O/C E8400 sur Asus P5B premium, Longue Vie au P965!!!!
O/C E8400 sur Asus P5B premium, Longue Vie au P965!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:49:08
Salut tout le monde,
Voici une petite contribution à tous les possesseurs de E8400 et de P5B Premium par la même occasion;
Cette carte a encore des ressources!
Je m'explique:
O/C d'un E8400 avec 2*1Go de Gskill 6400HZ.
http://www.boostupload.com/files/mini/image_486_Test14.06.jpg
http://www.boostupload.com/img.php [...] t14.06.jpg
Le Bios de la CM est le dernier des P5B premium: le 1001.
le Graph CPU3 est en fait la sonde Cpu. Le Graph de droite montre la sonde d'un des cores.
Le Vcore est: 1.4V dans le Bios ce qui donne 1.36V en idle sous Windows et 1.33V en charge.
Les Timings mémoire sont: 4-4-4-6-4-20 et la tension 2.25V
Le NVcore est 1.45V
Toutes les autres tensions sont aux valeurs Mini.
Le Cpu est refroidi par un Asus Silent Square. C'est vrai que les températures sont élevées mais ça me convient et mon boitier se fait vieux; bientôt un Antec 1200!!
Voilà pour ma petite contribution. J'espère que ça pourra aider les possesseurs de Core 2duo 45nm.
Longue vie au E8400 et au P965!
A plus!!
PS: çà donne 8000 points à 3dmark 06 avec un X1950XTX
Message édité par rod29 le 16-07-2008 à 12:40:47
Core 2duo E8400 @470*9, Asus P5B premium, 4 Go Gskill PC8800GBPI , RAID 0 Raptor X150, Asus HD4870@800/1000, Alim Fortron 500w, Antec 1200
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:56:53
500*9 maintenant, mais je n'ose pas regarder les temp...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 01:57:43
tu veux tout faire fumer :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:02:19
J'ai changé de boitier avant de tout cramer justement.
J'ai opté pour l'Antec 1200; et avec tous les ventilos à fond, j'ai gagné 10° en burn!! il faut dire que mon ancien boitier était vraiment étriqué et mal ventilé.
Je suis donc en quête du FSb max maintenant.
j'en suis à 560*6, encore dans le coup le P965!
Marsh Posté le 16-06-2008 à 09:17:56
Pour les gros o/c sous LN2, pour tester un 45nm, ont bench sur une Asus Commando > P965.
Sa marche très bien, tu peux en être sur
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:45:38
salu j ai un probleme avec ma p5b premium.
mon fsb max est de 386 je dois louper un truc pourrais tu stp rod29 avoir la gentillesse de nous faire un ss du bios concernant le jumperfre config + le proc + le northbridge
PS : ma config est dans ma sig
Intel C2D E6700,4 Go Gskill 800 mhz,Asus p5B Premium,Geforce 8800GTX,alim 900W,Disk sataII 70 Go mirroring,disk sataII 150 Go AHCI,Samsung 226 BW ,boiter Antec 180, DD 1.5To s/fw800 + logitech Z5500 + LE40M86BD + cretinboxhd
Marsh Posté le 16-07-2008 à 00:48:25
Pas de soucis je le ferai dés demain, désolé je n'avais pas vu ton message!
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:25:49
Voilà pour les Screens du Bios, c'est ma config usuelle H24, 450*9 la meilleure niveau Perf/Temp selon moi.
http://images.imagup.com/04/1216207810_Bios%201.jpg
http://images.imagup.com/04/1216207856_Bios%203.jpg
http://images.imagup.com/04/1216207882_Bios%204.jpg
Message édité par rod29 le 16-07-2008 à 12:31:20
Marsh Posté le 16-07-2008 à 13:47:33
merci bien Rod
Marsh Posté le 16-07-2008 à 16:57:16
Alors Myst, tu t'en es sorti?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 10:03:28
je n'ai pas encore acheter le e8400 je vais refaire des test sur mon e6700 sous peu :)
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:19:41
étrange quand même de passer d'un e6700 à un e8400, je ne sais pas si l'investissement en vaut le coup! A mon avis tu ne sentiras même pas la différence, surtout si ton 6700 est déjà O/C!
