oc 2500K finalisation avec le bclk. question et inquiétude !!!!
oc 2500K finalisation avec le bclk. question et inquiétude !!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2014 à 18:28:12
salut a tous ! bon je vous explique le problème ! enfin si problème il y a ...
j'ai actuellement une p8 z77 v avec 8 go gskill 2133. et un 2500k.
mon processeur a l'air stable, occt c'est ok ( bien que je trouve ce log totalement inutile ) en jeu ca roule , bref je stress mon cpu depuis le debut de la journée aucun bsod . tout a l'air d'etre ok .
cependant voici ce que je ne comprend pas .
2500k
bclk 100 x 48 . ca passe pas ...
bclk 103 x 47 ca passe .... deplus je gagne un peu .
ce qui me dérange c'est que je vois un peu tout et n'importe quoi sur le net. certains disent que meme 101 ca bousille le proco .. d'autre sont a 105 depuis plusieurs année et tout va bien ...
je cherche donc a comprendre le pourquoi ca ne passe pas a 48x100 et pourquoi ca passe a 47x 103. en sachant que ce n'est pas pour jouer mais pour bosser. je n'est vraiment pas la tune pour  un nouveau processeur et chaque mhz en plus est du temps de gagner . si quelqu'un a des conseils voir une solution !!!!! ???
merci a vous
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:50:17
Car les carte mère ont tendances à ne pas être stable lors d'overclocking quand l'on ne descend pas le coef multiplicateur. C'est explique dans les tuto d'oc de proc spé overclock.  :jap:
Après j'en sais pas plus faudra chercher sur le net  :lol:
Marsh Posté le 25-02-2014 à 23:29:53
justement je me suis rencardé, a vrai dire je n'avais plus oc depuis un amd 64 ... donc bon.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 11:15:05
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
La plupart des coef multiplicateurs sont descendus regarde  :o
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:05:06
ouch et bien de plus en plus perf et ca monte de moin en moin haut ...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:09:12
C'est sur c'est fini l'époque ou l'on doublé la fréquence des processeur :p
Marsh Posté le 26-02-2014 à 22:03:20
Sur de nombreux tuto ils déconseillent de monter ce 100 MHz, c'est une base de fréquence commune non seulement au proce mais aussi à la RAM, au PCI-ex et à d'autres composants internes, que certains montent à 107 MHz ou plus depuis soit disant des années c'est leur problème et je ne vois pas personnellement pourquoi prendre un risque alors que l'on dispose d'un proce à coeff débloqué.
Moi j'ai essayé à 102 MHz pour faire des tests et je n'ai vu aucune amélioration en bench par rapport à un 100 MHz + coeff au-dessus.
Le seul gain est sur le vcore, j'ai un proce assez docile qui monte à 4.9 GHz (100 X49) avec un vcore raisonnable, par contre pour bencher à 5 GHz (100X50) il est très gourmand alors que pour 4998MHz (102X49) ça reste correct.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-02-2014 à 22:35:42
J'ai pas très bien compris  :??:
Tu parle du ration 1:1 c'est ça ? T’inquiète pas pour ça, la ram généralement tu la syncro juste pour l'overclock et quand il est stable tu le désyncro, après pour le Pcie j'y crois moyen les processeurs n'ont pas toujours été a 100 Mhz, le fameux ratio ou tout le PC est égal c'est une utopie et ça on en parle depuis le début de l'overclock, le PC est juste plus stable mais dans la pratique tu crain rien.
Ton histoire ça me fait pensé à l'époque des pentium ou il pensait systématiquement que tu flingue ton proc à 2V de Vcore alors qu'il pouvait tenir (plus ou moin longtemps mais ça tien  :D )
Le coef multiplicateur débloque c'est pas que fait pour l'augmenter, il le débloque juste pour que tu puisse ajuster ton overclock est ainsi t'assure un max de stabilité ;)
"Le seul gain est sur le vcore, j'ai un proce assez docile qui monte à 4.9 GHz (100 X49) avec un vcore raisonnable, par contre pour bencher à 5 GHz (100X50) il est très gourmand alors que pour 4998MHz (102X49) ça reste correct."
