o/c E8x00 C0 ou E0 sur P5Q tout modèle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:31:26
pour le moment je propose d'y noter les réglages bios pour les CM Asus P5Q tout modèle, avec C2D E8x00.
pour les quad les réglages sont sensiblement différents et il vaut sans doute mieux faire un autre topic.
peut-être que les E7x00 y auraient leur place... ceux qui veulent poster sont les bienvenus.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:31:34
Pour le réglage de vos coef GTL et des tensions CM il y a ce lien très intéressant :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=202292
Je ne l'ai pas encore "valorisé" pour améliorer le paramétrage de ma config... va falloir que je trouve un peu de temps pour ça.
Et celui-ci plus théorique :
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
Pour vos réglages P5Q Deluxe, il y a ce lien :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=189437
beaucoup de réglages pour Quadcore.
sur le même forum vous trouverez les topics pour les autres modèles de CM ![]()
Marsh Posté le 15-11-2008 à 10:17:45
Mes nouveaux réglages après recherche de stabilité avec moins de tension coté NB et Ram... testés pendant presque 2 heures sous occt et plus de 5h sous memtest86+ ![]()
CPU : E8500@4,4GHz E0 batch Q820A731 coef. 8 x550MHz FSB VCore 1,4125V bios - 1.40V Windows + Noctua NH-U12P (62°C en full occt, large data set, priorité haute) + 120mm soundblocker PWM
Ram : 2x2Go GskillPI PC8800 cas5 550MHz@1,96V strap400
CM : P5Q Deluxe bios 2001
CG : 8800GTS² 512Mo o/c @804/2000/1000 sans VMod, avec HR03-GT 60°C max en full
Alim : Antec Quattro 1000W
Boîtier : P150 Antec avec 2 92mm aspi en façade, 1 92mm et 1 120mm en expuls sur l'arrière (Nanoxia 2000tr/min)
Lecteurs DVD : 2
HDD : 2 Sata 500 et 80Go
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: x8
FSB Frequency: 550MHz (la Ram tient full stable sous Memtest86+ @565MHz... pas stable @567MHz)
(soit 8x550=4,4GHz
PCI-E Frequency: 101MHz
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: 1100MHz
DRAM CLK Skew on Channel : tout sur AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information &
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: ENABLED
AI Clock Twister: MODERATE
AI Transaction Booster: MANUAL
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,41250
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.625 (vraiment important de le peaufiner sur un P45 pour permettre au CPU de s'exprimer)
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.65 (pas évident celui-ci, il génère peu de changements quand on le modifie)
CPU PLL Voltage : 1,58 (je l'ai remonté un poil... faudra que je teste avec moins sans changer le reste)
FSB Termination Voltage : 1,28V (bien diminué)
DRAM Voltage : 1.92V (baissé)
NBridge Voltage : 1,26V (bien diminué)
NBridge GTL Reference : 0.60 (coef maousse important pour permettre de monter haut en FSB : pas évident à optimiser)
SBridge Voltage : 1.10V (j'ai remis la tension standard)
PCIE SATA Voltage : 1,50 (certains mettent 1.6V, cela ne m'a pas paru stabiliser ma config donc pour le moment je laisse 1.5V)
Load Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Configuration du CPU
CPU Ratio Setting : 8
C1E Support : Activé
Max CPUID Value Limit : Désactivée
(le reste Activé)
Marsh Posté le 15-11-2008 à 10:52:45
salut ftp
voici les miens
CM : P5Q PRO bios 1306
CPU : E8600 E0
Cooling : big water 745
RAM : 2x1Go corsair dominator pc 8500 cas 5
Alim : corsair TX 650
CG : HD 4850 accelero S1 700/1150
HDD principal : Vélociraptor 150
coretemp en burn occt : 73°C
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x9
FSB Frequency : 500 MHz (=4.50GHz au CPU)
PCIe Frequency : 100MHz
FSB Strap to North Bridge : 400
DRAM frequency : DDR2 1000Mhz
DRAM CLK A1 ; A2 ; B1 ; B2 : Auto
Dram Timing Control : Manual
1st info 5 5 5 15
5 5 5 15 manual
RAS to CAS Delay : 5T
RAS Precharge : 5T
RAS Activate to Precharge : 15T
RAS to RAS Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : 45T
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
2nd info
(tout sur Auto)
3st info
(tout sur Auto)
Dram Static Read Control : Activé
Dram Training : Auto
MEM OC Charger : Activé
Ai Clock Twister : strong
Ai Transaction Booster : auto
Common Performance Level :auto
CPU Voltage : 1.368v (cpuz)
CPU GTJ Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU GTJ Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Volage : 1,50V
FSB Termination Voltage :auto
DRAM Voltage : 2.30v
NB Voltage : auto
SB Voltage : auto
PCIE SATA Voltage :auto
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : optimized
CPU Ratio Setting : 9
je croit que c'est tout
Marsh Posté le 15-11-2008 à 13:01:09
voilà un o/c que j'aimerais pouvoir faire
je pense que le bios de ma P5Q Deluxe 1406 me bride.
