon ca va mais je n'arrivait plus a redémarrer mon pc, à chaque fois l'écran était noir et rien ne s'affichait meme pas le bios, :sweat:  pourtant l'écran était allumé  :o  mais plus tard ca a remarché et depuis j'ai remis les paramètres par défault dans le bios entre 2.4 GHz et 1.6GHz (coef 6 oui c'est un bug mais des que je monte un peu le courant ca se stabilise) tous ca à 1.2V.
Mais depuis je tourne a 55° au lieu de 40° et dès que je commence une lecture avec winamp le proc monte à 80° alors qu'avant il ne dépassait pas les 60° , je dispose toujours du ventillateur d'origine mais j'aimerais votre avis sur le sujet :
80° c'est plutot grave non?
Est à cause des sondes qui détectent mal?
Est ce autre chose? :cry:
Marsh Posté le 02-10-2007 à 09:21:40
En premier lieu, 9* 356 = 3.20 et non 2.99Ghz :) et 1.5v c'est beaucoup !!!. Moi j'aurais plus tenté 9*333 = 3.0Ghz avec 1.4 voir 1.45 de vcore.
Sinon le coeff 6 c'est normal en idle, par contre tu repasses immédiatement a un coeff 9 des qu'une application est lancé :)
Pour ta temperature verifie bien que ton vcore CPU tu l'a bien decendu et que ton ventilo ne soit pas reglé en mode silence car la il tournerais tres faiblement et donc ca risque de chauffer un peu plus.
Install everest sur ta becane qui te donneras plein d'info concernant tes temperature, voltage etc...
Marsh Posté le 02-10-2007 à 12:01:43
commence pâr enlever les protection thermique quand tu oc...
"speed step,c1e,et thermal control"
ca peut foutre la merde quand tu oc..
re-verifie le montage de ton ventirad...
et stef25 a raison,avec 1.45v tu devrais tenir "tres facilement"3ghz avec un 6600...
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:33:38
mon e4300 est a 1.54v! :D
mais un e4300 c'est pas un e6600...
Message édité par Cizia le 02-10-2007 à 16:33:55
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:37:26
Et le voltage d'un E6600, ca se monte à combien au maxi en air-cooling ?
1.5v, c'est vraiment trop ? (valeur BIOS)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:39:01
tout depend de ton boitier et ventirad!!
moi avec gemin2+armor avec porte 25cm,je peux lui mettre les 1.54v sans soucie...
avec le ventirad intel,je depasserais pas 1.4-1.45...
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:45:07
C'est un Noctua, avec un ventilo noctua bientot remplacé par un sanyo denki (120*38, 2600RPM, 100CFM)
Boitier Mozart TX, 5 noctua en entrée, cinq en sortie.
Le proc plante à 1.55v :whistle:
Je cherche en ce moment le max à 1.525v, mais si c'est trop, faudra que je redescende.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:57:41
nono62 a écrit :
tu l'as overclocké à combien ?
je susi a 3370mhz..le e4300 a besoin de beaucoup de vcore passer 3ghz...
a 3.2ghz je n'ai besoin que de 1.42v..mais je veux un max de perf et des temp excellente..ce qui repond a ta seconde question!;)
a 3370mhz:1.54v:52° very full sous core temp et 40-45° bios,donc mes temp sont tres bonne,j'ai encore beaucoup de marge avant que ca craigne... :D
pour alexmagnus:si ca merde a 1.55v,c'est surement ton alim qui suit plus...
mais avec ton matos,tu pourrais te les permettre...
Message édité par Cizia le 02-10-2007 à 16:59:27
Marsh Posté le 02-10-2007 à 17:05:00
Mon alim ? Une seasonic 600W ???
Ce serait bizarre, non ? En même temps, ayant bêtement choisi une P5B simple, j'ai pas beaucoup de réglages. Tant pis pour moi. Doit y avoir quelque chose d'autre qui coince : voltage NB, SB... Je sais pas, mais de toute façon je n'y ai pas accès. Alors c'est peut-être tout simplement ça.