Ça ça veut dire que tu commence à atteindre la limite du proc et de ta Cm si tu va plus loin tu va devoir augmenter l'intensité d'autre composant, genre du FSB et du chipset ^^
Message édité par Astoe le 26-02-2014 à 22:38:10
Marsh Posté le 27-02-2014 à 07:02:43
Et comment tu desynchro en 1155?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:15:29
ouaip bon et bien je reviens ... grosso merdo le pc a tenu tout la journée d'hier a 4800 mhz ... quelques bsod .. mais jamais quand il était sollicité !!du moins pas des masses. je suis avec les paramètres suivant :
ultra hight load line calibration
tprobe
 powerphasecontrol extreme
140%
vcore max 1.41.
je suppose qu'il n’accepte pas un coef supérieur a 47. avec 49 ca crash de suite 49x97 ou même avec un 50x92 de même ça plante au démarrage.
par contre 47x 103 ultra stable pendant deux jours d'utilisation intensive. la seule chose qui calme mes ardeurs c'est tout simplement les corruption de données des disques dur ! même si en cherchant bien sur le net personne n'a eu le problème .
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:36:58
@flagadadim: Normalement t'a un champs pour la vitesse de la ram dans le bios, tu la change à partir de la, si elle est syncro la fréquence de travaille (la fréquence constructeur divisé par deux) est égale à la fréquence de bus de ton proce donc pour lui les barrettes doivent être a 103*2 donc 206 Mhz. Après les barettes sont désyncro de base maintenant c'est impensable un PC avec des barrettes a 200 mhz , après tu peut augmenter la désynchro en overclockant la ram  :)
@herculanum:La corruption des données est quelque chose que j'ai envie de te dire "normal", les constructeurs fournisse des processeurs avec des fréquences dont-ils estiment qu'il y aura le minimum de casse, en overclockant tu rompe cette équilibrent.
Après est-ce que les gens ou fait ces tests ? Car ils ne peuvent pas forcément s'en rendre compte. Au passage t'a regarde avec Occt t'a pas de trop grosse chute de tension ?
Sinon t'a quoi ? Un hdd traditionnel ou un ssd ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:52:50
sous occt ca me parait pas mal du tout pas de chute colossal voir aucune comparé a ce que j'ai pu voir..! j'ai une alimentation Be Quiet 580W Straight Power gold. donc normalement ca doit tenir et il n'y a pas de raison vu ce que j'ai réussi a faire avec ma carte graphique.
la carte mère une asus z77 v donc théoriquement c'est pas trop mal.
autrement oui j'ai un ssd samsung en dd système le reste sur sata et usb.
occt n'a pas planter pendant une heure de stress, aucun problème à 48x100 et la ce matin ça ne le fait plus. il doit bien y avoir une zone que je n'est pas explorer.
ps : l'erreur que je me tape a chaque foi est la 124 . donc manque de jus. mais a bas régime ! je soupçonne les fortes variations de faire planter le bouzin.   grosso merdo quand il passe de 1.42 a 1.00 v .
Marsh Posté le 27-02-2014 à 12:04:12
La carte graphique c'est un peu plus facile t'a moins de paramètre à changé, et généralement tu la pousse à bout avant.
Ci c'est le ssd, ça doit pas être des gros probléme sinon ton systéme
tiendrai pas debout et pour les HDD tu peut éseiller de vérifier l'état mais je pense que ça viens de l'overclock.
Pour l'erreur 124 tu a éseiller d'augmenter le voltage VTT ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 12:33:37
pour les disque dur je les check tout es les semaines avec crystal disk mark info, je suis carrément parano avec ca. tout mes disque sont ok.
ca ne peut pas être ma ram qui fait planter non plus pas d'erreur même si les timing vendu et ceux que je possède sont différent .