car passé 4,32GHz difficile d'être stable alors qu'il y a de la marge coté VCore.
pour ton o/c tu devrais utiliser Intelburner... je ne connais pas ton ventirad mais 73°C sous occt cela me semble beaucoup.
d'un autre coté si c'est méga stable @4.5GHz c'est un bel o/c
Marsh Posté le 15-11-2008 à 14:40:15
c'est mon OCh24, je fait du jeu de la compression video un peut de tout et il bouge pas
 il est allumé 24sur24 en plus
il tien les 4600 mais le voltage est important (1.40 ) alors ca vaut pas la peine ....
Marsh Posté le 15-11-2008 à 20:18:53
tu as un bon E8600 ![]()
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:08:46
j'ai refait une endurance occt avec mes réglages bios... RAS après plus de 8 heures.
sans redémarrage, série de tests 3DMark05&06... RAS
usage courant : RAS à part la perf qui me va bien ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 09:25:33
cela me change de mon ex config en A64 qui présentait parfois des plantages aléatoires... et de mon 2ème PC sous Vista (Q6600) qui rencontre parfois des pbs au boot.
là, le couple P5Q (Deluxe) et Penryn E8500 E0 fait merveille sous XP SP3.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:02:03
ont a presque le meme materiel finalement
 nivo carte mere et cpu
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:42:56
coté Ram c'est aussi kif-kif (j'ai sorti un peu plus d'oseille pour avoir 2x2Go).
coté alim j'ai pris du solide... marre de ne pas en avoir sous le pied.
par contre mon o/c est rockstable @4.32GHz mais difficile de pousser plus... je pense que cela vient soit du bios CM, soit d'un mauvais réglage, soit du proco qui est bon jusque là et nada audelà (mais j'en doute).
ton o/c est vraiment sympa.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:20:20
ReplyMarsh Posté le 17-11-2008 à 21:22:55
peut-être que tu mets des réglages bios trop contraignant pour elle ?
perso j'ai mis l'AI booster sur "manuel" afin de mettre le perf level sur 10... si le tien est très bas cela peut expliquer qu'il te faille forcer sur le Vram.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:43:34
moi j'ai aussi un E8500 rev E0 qui monte très bien, j'arrive à booté à 5ghz mais par contre je n'arrive mais pas du tout à régler ma P5Q Deluxe bios 1402, dès que je passe en tension manuel (PLL, NB, FSB Termi, SB...) ça passe pas, ça freeze, écran bleu, reboot...
