O/C un facile je trouve
O/C un facile je trouve - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2007 à 22:41:08
Voila ma config:
939 NF6G-VSTA
3700+
RAD ARTIC COLLING FREEZER 64 PRO
512 MO DE RAM SAMSUNG PC 3200
Donc voila actuellement il est à 2.8 ghz en touchant seulement au fsb(200 @ 250) et a la ram(ddr 400 @ 333), c' est normal ou faut-il faire autre chose?
Et le proc O/C est à 40° en full!
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:05:01
as tu bloquer les ports ? fixé le vcore ? le vchip ? as tu entré manuellement le coef  (11). tu as mis comment le processeur en full ? tu as tester la stabilité avec Sp2004 pendant 10h ?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:28:30
juste une petite question qui ne vaut pas un topic, comment on bloc les ports pci sur un P5B-dlx? mes barettes sont a 44412 es ce que je pourait gagner en Mhz si je les passent en 555...? (pc4200 kingston value)
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:30:08
oui tu peux mais ta ram  n'est vraiment pas terrible... regarde dans le manuel ca doit etre indiqué
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:33:11
la je ma ram est a 290Mhz a1.90 volt aucun plantage
c'est risquer si je la met a 1.95? et que j'augmente le voltage? ne pourais-je pas monter plus haut si je met des timmings 55515?
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:34:08
j'O/C avec cette ram pour le fun car je vais bientot prendre des crucial balistix en chine j'éspére moin chére
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:57:17
Alors j' ai trouvé ça dans mon bios, il y quelque chose à corriger ou pas?
PROCESSOR MAX MULTIPLIER= 11*2200 MHZ?
PROCESSEUR VOLTAGE=1,350 V?
Cpu pcie sync ou cpu pcie async?
PCIE FREQ=100?
PCI LATENCY TIMER=32?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:20:02
PCIE FREQ=100?
Bloques pcie avec 102 et pci latency avec 33 .
Arslan310 a écrit :
Voila ma config:
939 NF6G-VSTA
3700+
Avec quoi tu as validé ton overclock ? Superpi 24h00 et occt ?
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
