Ecran noir une seconde apres o/c [Edit]
Ecran noir une seconde apres o/c [Edit] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:00:48
J' ai o/c mon barton 2500+ en 3200+ (1.7V) et lorsque je suis sous windows il me fait parfois et plus particulièrement quand j' ouvre une application un écran noir d' environ 1 seconde et sa redevient normal.
C' est forcément un prblm lié à l' o/c car en le laissant tourner normal il ne me fait jamais ce genre de choses.
Pour carte mere j' ai une chaintech 7njl1 et un bon ventilo (42°). Si quelqu' un sait d' ou sa vient hésitez pas !
edit : cela semblerai venir du fait que j' avais mes barettes en dual channel donc si vous avez d' autres idées a partir de sa ...
Message édité par el-skrat le 25-11-2004 à 21:03:29
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:05:15
agp locké pour s'assurer de ne pas avoir de blèms avec le carte graphique ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:15:19
que ve tu dire par agp locké ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:21:35
as tu locké les féquences agp et pci sur leur fréquences de base ? cad : 66 et 33 mhz. Si tu ne le fait pas, il est possible que ta carte graphique ne supporte pas bien une fréquence éxcedant à celle de base. Cette opération se fait dans ton bios.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:24:35
j' ai tout laissé sur auto, donc 66Mhz mais je vais revérifier pour le PCi
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:38:53
C' est pas sa apparament si t' a une autre idée je suis preneur :)
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:45:38
apparament il me fait ces écrans noirs des que le processeur passe par exemple de 1% d' utilisation a 50% (lors d' un lancement de programme par exemple)
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:07:03
C'est la première montée en fréquence pour ton prcoco ? Je veux dire, tu l'a directement passé à 3200+ sans passer par des étapes auparavant ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:14:14
uép, mais il tenait bien avec un ventilo d' origine et j' ai changé celui si- est ce que sa peut avoir des conséquences ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:21:18
ca dépend pour quoi tu l'a changé... Sinon même si ton proco monte a cette frequence dans windows, cela ne veu pas dire qu'il est rock stable.... T'as testé sous occt, prime, etc ?
EDIT : je vien de voir que tu avait modifié le premier post... Oui c'est possible si tes deux barretes sont de marques différentes alors. Ou si elles ne supportent pas toute les deux le fsb a cette freq.;)
Message édité par Di@BoLiX le 25-11-2004 à 21:23:47
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:29:45
les barettes sont de meme marque : Crucial et se sont des PC 3200 ! donc elle devrai tenir cette fréquence.
Merci de ton aide en tout cas, et la si tu vois autre chose t'hésite pas !
Marsh Posté le 26-11-2004 à 12:44:13
Marsh Posté le 26-11-2004 à 16:08:53
essaye deja avec un voltage plus important, il y a eu beaucoup de 2500+ qui ne passait pas à 2200mhz et voltage faibles, donc testes avec 1.75v/1.80v/1.85v et choisis le voltage le plus faible/stable.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:45:22
BOn pour le problème de dual channel j' ai toujours pas trouvé mais un autre problème se pose désormais. avec un fsb a 195 c' est stable, et pourtant meme en augmantant le Vcore de manière significative, impossible de stabiliser la chose a 200 de fsb.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:06:28
c'est le Vdimm qui faut augmenter maintenant... ;)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:40:42
ok, je vais tenter sa, de bcp, la il est a 2.6 faut que je le passe a 2.7 en gros ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:48:53
ouai, mais si tu vois que c'est pas ça, essaye d'augmenter les voltage du chipset ;)
