OC pourri depuis passage EPOX 8KHA+ vers ABIT NF7-S - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2004 à 18:24:29
Euh, j'ai une NF7-S 1.2 et j'arrive a un FSB de 200MHz sans probleme donc ca vient surement pas de la carte ou alors c'est qu'elle a un defaut. T'as juste change la carte ou autre chose ?
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:19:59
oue moi aussi j arrive a 213 de fsb stable 225 sa boot windows stable mais sa plante ds n importe quel jeu ou bench
regarde le timmings qu tu as mi c quoi la ram l alim c quoi?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 02:55:36
J'ai "seulement" changé la carte-mère...
Toute ma config est dans mon descriptif.
J'ai 3 barette CRUCIAL DDR 2100 (266MHz) qui passaient nickel à 308MHz avec les timings les plus agressifs. J'ai une alim ENERMAX 430W.
J'ai même essayé de changer le ratio de la fréquence mémoire pour qu'elle reste à 266MHz tout en boostant le FSB, mais rien.. Je monte pas plus que 144, sans planter...
Le seul truc que j'ai pas essayé, c'est de retirer mes cartes et les remettre une à une pour voir si l'une d'elles n'aime pas la NF7-S...
Sinon mon PC fonctionne nickel à la fréquence standard ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:46:06
N'y a-t-il aucun modification à apporter à mon CPU ? Genre déblocage de chépakoi ?...
De toute façon, ça marchait !!! Et j'ai ABSOLUMENT rien changé d'autre que ma carte mère... Y a pas des fonctions du bios à activer ou désactiver pour favoriser l'OC ? Il parait que les NF7-S ont des problemes de T°... J'ai déjà flashé 2x mon BIOS et je pense en avoir un récent, pas forcément le dernier, mais certainement pas le premier...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:26:28
| BlackJack a écrit : N'y a-t-il aucun modification à apporter à mon CPU ? Genre déblocage de chépakoi ?... |
bin pourtant c'est le meilleur
255MHz de fsb et cpu interface enabled re
bon ok je sors
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:34:25
Des solutions please ... :-(
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:03:51
C'est de la CRUCIAL mec !
Elle passait à 154MHz avec tous les timings à fond...
Pourquoi la changerais-je ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:50:14
Euh, deja c'est pas mec.
Ensuite, parce que tu passes plus.
Sinon, remets ton ancienne CM.
Et aussi parce que avec d'autres, tu pourras monter a 400 au lieu de 308.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:04:19
Désolé Thea, j'avoue m'être laissé emporter par l'habitude de parler qu'avec des "mecs". autant pour moi.
Mon but est pour l'instant de retrouver au moins les mêmes perf d'O/C que j'avais avant et qui me suffisent...
Si j'ai acheté cette "superbe" carte mère, c'est certainement pas pour régresser ensuite...
J'ai pas de thune à mettre dans de la ram pour le moment...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:08:55
ce qu'il faut savoir BlackJack c'est que la sensibilité de la carte mère vis à vis de la ram diffère d'une carte à une autre.
il est possible que ton epox arrivait à faire monter ta crucial à 154MHz mais que ta NF7-S elle n'y arrive pas, et se contente par ex de 148MHz.
a contrario une autre barrette qui montera par ex à 180MHz sur l'epox montera p-e à 190MHz sur la abit...
les performances ne sont pas reproduisibles d'une configuration à une autre.
(je sais pas si c'est vraiment une réponse à ton pb tout ce que je viens de dire n'a p-e rien à voir mais bon...)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:11:32
J'suis d'accord, mais ceci est plus valable pour de la mémoire noname par exemple... Quand on achète de la marque CRUCIAL (chip Micron) ou SAMSUNG, ou autre grande marque, on s'attend quand même à avoir une compatibilité exellente... non ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:13:14
oui mais à 133MHz comme la certification de ta mémoire... à 154MHz c'est déjà moins joué, bien que les puces microns même en pc2100 sont réputées pour leurs capacités d'o/c...
sinon tes timings mémoire sont bien en expert et sur 11/3/3/3 ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:14:38
et je vois que tu as une quantité étrange de mémoire, comment as-tu branché tout ça ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:16:54
Mes timings sont en turbo. De toute façon, la première chose que j'ai essayé, c'est de mettre le ratio de fréquence mémoire de sorte à ce qu'elle reste à 133MHz, tout en augmentant le FSB et c'est le même problème...
Est-ce que ta théorie est aussi valable pour les CPU ? J'imagine que oui, mais c'est difficile à croire tout de même, un CPU qui ne s'overcloke pas de la même façon sur 2 mobos différente... AVEC AUTANT D'ECART surtout. Si ça se jouait à quelques MHZ, je comprendrait mais là...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:21:58
moi à ta place je mettrais le vcore à 1.8v et le vmem à 2.9v
ensuite les timings mémoire sur expert en 11/3/3/3
puis je partirai de 133MHz de fsb (en synchro 3:3) et je monterai à 140, 145, 150 et finalement 154Mz
en faisant ça tu seras rapidement fixé, mais je soupçonne aussi que tes pb viennent tout simplement du fait que tu ne maitrise pas encore la nf7, étant habitué à ton epox
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:24:43
Franchement, je ne crois qu'il y ait vraiment à maitrisé quoique ce soit, les paramètres sont sensiblement les mêmes d'une mobo à une autre. Mais je vais essayé ta méthode et te tiendrai au courant...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:50:48
Puis-je avoir quelques confidurations de bios SVP ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:20:45
| DivX a écrit : |
Ta quoi comme bios
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:33:38
| BlackJack a écrit : Mes timings sont en turbo. De toute façon, la première chose que j'ai essayé, c'est de mettre le ratio de fréquence mémoire de sorte à ce qu'elle reste à 133MHz, tout en augmentant le FSB et c'est le même problème... |
je te rassure, c'est pas valable pour le cpu.
Regarde peut etre tu peus modfier le coeff du cpu avec cette mobo.
Sinon je pense fortement que sa peut etre la ram, car tu ne change pas seulement de cm, mais aussi de chipset, il me semble que l'epox est en KT400 alors que la c du nforce2, et le nforce 2 est nettement plus sensible a la ram que le KT400.
Essai monter progressivement comme dit auparavant et passe un coup de memtest86 a chaque foi, voir si il y a des erreurs qui comment a apparaitre
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:31:52
| BlackJack a écrit : J'ai "seulement" changé la carte-mère... |
refourgue tes pc2100, même des samsung en pc3200 devrait suffires à résoudre ton prob
juste deux barrettes pour le dual
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:22:05
1 seule de 256 PC 3200 de marque devrait suffir , le dual n'apporte que tres peu de % de perfs en plus
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:47:12
ReplyMarsh Posté le 29-02-2004 à 20:28:07
je sais quel est ton probleme il faut que ti\u refroidisse les mosfets moi j avais le meme probleme que toi depuis que j ai fait ca plus aucun probleme quelque soit le voltage
Marsh Posté le 25-02-2004 à 15:58:10
J'suis DE GOU TE !!! J'ai acheté une ABIT NF7-S v2.0 espérant facilement retrouvé l'OC que j'avais avec mon EPOX 8KHA+...
QUE DALLE !!!
Avec l'EPOX j'avais un FSB de 154MHz donc Athlon 2400+ qui passait de 2000@2300MHZ, PAS MAL QUAND MÊME !
Je n'arrive même pas à dépasser le 140avec le NF7-S v2.0
Quelqu'un a-t-il une explication ?
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
