Que faire avec cet config :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:36:46
Explique plus clairement ce que tu attends.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:11:58
Et bien j'aimerai o/c l pross pour commencer fsb etc... ainsi que la carte graphique voilou voilou
et comme je c pas par ou commencer j'aimerai un peut d'aide "avec quel logiciel, manip etc.."
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:05:27
esseye avec clockgen pour augmenter ton FSB (attention il ne sauvegarde pas les reglages)
quand tu as trouvé le max avec clockgen tu vas dans le bios et tu mets la valeur que tu as trouvé - 5mhz (ou10) pour la sécurité.
apres tu peux augmenter le voltage puis refaire l'operation decrite ci-dussus.
il te faudra aussi faire plein d'autre truc mais vu que des millions de tutaux existe et que j'ai la flemme ben faut que tu cherche.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:42:58
Les bases pour commencer :
http://www.hardware.fr/html/cat/1/
Marsh Posté le 15-07-2006 à 15:46:22
Ok merci pour vos reponse
 je vous tiendrai au couran de mon avancemen ![]()
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:27:58
Je me tourne sur ce forum pour y présenter ma config et pour y trouver de l'aide
Voici ma config:
Carte mère: ASUSTeK P5N32-SLI Deluxe (NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition) - ATX
Processeur: Intel Pentium 4 540j, 3200 MHz (16x200) *socket 775
Mémoire PC: 3x--> Corsair 512 Mo DDR2-SDRAM PC4300 XMS
Carte graphique: Nvidia 7800 gtx 256mo
Disque dur: Western Digital Raptor 74 Go 10000 RPM 16 Mo Serial ATA
Alimentation: Fortron Epsilon 600 - 600W PFC ATX 2.0
avec un ventilo ZALMAN CNPS9500 AT
donc j'aimerai o/c booster cette config peut etre pas au maximum, mais juste ce qu'il faut
Je remerci par avance les personnes qui ce tourneron sur ce sujets