9-11-10-28-2N alors que j'ai 10 11 10 30. je n'arrive pas a comprendre pourquoi. ce sont je suppose les timing a 1600 mhz et un,e fois a 2133 ils passe a 10 11 10 30.
l'alimentation j'ai fais des tests. ce n'est pas elle mon multimètre me donne des tensions corrects.
reste comme tu le dis le vtt auquel je n'est jamais toucher !! mouarf cetait plus simple a l'époque des barton et a64 :/  je ne sais meme plus ou il se planque le vtt
Marsh Posté le 27-02-2014 à 12:46:58
Si ta paranoïa de dit que c'est ok c'est justes des petites erreurs du à l'oc comme je disais  :)
Si ta ram boss à 2133, normal que les timings soit un peu plus grand c'est pour éviter de les cramer et surtout pour éviter des instabilités. Ça marche dans les 2 sens pour diminuer les timings tu diminue la fréquence aussi. Tu peut récup tes anciens timing en augmentant le voltage de tes barrettes si tu le souhaite, après niveau sans danger je sais pas :/
Le VTT est à coté du Vcore normalement  :D
(Après les athlons ça fait juste 10 ans d'écart   :lol:)
Message édité par Astoe le 27-02-2014 à 12:50:32
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:19:02
ouais je sais 10 ans a l'époque ou il n'y avait pas de protection contre la surchauffe :) rha bordel y'avait même des tuto pour souder des composant supplémentaire !
bon dans tout les cas je test dès ce soir le vtt.
pour la ram je suppose qu'il y a moyen  de baisser les timings, d'apres ce que j'ai pu comprendre. mais le gain est proche du 0 absolu .
sinon je resterais sur du 47x102 le gain sera faible mais si je peu gagner un peu de temps... en attendant de me prendre un 3770 doccaz . et encore :D
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:33:56
Je vois ça :
http://www.youtube.com/watch?v=ssL1DA_K0sI  :pt1cable:
http://www.youtube.com/watch?v=06MYYB9bl70
Oui dans les paramètres chipset je crois tu peut changer les timings.
Ba un petit gain, t'es dans la moyenne t'a oc de 30%.
Message édité par Astoe le 27-02-2014 à 13:48:05
Marsh Posté le 27-02-2014 à 14:25:25
tu as quoi sur tout ces réglage ? :
Internal PLL Overvoltage :
Memory Frequency :
EPU power saving Mode :
DRAM timing control :
LoadLine Calibration :
VRM fréquency :
VRM Fixed frequency :
Phase control :
Duty control :
Dram voltage :
Vccio voltage :
CPU PLL voltage :
PCH Voltage
Ai overclock Tuner :
BCLK/PCIe frequency :
Turbo ratio :
Loadline calibration :
Spread Spectrum
As tu essayé en mettant ta ram à 1600 au lieu de 2133 ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 27-02-2014 à 14:33:14
Memory Frequency :
VRM fréquency :
Phase control :
Duty control :
Dram voltage :
Vccio voltage :
CPU PLL voltage :
PCH Voltage
Turbo ratio :
Spread Spectrum
Changera rien la RAM à 1600, son erreur est une erreur de sous tension en IDLE.
Premier lien overclock erreur 124  :D :
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] r-124.html
Message édité par Astoe le 27-02-2014 à 14:35:07
Marsh Posté le 27-02-2014 à 15:39:53
en idle faut pas plus que 0.9 pour faire tourner un 2500k :o
0.792 avant de freeze le mien.
Par contre je pense a un truc, je reviens editer :o
Edit : désactive le C3 et C6 state
Message édité par the_bob le 27-02-2014 à 15:41:20
Marsh Posté le 27-02-2014 à 15:52:06
En oc ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 15:57:19
ouaip
Si son problème est lié au retour a l'idle ou faible charge ça peu resoudre son soucis.
C3/C6 sont des éco d'energie lié a la charge differente sur plusieurs core.
Dans les spec d'intel il considère qu'il faut moins de jus quand un seul core est chargé que plusieurs. Ces fonctions limite le vcore envoyer au CPU lors de faible charge ou de variation en idle et coef max.
Dans pas mal de cas, desactivé apporte pas mal, surtout si on joue avec l'offset ( mais c'est pas son cas je crois).
Donc pourquoi pas.
Edit : j'ai écrit ça de tête, j'ai jamais eu besoin de desactivé pour avoir un OC stable avec des gros offset (genre 0.85 idle / 1.36 full)
Message édité par the_bob le 27-02-2014 à 15:59:29
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:01:01
Pas bête j'y est pas pensé moi je l'ai viré de base  :D
Message édité par Astoe le 27-02-2014 à 16:01:24
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:04:28
Perso j'avais cherché a OC avec un max d'eco d'enrgie activé (intel, pas le truc asus :o)
La je tourne à 0.85 / 1600 idle et 1.14 / 4ghz en full, tout en consomment à la prise en full la même chose voir un peu moins qu'avec le bios @stock.
