OC e8200+maximus formula - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:16:27
Chaque matériel est différent...
On peut pas prédire les bonnes options pour un overclocking, c'est à toi de tout trouver par toi même ...
Quelqu'un peut avoir exactement la même configuration que toi, au composant prêt, il y a 95% de chance que son overclocking tienne de façon différente que le tient.
Bon, il y a quand même des bases communes
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=73
et
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:28:39
oui je sais
j'ai lu ces articles mais je ne les trouve pas très clairs
j'aimerai juste avoir quelqu'un qui me coach pour les démarches a suivre pour mon OC
en plus ma mobo a un bios complexe pour quelqu'un qui débute
trop d'options que je ne comprend pas
puit le x48 de ma maximus n'est pas espliqué dans le topic jMAX
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:35:27
en faite ce que je ne comprend pas déja c'est des le début
j'ai pa pc8500 que j'ai mi a 2.3V et a 533mhz
le fsb processeur est a 333 alors maintenant je dois augmenter le fsb processeur petit a petit? pui tester a chaque fois ou la fréquence de ma ram n'est pas bonne
en faite c'est ici que je bloque
merci de m'aider svp
Marsh Posté le 26-03-2008 à 20:32:17
Plus tu augmente le FSB, plus ta ram augmentera en fréquence.
Pour pallier ce problème tu peux régler un bon ratio pour la ram, afin qu'elle soit le plus proche possible de sa fréquence d'origine).
Le plus petit ratio est le 1:1, soit si tu as un FSB de 533Mhz, ta ram sera à 533Mhz.
Normalement ya un option qui permet de régler le ratio, et les timings (je connais pas le bios de la Maximus par contre, désolé  ).
Marsh Posté le 26-03-2008 à 21:19:05
dans le bios je ne trouve pas l'option ratio fsb/ram
mais juste le ration (coeff) processeur
Marsh Posté le 26-03-2008 à 21:38:17
C'est ptete appelé autrement que "ratio".
Soit "Ram frequency" ou tetre "Ram multiplier" ou autre ...
mais ca jouera sur le ratio fsb/ram (si c'est la bonne option) ca c'est évident.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 21:53:11
ok en faite il faut jouer sur le strap
donc la coeff a 6
vcore a 1.3V
ram a 2.3V
ratio 1:1
400*6 ça passe tranquille
j'ai voulu directement passer a 450*6 car ma OCZ reaper pc8500 devrai les tenir mais la le PC ne boot plus
d'où pensez vous que ça vient?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:42:47
Tension aux barettes ?
Timings primaires trop sérrés ?
Timings secondaires ... ?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:47:55
edit : tension 2.6V 2.3V
timings primaires 5-5-5-15
timings secondaires en auto
2T
c'est kememe bizarre que en ration 1:1 je ne puisse pas monter en dessus de 400Mhz en coeff 6
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:50:50
| Citation : tension 2.6V  |
C'est énorme pour de la DDR2. Ta un refroidissement ?
Sinon les timings ben ca a l'air d'aller.
Ca doit venir d'autre part que de la ram.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:56:10
euh désolé erreur de frappe
2.3V certifié OCZ
d'ou pense tu que ca vienne?
peut etre faut il relacher les timings mémoire en mettant 5-5-5-18?je sais pas trop je débute en OC
ou peut etre le votage CPU que j'ai mis a 1.3
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:02:47
Les timings mémoire ont l'air bon quand même. C'est de la PC8500, c'est censé tenir 500Mhz @ 5.5.5.15 très facilement.
Essaye de monter un peu le vNb (ou vMch) si tu le trouve, mettre 1.35V par exemple.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:29:53
non ca ne marche toujours pas en augmentant le vNB
écran noir
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:31:30
peut etre le pcie augmanter en fréquence
au lieu de 100 mettre a 110 par exemple
mais sinon quand je démare le PC quand le bios de charge il y a marqué toutes les info et le je vois ddr2-667......... est ce normal?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:39:23
Non laisse le pcie à 100Mhz.
Pour la DDR2-667, je suppose donc que ta ram est cadencée à 333Mhz, d'où ça ...
Mais bon, dans ce cas le FSB doit être forcément inférieur ou égal à 333Mhz, mais pas au dessus. C'est que ya donc un problème
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:42:09
la ram est syncro avec le fsb mais le strap j'ai mis 333 pour justement avoir ce ratio 1:1
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:58:38
Le strap n'a rien a voir, c'est les timings pré-sélectionnés pour une fréquence donnée du chipset.
Normalement le strap ne joue pas sur la ram...
Marsh Posté le 28-03-2008 à 18:03:10
ok mais le strap influ sur les ratio kememe non?
quel strap avec ma mobo dois je mettre?266,333,400?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 18:21:32
Aucune idée, connais pas le X38
Et en théorie le strap joue pas sur le ratio ram ...
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:40:18
:s
merci kememe
décidément personne qui connaisse la maximus formula ne sera assez sympa pour m'aider....
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:26:47
sinon niveau vNB et autre voltage a combien je dois les mettre?
je sais que le pll il faut mettre a 1.5v
Marsh Posté le 25-03-2008 à 20:13:54
salut
 je ne sais pas par ou commencer
voila plus d'une semaine que j'ai monté ma config dont je vous donne les détails
-e8200 + thermalright ultra 120 extreme edition
-2*1Go pc8500 OCZ reaper
-Asus maximus formula bios 907
-8800GT
-corsair 620hx
+HDD et graveur
la ou est mon problème c'est qu'avec cette carte mère il y a énormément de valeurs dans le bios (onglet extrem tweaker) et vu que je débute en OC et que j'aimerai pousser mon e8200 @3.6Ghz voir 4 si possible avec des températures raisonables ; et donc j'aimerai grandement qu'on m'aide a OC ma machine et qu'on m'indique ce que je dois changer dans le bios précisément
si possible un screen de votre bios si vous avez OC avec la meme mobo que moi ou d'autres topic ou forums qui en parlent car vu le nombre de valeurs qu'on peux modifier et connaissant ps si je dois y toucher ou pas
merci bien
