Finaliser l'o/c de mon Q6600! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2012 à 09:41:57
Changement de titre, ajout de contenu, images & informations !
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 29-01-2012 à 10:19:11
Dans l'absolu il faut mieux privilégié un haut FSB, mais c'est le compromis strap / fsb / ram le plus important. Essaies deja de stabilisé coef 9
1.5V si le cooling le permet
Le reste ca fait trop longtemps pour pas que je te dise de conneries ![]()
Marsh Posté le 29-01-2012 à 10:54:52
FSB Strap to North Bridge > 333
Transaction Booster > Manual / 8 ou 7
Clock OverCharging > 1.00
CPU Clock Skew > 50
NB Clock Skew > 0
Row Refresh Cycle Time > 85 (car tu as 4 barrettes)
Marsh Posté le 29-01-2012 à 12:00:07
J'ai un Q6600 GO aussi mais j'ai besoin de seulement 1.20V pour tenir 3.2 ghz en 400x8 , t'as essayé de mettre moins ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 12:12:37
Moins ça ne tient pas. Je vais essayer avec les specs de Bierman.
D'ailleurs, merci déjà pour ta réponse mais le signe ">" tu veux dire "supérieur à" ou "doit être mis à" ?
EDIT : par contre le NB Clock Skew et NB Clock Sew, on me donne "Auto / Normal / Delay 100 ps / Delay 200 ps / etc...", que dois-je mettre ?
De plus le transaction booster ne me permet que d'aller de 0 à 3. J'ai donc mis 3.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 20:36:13
Arf, pas de bol, c'est pas une flèche ton CPU j'ai l'impression.
T'as essayé avec une barrette ?
Sinon, le Transaction Booster, t'as essayé @ 0 ?
Installe toi MemSet, et regarde le PL (Performance Level) que ça te donne.
Je connais pas cette mobo en fait, faudrait voir à quoi correspondent le 3 et le 0, si ça resserre ou détend les timings.
Le but c'est d'avoir un PL avec une valeur haute pour moins stresser le Chipset.
BIERMAN ou le-bob, contredisez-moi si je me trompe, encore une fois j'ai touché qu'au P45 moi ![]()
Marsh Posté le 06-02-2012 à 09:34:10
| syu63 a écrit : Arf, pas de bol, c'est pas une flèche ton CPU j'ai l'impression. |
Nop je n'ai pas encore essayer avec une barette. Mais comme j'ai testé mon max RAM à 575Mhz et mon max FSB à 470, je crois que mon Q6600 (pourtant G0 !) est une chèvre. Et je n'ai pas trop envi de rester à H24 > 1,5V (bios). Pourtant les températures restent correctes en burn (aux alentours de 70°, ça reste quand même élevé).
Puis je n'ose pas trop monté le CPU PLL et le Vnb de peur que ma CM n'encaisse pas. Elle a déjà 4 ans et demi et tiens toujours la route. Mais l'âge du matos tend à diminuer le potentiel d'o/c j'ai l'impression.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 10:43:53
ReplyMarsh Posté le 06-02-2012 à 12:57:35
Avant toute chose, j'aimerais fixer mon Max CPU à un voltage donné une fois pour toute.
J'hésite entre le 400*9 ou le 450*8.
Quels autres paramètres (en plus que tu as donné) tu mettrais pour tester ?
Un grand merci !
Et le "delay 100ms", ce sont les deux à 100 ms ?
Et pour le FSB strap, 333 c'est pas un peu serré pour du 450Mhz en FSB ?
Syu63, je testerais le Transaction Booster à 0 ce soir. Selon xbits lab (http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5k-deluxe-overclock_4.html), mettre le TB à 0 te donne plus de perf mais diminue la fréquence possible des barrettes. Comme j'ai toujours désynchro ma ram (en 5/6), l'instabilité peut provenir de là. Maintenant faut voir si l'augmentation de la mémoire compense la perte du transaction booster.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:02:43
Juste chipset, mais pour 450, pas utile @400 MHz
333 convient jusque 500 d'FSB
Du VCore, c'est ça dont a besoin ton CPU ![]()
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:08:56
Ouaii certainement mais ce n'est pas dangereux de monter au delà de 1,5V ? Et là, quels devraient être les températures max ?