J'ai même baissé le coef du CPU non turbo à 16 pour eviter les plantage dans le bios avec mon offset negatif.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:17:27
offset négatif ? o.O C'est une blague ? :pt1cable:
Au moins niveau chauffe t'es large :3
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:08:55
Ben non. Quand tu as besoin de 1.25v et un vid a 1.35 ben il faut -0.1v...
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:15:58
Merde j'ai merde mon calcule :
C'est bien Vcore-Vcore nécessaire nan ?
Edit:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
Ok c'est moi qui fatigue j'ai rien dit [:la monne]
Message édité par Astoe le 27-02-2014 à 17:25:50
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:49:00
Memory Frequency :    2133mhz ram spécifique pour oc
DRAM timing control :  recommandation ram
LoadLine Calibration :  veryhight
VRM fréquency :  vrm spread spectrum ( je ne sais pas ce que cest jai pas toucher .)
VRM Fixed frequency :   de meme .
Phase control :    optimized. suffisant je pense .
Duty control :    extreme
Dram voltage :  1.65  recommandation gskill
Vccio voltage :   pas toucher pas besoin
CPU PLL voltage :   pas toucher
PCH Voltage  pas toucher
Turbo ratio : 47x103 ou 48 x100 mais bsod avec 49x100 en charge donc totalement instable. chauffe trop !
Loadline calibration : very hight
Spread Spectrum desactiver sais pas ce que cest.
par contre lors de mon premier oc sur cette becane jai du faire une boullettteee .
Jai l'option offset mode sign avec - et cpu offset voltage a 0.005
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:49:53
dans tout les cas je souhaite garder le mode offset !!!! que je trouve merveilleusement bien géré !!!
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:38:48
En gros tu chage d'OC sans changer de vcore ?
(enfin si avec le vid varible mais si tu regle pas l'offset tu regle rien en fait)
Va voir mon tuto alors pour l'offset...
Marsh Posté le 28-02-2014 à 11:40:13
wow donc si jai bien compris je remet l'offset voltage a 0.000 et plus en négatif ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 11:51:22
bon et bien je fais un test avec l'offset a + 0.005 ... jai zieuter ton tuto tçout ne me parle pas mais ca avance
Marsh Posté le 28-02-2014 à 11:59:06
par contre je ne trouve pas ou limiter le vcore max en charge avec l'offset :/
Marsh Posté le 28-02-2014 à 12:16:53
jai rien pigé en gros si je souhaite avoir 1.40 de vcore max avec l'offset sur une asus je fais comment ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 12:30:00
Tu peux pas fixer une limite.
Mets toi en Vcore fixe à 1.4V
Lance ton un bon bench comme linpack avec AVX.
Sur CPU-Z regarde le vcore réel.
Sur Coretemp regarde le VID
Maintenant tu peux calculer ton offset.
Offset = 2*Vcore demandé - Vcore réel - VID
Exemple :
Vcore demandé = 1.4V
Vcore réel = 1.38V
VID = 1.3V
Offset = .12V
Ce qu'on fait c'est d'une part compenser l'écart entre Vcore demandé et Vcore réel. Et d'autre part compenser l'écart entre le Vcore demandé et le VID.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 13:27:06
bon jai fais une grosse connerie avec un coup de bole jai remi en auto l'offset... mon cpu est passer a 1.58 de vcore ....
autrement je suis a 1.4v vid 1.391 soit donc -0.19 ?????? cest bien ca ? mais ca ne resoudra pas mes bsod en idle ca risque pas de les augementer ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 13:56:44
Vcore-Vcore demandé
1.391-1.4=-0.009
Donc tu doit mettre offset positif de 0.009.
En théorie après faut ajuster.
T'a un tuto simplifié la :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ode-Offset
Message édité par Astoe le 28-02-2014 à 13:57:13
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:20:28
en effet je sort d'une sceance d'occt d'une heure, mes temperature sont de  78 ° max par contre :/
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:20:55
merci en tout cas !
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:25:52
->http://www.aufeminin.com/cuisine-de-fetes/brochettes-som270.html :pt1cable:
Sinon pas de problème mais descend un peut l'oc  :D
