Flashage du bios... et perte de mon OC !
Flashage du bios... et perte de mon OC ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2007 à 00:48:06
Bonsoir à tous.
Hier, après 1 an et demi depuis la dernière install, je me suis décidé à formater mes disques et à réinstaller Windows. J'en ai profité pour mettre à jour les pilotes de ma carte mère et le bios.
Jusque là, tout va bien...
SAUF QUE ! Comme un con, j'ai oublié de noter les réglages de mon overclocking et maintenant je n'arrive plus à refaire aussi bien.
Ma config :
DFI LanParty UT NF4 Sli-Dr Expert
Opteron 146 CABYE 0540 FPAW
2x1Go OCZ Platinum Edition PC3200
Alim Seasonic S12 600W
Le système est refroidi par watercooling.
Avant, j'arrivais à overclocker mon proc à 3GHz sans problème (et même 3,1-3,2 en poussant) mais là, pas moyen de passer les 2,75Ghz.
J'ai refais les tests pour voir le maximum que peut tenir ma RAM (apparemment c'est 224Mhz) mais quelque soit les réglages ou bidouilles que je tente (monter le voltage CPU, chipset, LTD, asynchroniser la Ram bien sur, baisser le LTD/FSB ratio), pas moyen de monter le FSB plus haut que 278MHz sinon le PC ne boot pas.
Or, comme le CPU/FSB ratio est de maximum 10 sur ma CM, je devais forcément arriver à pousser le FSB à 300MHz avant et là pas moyen.
Pour l'instant, j'ai les réglages suivants (SuperPi et Memtest sont Ok, c'est stable) :
DRAM Frequency Set : 133 (RaM/FSB : 02/03)
FSB Frequency : 278Mhz
LDT/FSB Ratio : 3 (baissé à 3 pour les test)
LDT Bus Transfer : 16 / 16 (inchangé)
CPU/FSB Ratio : 10
PCI Express : 101
CPU Vid Startup : 1,500
Cpu Vid Control 1,425
Cpu Vid Special Control : 112%
LDT Voltage : 1,30V (Par défaut, c'est 1,20)
Chipset : 1,59V (par défaut, c'est 1,52 je crois)
DRAM Voltage : 2,66V (inchangé)
Si un connaisseur pouvait me conseiller, me dire ce que j'ai loupé, j'apprécierai beaucoup parceque là, je sèche.
Merci.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 00:52:37
repasse a l'ancien bios et refais ton oc et si sa tien reste sur se bios
Marsh Posté le 27-09-2007 à 16:29:23
Je viens d'essayer, j'ai le même souci, plafond à 2,75GHz au lieu de 3GHz avant.
Du coup, comme ça ne semble pas lié à la version du bios, j'ai remis le plus récent.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 16:54:18
tes voltage ram sont faiblard...
met 2.8v....
Marsh Posté le 28-09-2007 à 14:30:22
J'ai encore un peu de mal à stabiliser l'affaire mais apparemment c'était bien ça, j'ai monté ma Ram à 2,71V et maintenant la barre des 3,1GHz est passée sans problème.
Merci Cizia51.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:47:23
cool..;)
t'est ram sont faite pour 2.8v..tu peux y aller sans soucis..
2.9maxi bien ventiler...
Message édité par Cizia le 28-09-2007 à 15:48:40
Marsh Posté le 28-09-2007 à 23:50:15
Bon là, j'ai bien réussi à l'OC mais Prime95 et Orthos (mais pas OCCT) me trouvent des erreurs.
Memtest est Ok en revanche.
Pas assez de jus pour le CPU ? Entre CPU Vid Control et Special Control, je suis monté à 1,6V pourtant...