Mon Pc ne reste jamais allumé H24 et sert à 95% pour les jeux.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:10:08
75°C aux coeurs
1.55V mais ne fais pas de Linx (Max_RAM), OCCT ou Prime suffiront
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:32:09
A 1,5V je chatouille déjà les 70°. 1,55 Ca va être "chaud" ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 12:48:48
Pour tester le MAX CPU vous conseillez quoi pour un premier test ? Le tout en auto ?
Marsh Posté le 09-02-2012 à 14:09:38
Tiens tiens... En relisant différents topics, serait-il possible qu'un Vdroop poussif ne me permette pas d'augmenter mon o/c ? Dans ce cas, avez-vous un bon tuto pour le "pencil mod" ?
Un grand merci à tous !
Marsh Posté le 09-02-2012 à 14:14:07
Active le LoadLine calibration, il est dispo et fonctionnel il me semble sur cette carte mère.
Pour savoir si tu as du vdrop, regarde dans CPU-Z en idle est en full et compare avec ta valeur du bios
Marsh Posté le 09-02-2012 à 14:34:00
Bon, au vu de ta réponse, laisse ton TB à 3
Sinon +1 pour le Strap, un des miens prenait 510 "juste comme ça" en Strap 333 (sur P45 par contre).
4200MHz instable pour 1.60v en WC (juste quelques minutes ^^) ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 16:00:41
Alors voilà.
Je vais tester mon Q6600 ce soir avec ces paramètres :
Vnb à 1,55V. Strap à 333Mhz. En 450*8 ou 400*9. Bref de toute façon je ne dépasserais pas les 1,5V mes températures frôlant les 75°... Je vais aussi relacher mes timings et synchroniser ma Ram avec le FSB : après différentes lectures, la seule chose dont je suis sûr c'est que mon FSB n'est pas le facteur limitant. Delay du Chipset à 100ms.
Maisj'ai aussi quelques questions :
Selon vous, vaut-il mieux du 400*9 ou 8*450 ? En gros faut-il favoriser le FSB ou le coef si les deux solutions sont de toute façon stable ?
Et la Ram dans tout cela? Vaut mieux une ram synchrone ou non ?
Par exemple si je suis en 400*9 rock stable , vaut-il mieux une ram à 400 4-4-4-12 ou une ram disons à 533Mhz 5-5-5-15 ?
Merci !
@the_bob : il a toujours été activé ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 16:06:36
Il faut mieux privilégié la vitesse ram que les timing (533 cas5 > 400 cas 4)
Pour le FSB ca dépend de ton strap et vitesse ram que tu arrives a obtenir.
et pour ca il faut tester les differente combinaison.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 16:17:32
Les test écritures/lecture mémoire etc. d'Everest sont parfaits pour ce type de calcul ?
En fait ma question vient du fait que lorsque je désynchro ma ram, j'ai une sensation de léger lag à l'utilisation de Win 7. C'est sûrement psychologique
EDIT : d'ailleurs si je passe de 400 FSB à 450 FSB dans le bios pour o/c, l'instabilité peut provenir de là ? Pour info, ça ne plante que sous des logiciels de Burn (Prime95, OCCT, CPU Stress MT)
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:18:29
Augmenter le FSB, fatalement tu stress plus le NB, oui ca peut venir de la.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:40:47
J'ai testé hier soir avec les paramètres.
Le Max CPU @ 1,475V (Bios) était à 420Mhz de FSB. Mais là, j'ai eu un reboot suite à un calcul SuperPI. Bref 400 était la limite à ce voltage. A savoir aussi que 1,5V Bios correspond à 1,446V réel, un peu moins en Burn.
Je suis le c*l entre deux chaises : d'une part la volonté de trouver mon max o/c et de l'autre la peur de flinguer mon matos. Même si l'o/c réduit la durée de vie des composants, j'aimerais bien garder cette config telle quelle encore 1 an.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:50:59
ça tiendra 1 ans sans soucis.
Quand on par de réduction de durée de vie : on passe de 10 ans à 8 ans, et encore.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 10:50:04
Je reviesn avec le problème, je n'arrive pas à le faire tenir à des températures acceptables à 3.6Ghz.
Je me demande encore à quoi servent les NB et CPU Clock SEW et quels devraient être leurs valeurs.