Et pour info, même avec tout cette ventilation, le proco est assez chaud, surtout en IDLE. En Full, il monte au max à 60°C, quelque soit (étrangement) mon O/C entre 3.2GHz et 3.5GHz. Par contre l'IDLE passe de 43 à 3.2 à 50 à 3.5.
Tant que je ne crame rien, je ne vais pas me plaindre ^^
Merci pour tes infos ;)
Marsh Posté le 02-10-2007 à 17:08:33
si c'est une seasonic 600w,ce n'est suremen pas ca...
mais tu aurais du plutot dire a quel frequence tu bloquer alors que tu ma dit"1.55v"....
avec la p5b tu peux deja faire un belle oc...
mais il y a aussi le "stepping" de ton proc qu'il ne faut pas oublier!
le e6600 a une tres bonne reputation mais j'en vu quelque un galerer a 3.2ghz...le facteur chance...
mais bon,deja a 3ghz un c2d c'est une fusée....;)
alors 3.2-3.4ghz....
Message édité par Cizia le 02-10-2007 à 17:09:58
Marsh Posté le 02-10-2007 à 17:52:36
Tu sais tout comme moi que si cela est faisable, on va chercher la petite bête pour pousser son proco ;)
1.5v pour 3.5GHz, je pense que je vais le stabiliser à cette fréquence (me restera à trouver un bon compromis pour ma RAM, et vogue la galère)
EDIT : pour répondre au topic, quand j'avais tout mis en auto et à 9*400, je montais aussi à 80°C en FULL, et ça plantait une fois un burn lancé...
Message édité par AlexMagnus le 02-10-2007 à 17:53:36
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:15:16
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai essayé de mettre les paramètres conseillés donc fsb 333 et voltage 1.4125 mais la température et mainenant de 90° (bios, everest, speedfan... ) j'immagine que c'est impossible car le proc aurait sauté et même j'aurais pu sentir la chaleur sur le rad. bref je pensait que ca tiendrait mais voila que mon ordi ne se rallume plus (sécurité?)
auriez vous une solution pour les sondes? peut être faut il que je reboot la carte mere grâce a sa pile? ( qui d'ailleurs est cachée derrière ma carte graphique )
ps mon alim est une seasonic 500w
Message édité par carac83 le 03-10-2007 à 13:08:35
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:23:19
boudiou ! J'aurai pensé sonde défectueuse mais si ton pc ne s'allume plus alors la sonde doit être correcte...
Perso j'ai pas trop d'idées, mais pour ma part j'ai aussi un E6600 que je "volte" à 1.35 pour du 8*414. Ca dépasse pas 60 sous TAT...
Tu dois avoir un gros problème au niveau du ventirad !
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:03:28
achete un bon vrai ventirad!!
gemin2-noctua-thermalright ultra 120-tuniq 120 etc....
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:07:32
j'ai reboot la carte mere en déplacant le cavalier mais la température est la meme, sachant qu'un des capteurs appelé AUX par speedfan est a 127° et que la température interne du boitier et meme des composant est normale (environ 40°) je me demande toujours si c'est de la faute des sondes.
je vais acheter un nouveau ventirad, (de toute façon fallait que je le fasse) , et on verra bien
au cas où ce serait la faute des sondes savez vous quelle pourrait etre la solution? faut il changer de carte mere, ya il une garantie?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:29:07
salut a tous !
quand j'ai lu ce topic je me suis pincé pour savoir si c'étais des hallucinations ! 1.5 ou 1.55 de VCore c'est nimporte quoi surtout en aircooling !
perso mon E6600 est a 3670MHz stable avec silent square poli + AS5 et le tout sur une GA-965P-DQ6, M12-600 et 2G de G-Skill extreme HZ a 2.5V
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:30:46
ah oui pour les temps j'ai pas en tête mais mon pc ets bien stable (et ventirad a 1000RPM) et je tape 15s a super pi 1 million
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:32:32
eh j'alais oublier ! mon Vcore est de 1.4