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:04:01
oui en effet c est poue une question d'o/c.
mon probleme venant peut etre de ma ram pas performante
g de la gskill cas 4 F2-6400CL4D-2GBPK et je me demande si ma limitations de fsb ne viendrait pas de la bref je ne sais pas trop quoi faire pour le moment a part des tests.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:13:30
mon e6700 est o/c a 20 % donc je tourne en h24 a 3.2 ghz 320*10
Note le 320 de fsb qui pour moi est trop faible.
je souhaite du 400 fsb pour etre 1/1 avec ma ram.
mais des que je fais des test a plus de 380 de fsb avec un coef qu mini donc *6 ca ne boot meme pas
Marsh Posté le 18-07-2008 à 03:51:51
Avant d'avoir Mon e8400 j'avais un e4400 et j'avais le même problème que toi, il bloquait à 320 de fsb même en coeff 6.
J'arrivais à dépasser un peu les 320 mais en montant le Vcore vraiment beaucoup (1.6V!!)
J'en étais donc arrivé à la conclusion que mon cpu me limitait. D'autant que ma RAM accroche les 600 MHZ, testée à l'époque chez un pote et vérifiée aujourd'hui avec le 8400.
Ta RAM, même si c'est de la PK tient évidément les 400 Mhz (c'est de la 6400) et même sûrement plus.
Aussi, le 6700 est en 1066 quad pumped je crois, ce qui fait 266Mhz, c'est peut être aussi pour çà qu'il ne monte pas autant.
En tous cas tu n'as pas de soucis à te faire pour ta carte mère, le P965 monte sans broncher!
Essaie de mettre beaucoup de volt à ton processeur pour être sûr que ça vient de lui.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 09:51:07
merci pour tes conseils Rod je vais voir ca ce week end
Marsh Posté le 28-08-2008 à 12:56:30
-> mysteriarque, rod29
Il n'est pas conseillé de faire des OC avec une P5B-deluxe quand le FSB est entre 350 et 400.
En effet pour booster la carte ASUS n'a pas rebaissé le coeff multiplicateur du northbridge après le passage d'un FSB à 333 (ce que font beaucoup de carte mères des concurrents) et quand on dépasse 360 il commence à être très très overclocké. (nominalement il est à 266 comme le fsb, quand on dépasse 333 il devrait rebasculer à 266, puis quand on dépasse 400 il change encore de coeff et repasse à 266). Asus a boosté les perfos de la carte mère en n'implémentant pas la réduction du coeff du northbridge quand on passe après 333. ( Rq à 320 il est donc déjà pas mal overclocké, en tout cas plus que si le FSB était à 400). Par contre la réduction intervient bien quand on passe 400.
Dans ton cas le CPU ne tient pas à 380 * 6, et bien essaye 400*6 ça devrait tenir.
Dans mon cas j'ai un E6600 et il ne tient pas (au Vcore origine) à plus de 353 * 9 alors qu'il n'y a aucun soucis à 400 * 8 (fréquence sur laquelle il tourne H24). Il est même stable jusqu'a 420*8...
-> il vaut mieux baisser un peu le coeff du CPU et jouer avec des FSB au dessus de 400 que trainer entre 350 et 400...
Bonne chance,
Marsh Posté le 12-02-2009 à 01:35:29
salut rod29 impressionnant ton oc, j'ai la même config que toi a part que j'ai la dominator corsair pc 8500 ddr2 et la je suis a 420*9 avec le ratio 1:1, ma ram est censé monter haut mais apparement j'ai pas pigé un truc, le délire des 1066 mhz pc 8500, admettons je met 1066 dans le bios, le truc c'est que le bus mémoire est supérieur a 400 mhz, et c'est ça que je comprend pas trop, je fait des test avec everest pour la mémoire et parfois une ram plus rapide en bus mémoire a 3 ghz va gagner contre une avec bus moin rapide a 3.6 ghz, casse les .... ça j'ai réussi une fois 400*9 ram a 500mhz bus et 1000mhz, mais aprés cété pa stable occt :s si ta une astuce parce qu'avec une 8500 jpense qu'on peut allez plus loin. merci