Idem pour les transactions boosters.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 17:10:52
Sur un Q6600, pas à grand chose vu la valeur (haute) du VTT d'origine ...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 22:24:09
ouais tester avec plus de vcore me semble être la solution.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:58:01
Faut activer ton vdrop pour un voltage + stable. Ensuite Intel préconise max 1.50v pour ce CPU donc pas de danger.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 10:35:45
Encore merci à tous pour vos réponses.
Je crois que je n'arriverais jamais à atteindre les 3.6 Ghz. Tant pis je le stabiliserais quelque part entre 3200 et 3600
En ce qui concerne les strap vous parliez de combinaisons quelques posts plus haut. J'hésite entre plusieurs combinaisons:
Un Strap à 400, Ram 553, 5-5-5-18
Un Strap à 333, Ram 400, 4-4-4-12
Le tout à un FSB de 400.
Ou encore un FSB supérieur (425 pour l'exemple) et le même genre de strap ?
Ou bien même un FSB de 400 ou 425, un strap de 333 et le max Ram à 4-4-4-12 ou 5-5-5-12.
Bref la question est: quelle est la meilleur combinaison ? Le max RAM peut importe le strap et les timings?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 16:22:49
Bizarrement j'ai pas eu les meilleure perf avec comme choix la fsb la plus haute avec mon E7400. Ensuite ca dépend de ton utilisation. Tu peut faire des bench pour voir les différences. Tu as PC Wizard (le 2012 déconne chez moi,je suis resté sur le 2010) qui te renseigne sur ton matos et qui intègre des bench ,comme le 'performance globale' qui intègre cpu, cache, mémoire, vidéo et DD(et trés rapide). Ou un 3DMArk qui lui et plus orienté jeux.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 11:34:30
On s'est arrêtés prématurément, il aurait pu aller bien plus loin
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:41:06
Alors voilà, je suis passé de 8x400 FSB, 400 Mhz Ram 4-4-4-12, strap 333 sous Everest :
Lecture en mémoire: 7245
Ecriture en mémoire: 7301
Copie en mémoire: 7115
Latence en mémoire: 70,4ns
CPU Queen:27198
CPU Photoworx: 18142
CPUZLin: 84728
CPU AES: 23942
FPU Julia: 11903
FPU Mandel: 5846
FPU SinJulia: 2997
à 3.2Ghz 8x400, 533Ram, 5-5-5-18 (ses spécifications d'origine), Strap 400 et cela donne sous Everest, ratio 16/12 :
Lecture en mémoire: 8042
Ecriture en mémoire: 7297
Copie en mémoire: 7641
Latence en mémoire: 63.0ns
CPU Queen: 27210
CPU Photoworx: 19631
CPUZLin: 84736
CPU AES: 23953
FPU Julia: 11961
FPU Mandel: 5865
FPU SinJulia: 2988
Qu'en pensez-vous? Vaut-il mieux laisser la Ram à 400 (strap 333) ou 533 (Strap Auto, 400 vu le ratio 16/12) ?
Cela change quelque chose ?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 14:54:41
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide pour overclocker mon Q6600 au maximum de ses capacités !
Voici les specs de ma configuration :
Q6600 G0 @ 3.2Ghz (400x8) 1.4V (Bios) VID 1.275V
Asus P5K Deluxe Wifi A/P Solo
4x1Go Crucial Ballistix Tracer 16df3 (double face, D9GHM)
En réalité je n'arrive pas à atteindre mes 3.6 Ghz (ou plus). A moins que j'ai la poisse, il s'agit d'un G0 quand même !
Voici un petit aperçu de l'overclocking à 3.2 Ghz avec les températures, voltage (réels), etc.
1.368V.
400 (FSB) x 8 (coef.)
Températures IDLE : 37°
Température FULL : 62°
RAM à 400Mhz 4-4-4-12
Voici la tête du bios à ce stade là (3.2Ghz) :
Maintenant voilà la tête du bios aux fréquences souhaitées :
A noter qu'en 450x8 le résultat est le même.
Ça boot, je sais ouvrir mes logiciels d'o/c mais sous une session de Prime95, ça plante au bout de 5 minutes.
J'ai aussi quelques questions :
Merci d'avance pour votre aide !
Hive
Message édité par Hive le 29-01-2012 à 09:41:03