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:25:22
la mienne était livrée avec le bos 1306 et je lui ai collé le bios 1406.
je n'ai pas vu dans la release note de mention de la version 1402... est-ce bien celle-là que tu as ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:29:55
| ftp381 a écrit : peut-être que tu mets des réglages bios trop contraignant pour elle ?   |
bé cette option est sur auto, faudrais que j'essai a 10 voir
 merci du tuyau
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:35:06
sur ma mobo sur auto et à 540MHz de FSB (Ram Synchro) cela colle une valeur à 13.
le débit en lecture mémoire, le "read", est alors mesuré par Everest à environ 9250Mo/s.
en le forçant à 10 (à 9 et moins ça ne boote même plus...) le débit est largement boosté car il fleurte avec les 9800Mo/s... plus de 7% de gain sans rien changer d'autre
cela améliore bien les perf du PC sans nuire à sa stabilité.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:40:11
oki, on a le même.
cette semaine je vais remettre le 1306 pour voir si cela améliore mon o/c max stable.
sur les sites ricains ils mentionnent que pour la deluxe le 1406 est moins perf que le 1306.
vrai ? pas vrai ?
le mieux c'est de tester!
j'avais en standard le 1306... mais avant de commencer à o/c je les upgradé en 1406... je suis bon pour revenir sur le 1306 pour savoir si c'est du flan ou non ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:43:12
undertaker_,
pour ta CM, le bios 1501 est dispo... je ne sais pas s'il fait mieux que celui que tu as.
il est réputé améliorer la compatibilité avec certaines ram.
va sur le forum d'extremesystems.com ils en parlent et donne un lien
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:44:59
| ftp381 a écrit : sur ma mobo sur auto et à 540MHz de FSB (Ram Synchro) cela colle une valeur à 13.   |
ca foire meme sur 10
 autrement les read sous everest ca me donne 9095 mo/s  pour 500 de fsb ram syncro
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:46:07
| ftp381 a écrit : undertaker_,   |
j'irais voir ca demain, merci
Marsh Posté le 19-11-2008 à 20:29:44
j'ai remis le bios d'origine (1306) réputé plus perf que le 1406 (topic P5Q Deluxe Xtremesytems).
bah pour le moment 0 différence!!!
Marsh Posté le 19-11-2008 à 22:12:39
j'ai réussi à stabiliser mon OC:
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 533
DRAM Frequency: DD2-1068
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manuel
1st Information :
CAS# Latency: AUTO
DRAM RAS# to CAS# Delay: AUTO
DRAM RAS# Precharge: AUTO
DRAM RAS# Activate to Precharge: AUTO
Row Refresh Cycle Time: 55
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disable
DRAM Read Training: Disable
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Lighter
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level [5] : 10
CPU Voltage: 1.43125 = 1.424
CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO (si je mets en standard: 0.63 Vista ne se lance pas)
CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO (pareil)
CPU PLL Voltage: 1,58
FSB Termination Voltage: 1,26
DRAM Voltage: 2.10
NB Voltage: 1,28
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Normal
NB Clock Skew : Normal
CPU Margin Enhancement: Optimized
Advance CPU Settings: All Disabled
Marsh Posté le 20-11-2008 à 10:09:58
même chose que toi pour les tensions GTL qui ne permettent pas de booter le PC aux valeurs stock (0.63 et 0.67V).
zarbi!
j'ai pas mal benché avec le bios 1306... c'est kif-kif avec le bios 1406 sur ma Deluxe... je repasserai à l'occasion sur un nouveau bios (pas le 1406 qui est idem, plutôt le suivant).
Marsh Posté le 20-11-2008 à 18:26:37
| undertaker_ a écrit : ma ram elle pue imagine 2.30v a 500 > 5 5 5    |
Si je peux te conseiller:
La crucial ballistix tient 600mhz et coute 60€ les 4go ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 18:42:55
| scarcore a écrit : j'ai réussi à stabiliser mon OC:   |
Tu as stabilisé à quelle fréquence ?
Je suis nakmuay d'OCM
On dirais que la P5Q pro s'o/c vraiment mieux que la maximus 2 formula ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 18:52:11
| Hrisson a écrit :    |
vi je sais bien mais parait que sa n'est plus ce que c'étais ?
 genre mono face qui sont pas térrible ...
Marsh Posté le 20-11-2008 à 20:45:03
Mon ancienne paire était merdique, la nouvelle revenu du SAV est terrible.
