Erreur ds memtest a seulement 175mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:56:46
quelle carte mére ? es-tu sûr que ta ram est bien synchro et donc bel et bien à 175MHz ? quel est son voltage ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:59:13
La carte mere : P4P800-E Deluxe (bios 1004).
La ram est bien synchro, elle me fout des erreurs a 2.55 et a 2.65 (pas tester les autres voltages).
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:09:47
Donne nous les spécificités de ta RAM. Recopie ce ki se trouve dans l'onglet SPD de CPU-Z.
Elles doivent tenir le 200MHz aux timings indiqués dans le SPD de CPU-Z avec le vdimm normal (2,6v? Ca varie, je n'sais pas pour la Twinmos) sinon celà voudrait dire kelles sont malheureusement déffectueuses.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:25:08
Channel : dual Performance mode : disabled
Module inforation
DIMM 0 DDR-SDRAM PC3200 - 256mb
Frequency 175
FSB : DRAMM 1:1
CAS latency 2.5
Ras to cas delay 4
ras precharge 4
Cycle time 8
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:33:42
t'es sur que ton proco est stable à 3.15ghz? ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:37:12
Ah oui au fait, kel memtest as-tu réalisé? Celui sous Windows ou alors tu as créés une disquette memtest?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:43:13
Tu as donné les infos contenues dans l'onglet "memory" de CPU-Z. Il faudrait également celles contenues dans l'onglet "SPD" ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:11:00
J'ai utilisé la version dos de memtest.
C quoi l'onglet "SPD" ? En onglet, j'ai CPU, cache, mainboard, memory et about.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:30:55
module size : 256mb Correstion : none
Maxbandwidth : pc3200 (200mhz) Registered : no
Manufacter : 000000000000 Buffered : no
Partnumber: M2G9IA8ATT9F081CAD
Manufacturing date : Week 49 year 04
SPD timing table
frequncy : 200mhz
cas : 2.5
ras to cas : 4
ras : 4
tras : 8
Et voila.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:35:39
Elle est donc prévue initialement pour tourner en 200MHz à 2.5-4-4-8 et elle n'y parvient pas à 175MHz. Il y a bel et bien un problème si tu as des erreurs sous Memtest. J'ai eu le cas avec une barrette de mon frère. Elle était effectivement déffectueuse et la garantie a joué.
Je vois ke tu es en dual channel. Tu peux les tester une par une également. Si une passe Memtest et l'autre pas, tu auras la preuve par "A+B" qu'il y a bien un problème matériel.
Bonne chance.
A++
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:41:35
Oki, je vais faire sa. Sinon je pense que la garantie va marcher, je les ai acheté il y a moins d'un mois.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:51:54
Oui il n'y a absolument pas de raison qu'ils te refusent la garantie.
Conseil: Dis leur que tu l'as testée sur un p4 FSB-800 ou sur un AMD FSB-400 sinon ils vont te dire (cas vécu) "Mais monsieur, il n'y a aucune raison que votre RAM tourne en 400 sur votre machine puiske votre bus est en 333" suivi d'une petite crise de sa part après quil aie compris que j'avais o/c mon matos.. soit, il l'a échangée et il n'avait pas interet à broncher!
Enfin mieux vaut dire qu'elle ne tourne pas en 400MHz sur un p4 FSB-800
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:55:32
J'ai des erreurs sur les deux barrettes (testées separement) a partir de la premiere passe.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:14:26
il est aussi possible qu'il y est une incompatibilité entre ta twinmos et ta p4p800 sachant que j'ai eu un probléme similaire en effet ma kingston 3200 me sortait plus de 200 000 erreurs@200 mhz timings d'origines durant la première pass le tout sur une a7n8x deluxe,donc rien d'extraordinaire mais quand j'ai testés mes barrettes sur
la nf7 s de mon frere j'ai pu les faire tourner 4 heures
sans aucune erreur@200mhz 2-3-3-8 2.7 v
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:18:38
Je vais les tester sur mon autre pc, mais vu que les frequences seront sensiblement deifferente sa risque de fausser les resultats non ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:26:26
Effectivement c'est bizarre...
Commence déjà par mettre ton bios a jour... tournée avec une P4C800 E Deluxe et un bios 1004... c'est un peu abusé...
www.asus.fr pour le d/l.
Si tu es peureux sur le flashage du bios, contacte moi sur msn : bb_fatal@hotmail.fr et je t'expliquerai en détail (j'ai la même carte que toi)
J'espère pour toi que c'est bien la RAM et pas la CM ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:35:18
Perso g des CORSAIR PC3200 XL 2x512Mo : 2-2-2-5 @ 210MHz 2,75v -> ZERO erreur
CM : P4C800 E Deluxe rev 1019 (toi tu as le 1004...)
Processeur : 3Ghz @ 3.9Ghz
Prime95 durant 1 nuit, aucune erreur
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:42:12
Je vais flasher mon bios se soir (ne tinquete pas pour le flashage, je connais). Par contre ma cm c'est un p4p800 et pas une p4c800.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:58:42
j'ai bien la derniere version du bios. Sinon peut etre que en augmentant encore un peu les voltages sa passera ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:14:39
Tu peux monter le voltage jusqu'à 2,8V. PAS PLUS !!! A part si tu as fait des radiateurs pour ta DDR... dans ce cas, tu peux monter jusqu'à 2,95V.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:09:33
Chui en train de la tester sur mon autre pc. Mais il y a un trc de bisarre : dans la section chipset de memtest il n'y a rien
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:16:00
La premiere barrette fonctionne sans erreur (mais a 100mhz). Je teste la 2eme.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:30:55
Parcontre, la 2eme fait des erreurs sur mon autre pc (elle retourne bientot au sav). Est-ce qu'il y a un moyen de faire marcher l'autre sur ma p4p800-e deluxe ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:01:41
question : as-tu activé l'USB legacy dans le bios ? si oui, essaye en le désactivant, on sait jamais ...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:18:16
snoop a raison augmente un peu le voltage de la mémoire 2.8,2.9 si ta des rad sur la mémoire sinon laisse ton pc ouvert pendant memtest par contre est-ce-que t'a testé plus haut que 100 mhz parceque n'importe quel 3200 passe en 100 mhz donc c'est normal qu'il n'y est pas d'erreurs
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:21:44
Si tu veux n'en faire marcher qu'1, il n'y a aucun problème à part que le dual band ne sera pas activé... ce qui parait logique.
Par contre, ce qui est bizarre, c'est que tu test ta RAM à 100MHz...
Alors que c'est de la PC3200 et qu'elle est sensé tenir les 200 MHz avec les timings par défaut... c'est quoi tes timings ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:25:08
Sur mon 2eme pc je ne peux pas vraiment monter plus haut (rad d'origine ===> powaa). Par contre le truc de Pek (desactivez l'USB legacy) a l'air de marcher, pas une seule erreur sur la 1ere passe meme avec les 2 barrettes !!!
Je vais faire encore une ou deux passe de memtest et si il n'y a aucune erreur et bin Pek m'a sauvé la vie !!!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:03:51
Finalement le desactivage de l'usb legacy n'a servi qu'a faire retarder l'apparition des erreurs. J'attent encore d'autre solution...
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:03:17
elles apparaissent à combien les erreurs maintenant ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:24:35
J'ai o/c mon proc a 175*18 (3150mhz) et en testant ma ram avex memtest sa me sort plein d'erreur, j'ai de la Twinmos PC3200, et ce meme en cas 3. Cela ne me parait pas normal car ma ram est censé tourner jusqu'a 2OOmhz. Mais alors pourquoi ces erreurs ?
