Erreur avec Prime95 est-ce grave ?
Erreur avec Prime95 est-ce grave ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:52:47
Bonsoir,
Après avoir monté mon nouveau XP-M 2600+ acheté sur LDLC, je l'ai mis à 166Mhz avec un coeff de 11. J'ai fais tourner Prime95 (Torture Test/Blend) pendant une journée et pas de soucis. Ensuite j'ai mis le FSB à 200 Mhz avec toujours un coeff de 11, donc il tourne à 2200Mhz ce qui n'est pas si énorme que ça pour ce CPU. Mais là sous Prime95 (toujours Torture Test/Blend) j'ai ce message d'erreur :
FATAL ERROR: Final result was 628A7375, expected: F30AFA95
mais il s'est affiché qu'au bout de 19 heures de test. Est-ce que c'est si grave et donc monter un peu le VCore ou c'est normal qu'au bout de 19h de calcul il plante ?
EDIT : la temp était de 47° en full
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:57:26
J'ai eu aussi le meme genre de truc, une erreure apres 22h de prime... bah c'etait pas du tout le cpu, mais la ram qui buggait. Seulement comme les tests en small FTT n'utilisent presque pas de ram, ca a mis du temps.. désincro plus forte et c'est reparti.
(en soit meme, une erreure au bout de 19h c'est rien du tout)
Donc ta pc2700 tourne a 200mhz? t'a modifié quoi que ce soit? (vddr? timings?)
Message édité par Ouiche le 24-09-2005 à 20:58:16
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:03:40
ha ouais désolé j'ai pas mis mon prfil à jour. Nan en fait j'ai de la corsair PC3200 depuis peu. COmment as tu su que c'était la RAM ?
Tu as OC encore plus après ton erreur sur Prime ou pas ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:12:38
Bah apres mon plantage j'ai refait un prime95 en blend test et ca a planté au bout de 15 minutes.. (ca utilise bien plus de ram)
J'ai désincro en 133/200 et ca tourne depuis deux heures sans planter.. j'ai eu un peu la flemme de tester la freq max de la ram avec memtest, sachant que j'en ai de la nouvelle qui arrive dans quelques jours  :sleep:
Une erreure en 19h... trouve la fréquence max bootable de ton cpu, puis commence a chercher la stabilitée 100mhz en dessous, en désyncronisant bcp la ram pour etre certain de ne pas etre limité, c'est bien plus rapide de partire du bout que du début..
Si je vais continuer a oc? Bien sur :D
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:37:27
ouais mais il parait que ça marche mieux si la RAM et le CPU sont synchro non ? Donc dans ce cas je vais rester sur du FSB 200Mhz.
Pourquoi tu dis que c'est plus stable si la ram est désynchroniser ?
Je vais faire un test de la RAM avec MEMTEST on sait jamais.