J'avais ça avant: BL2KIT25664AA804 4-4-4-12 @2.2v
Elles chauffaient énormément, même à fréquence d'origine.
La nouvelle référence :BL2KIT25664AA80A 4-4-4-12 @2v
Celles ci prennent 500Mhz@2v 575Mhz@2.2v
600Mhz@2.35v
Elle commencent seulement à chauffer à 2.35v
http://www.grosbill.com/4-x-77979-x-x
A ce prix j'hésite à me payer 8go
Marsh Posté le 20-11-2008 à 22:18:49
dediou elles envoient les petites!
tu leur colles quels timing @575MHz ?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 23:09:32
ReplyMarsh Posté le 21-11-2008 à 07:22:32
là, ce serait Vista64 obligatoire.
8Go faut faire autre chose que du jeux... ou créer une partition factice en Ram pour booster l'OS.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 07:41:57
Je tourne déjà sous Vista64.
Je suis un utilisateur exigeant, j'aime pas attendre mon pc...
Après j'ai pas d'application super exigeantes. Je suis plus un utilisateur éxigeant.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 08:43:15
| undertaker_ a écrit : c'est mon OCh24, je fait du jeu de la compression video un peut de tout et il bouge pas    |
Et ca fait pas trop d'etre à 73° au niveau des core H24 ?
Et si tu lance asus probe II ou hwmonitor il t'affiche combien pour la temp CPU ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 08:59:26
| Hrisson a écrit : Je tourne déjà sous Vista64.   |
Passe sur du quad et un petit raid de vélociraptor 150go voir ssd... tu verras de la différence au niveau réactivité de ton système...
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:14:48
| sinoufzor a écrit :    |
salut
 73 c'est en charge sous occt, c'est rare qu'il soit a cette temp en utilisation courante core heureux
 nivo temp cpu c'est 10° en moin que celle des cores
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:21:55
C'est ca que je trouve bizare moi en temp maxi sous core temp j'ai 63° sur les 2 cores et sous HWmonitor ou asus probe II ca monte à 68°-69° ...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:30:46
Pour ceux qui veulent participer je vous invite à poster vos réglages bios P5Q permettant d'effectuer vos meilleurs o/c orientés perf ou basse conso&silence etc...
Je commence par le mien.
o/c orienté performance et rockstabilité
CM : P5Q Deluxe bios 1406 officiel
CPU : E8500 E0
Cooling : Xigmatek s1283 + Nanoxia 120mm 2000tr/min
RAM : 2x2Go GSkill PI PC8800 cas5
Alim : Quattro 1000W
CG : 8800GTS² 512Mo o/c 820MHz GPU cooling HR03-GT+120mm Nanoxia 2000tr/min
HDD principal : Samsung HD501LJ 500Go
réglages bios o/c actuel (9800 Mo/S 52 ns)
coretemp en burn occt : 64°C ; Intelburner : 73°C
Cpu Ratio Setting : x8
FSB Frequency : 540 MHz (=4,32GHz au CPU) (benché @573MHz stable)
PCIe Frequency : 101MHz
FSB Strap to North Bridge : 400 (peut mieux faire)
DRAM frequency : DDR2 1080Mhz
1st info 5 5 5 15 3 45 6 3
5 5 5 15 manual
RAS Precharge : 5T
Row Refresh Cycle Time : 50T
2nd info 7 3 5 4 5 4 6
(tout sur Auto)
3st info 14 5 1 6 6
(tout sur Auto)
Ai Clock Twister : Moderate
Ai Transaction Booster : Manual
Common Performance Level : 10
(le reste sur Auto)
CPU Voltage : 1.38125 (1.37 ”load”)
FSB Termination Voltage : 1,30V
DRAM Voltage : 1,92V
NB Voltage : 1,28V
SB Voltage : 1,20V
PCIE SATA Voltage : 1,5V
CPU Margin Enhancement : Performance Mode
(le reste Activé)
Message édité par ftp381 le 19-05-2010 à 19:57:16
"Bite my shiny metal ass."
